Синтезатор конструкции DJ-STX
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Июл-20, 23:47 | Сообщение # 316 |
| Та , конечно работает .
Но и синтезатор не намного сложнее , а если по нормальному подходить , то значительно проще.
Особенно если потребуется стабильность частоты , индикация частоты , точный и быстрый переход прием-передача, нужное замедление на валу настроеного органа, быстрое переключение диапазонов , и еще куча всякой фигни.
и что там мудрено ?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Июл-20, 23:56 | Сообщение # 317 |
| Залил прошивку 7а , из сообщения 237 . Прошиваю прямо на плате синтеза , не вынимая индикатор и модуль ддс9850. Шил казармой. Эта прошивка счас без замечаний . Позже появится Александр , и допилит версию 8 .
канделябр | Дата: Пятница, 2017-Июл-21, 00:01 | Сообщение # 318 |
| Цитата shwonder ( ) Залил прошивку 7а , из сообщения 237 Можете подсказать какой минимальный шаг настройки в этой прошивке. Т.е. есть ли шаг на 100 герц ?
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Июл-21, 08:54 | Сообщение # 319 |
| минимальный шаг 500гц. для АМ меня устраивает . Особенно в ожидании допиляной версии 8.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июл-25, 14:52 | Сообщение # 320 |
| Цитата US5EVD ( ) Совсем не понятно откуда берется та десятка после запятой. поподробней это наблюдается только в версии 8в: - после выключения, стартует с ячейки М1 , частота отличается от последней в этой ячейки , а еще добавляется десятки , например перешел в ячейку М2 , частота в М1 была 1760.00 , после рестарта на индикаторе 1710.2 , и частота на выходе тоже. При рестарте еще , частота может юыть 1710.3 или 1710.4 . Проверено три атмеги , на прошивке 7 , такого нет .
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июл-25, 19:13 | Сообщение # 321 |
| Цитата US5EVD ( ) Пробуй! на передачу нет удвоения. или там его надо как то включать ?
Кроме того : при включении индикация второй строки : - буква S , потом 5 пробелов , квадратная скобка , и риски вверху (9 знакомест) .
после нажатия АТТ индикация : - буква S , пробел , -20dB, квадратная скобка подвинулась на одно место в право, остальное риски вверху (8 знакомест). повторное нажатие АТТ : - буква S , потом 5 пробелов , квадратная скобка(на месте буквы В) , еще одна квадратная скобка , риски вверху (8 знакомест). При нажатии кнопки М , риски пропадают , пропадает и скобка перед рисками , остается скобка , которая нарисовалась на месте буквы В.
При переходе на передачу : - вторая строка рисует скобки и надпись ТХ , посте перехода на прием рисуется : S , 5 пробелов ,[TX, 5 знаков больше , звездочка .
В основном проблемы во второй строке индикации.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июл-25, 22:50 | Сообщение # 322 |
| Теперь , при старте с нажатой кнопкой "шаг" можно выбрать нормальна или удвоенная частота на передачу . Запоминается нажатием на АТТ , при передаче в нижней строке указывается "2хТХ". Но , при перегрузке этот параметр не запоминается . Надо по новой устанавливать удвоенную.
Ну , и надо поправить индикацию в в нижней строке , после перехода на передачу.
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Июл-26, 08:50 | Сообщение # 323 |
Статус: Online
| Поправил. Пробуйте. Запоминание режима при выключении. Индикация второй строки при переходе на прием.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июл-26, 16:30 | Сообщение # 324 |
| О ! Счас все ОК. Индикация в норме , установка частоты на передачу то же.
но установка удвоенной частоты на передачу не запоминается при перегрузке. Может просто сделать две версии , отличающие ся частотой передачи ?
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Июл-26, 18:01 | Сообщение # 325 |
Статус: Online
| теперь то должно!
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июл-26, 18:17 | Сообщение # 326 |
| И точно , все работает , и все помнит.
Одна мелочь осталась : - при переключении кнопки М пропадают риски над шкалой , и появляются или после перегрузки или после перехода на передачу. Но это не напрягает , на работу не влияет , как нибудь исправим. А может когда будет работать эс метр и само исправится.
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 22:49 | Сообщение # 327 |
| Подниму вопрос, который у меня возник ранее. А именно- в режиме приема синтезатор отказывается перестраивать частоту вверх. При этом, вниз частоту перестраивает, а также перестраивает и вверх и вниз при передаче. Чтобы исключить ошибки монтажа- вытравил новую плату от Стаса, распаял все заново. Для начала решил попробовать прошивку от Стаса версии 4а. Включаю- все работает! Ну, думаю, класс. Значит прошивки от US5EVD тоже заработают. Скачал 8-ю версию, подпаиваю на 25 ногу через 10к 5 Вольт, а на 28 ногу подпаиваю 100к и на корпус. Запускаю...и облом. Вверх не перестраивает. Хм. Скачиваю 7-ю версию, которая уже пол года работает на другом синтезе- тоже самое, вверх не перестраивает. Пробую другую Атмегу- результат тот же. Стасова прошивка работает, а US5EVD не хочет работать. Отчего это зависит- я ума дать не могу. У Стаса не устраивают три уровня аттенюатора (надо один) и то, что расстройку не запоминает последнюю, когда выходишь из нее...если бы это подкорректировать- для меня была бы идеальной и ничего туда больше не надо.
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:06 | Сообщение # 328 |
| Цитата sensej36 ( ) подпаиваю на 25 ногу через 10к 5 Вольт, а на 28 26 и 27 на +5 подтяни.
Во вложении схема с помощью которой можно освободить ноги атмеги. У меня по такой схеме работает. Во вложении еще библиотеки для Arduino
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:20 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:21 | Сообщение # 329 |
| Цитата sensej36 ( ) Стасова прошивка работает, а US5EVD не хочет работать Все там прекрасно работает ! В последних двух синтезаторах использовал прошивку из сообщения 287 , все перестраивается и ни каких глюков.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 00:20 | Сообщение # 330 |
| 26 и 27 подтянуты к питанию через 10к. Для чего освобождать ноги атмеги? Не въеду что это))Добавлено (2017-Сен-03, 23:20) --------------------------------------------- У меня в первом синтезаторе тоже прекрасно работает версия 7. Оттуда и удивляет то, что при полностью одинаковых конструкциях во втором синтезе я получил такой глюк.
