Суббота, 2024-Май-04, 22:48
shwonderДата: Четверг, 2017-Июл-20, 23:47 | Сообщение # 316
Та , конечно работает .
Но и синтезатор не намного сложнее , а если по нормальному подходить , то значительно проще.
Особенно если  потребуется стабильность частоты , индикация частоты , точный и быстрый переход прием-передача, нужное замедление на валу настроеного органа, быстрое переключение диапазонов , и еще куча всякой фигни.
и что там мудрено ?
shwonderДата: Четверг, 2017-Июл-20, 23:56 | Сообщение # 317
Залил прошивку 7а , из  сообщения 237 .
Прошиваю прямо на плате синтеза , не вынимая индикатор и модуль ддс9850. Шил казармой.
Эта прошивка  счас без замечаний . Позже появится Александр , и допилит версию 8 .
канделябрДата: Пятница, 2017-Июл-21, 00:01 | Сообщение # 318
Можете подсказать какой минимальный шаг настройки в этой прошивке. Т.е. есть ли шаг на 100 герц ?
shwonderДата: Пятница, 2017-Июл-21, 08:54 | Сообщение # 319
минимальный шаг  500гц. для АМ меня устраивает .
Особенно в ожидании допиляной версии 8.
shwonderДата: Вторник, 2017-Июл-25, 14:52 | Сообщение # 320
Совсем не понятно откуда берется та десятка после запятой.
поподробней
это наблюдается только в версии 8в:
- после выключения, стартует с ячейки М1 , частота отличается от  последней в этой ячейки , а еще добавляется десятки , например перешел в ячейку М2 , частота в М1 была  1760.00 , после рестарта на индикаторе 1710.2 , и частота на выходе тоже. При рестарте еще , частота может юыть 1710.3 или 1710.4 .
Проверено три атмеги , на прошивке 7 , такого нет .
shwonderДата: Вторник, 2017-Июл-25, 19:13 | Сообщение # 321
Пробуй!
на передачу нет удвоения.
или там его надо как то включать ?
Кроме того :
при включении индикация второй строки :
- буква S , потом 5 пробелов , квадратная скобка , и риски вверху (9 знакомест) .
после нажатия АТТ индикация :
- буква S , пробел , -20dB, квадратная скобка подвинулась на одно место в право, остальное  риски вверху (8 знакомест).
повторное нажатие АТТ :
- буква S , потом 5 пробелов , квадратная скобка(на месте буквы В) , еще одна квадратная скобка , риски вверху (8 знакомест).
При нажатии кнопки М , риски пропадают , пропадает и скобка перед рисками , остается скобка , которая нарисовалась на месте буквы В.
При переходе на передачу :
- вторая строка рисует скобки и надпись ТХ , посте перехода на прием рисуется : S , 5 пробелов ,[TX, 5 знаков больше , звездочка .
В основном проблемы во второй строке индикации.
shwonderДата: Вторник, 2017-Июл-25, 22:50 | Сообщение # 322
Теперь , при старте с нажатой кнопкой "шаг" можно выбрать нормальна или удвоенная частота на передачу .
Запоминается нажатием на АТТ , при передаче  в нижней строке указывается "2хТХ".
Но , при перегрузке этот параметр не запоминается . Надо по новой устанавливать удвоенную.
Ну , и надо поправить индикацию в в нижней строке , после перехода на передачу.
US5EVDДата: Среда, 2017-Июл-26, 08:50 | Сообщение # 323
Поправил. Пробуйте.
Запоминание режима при выключении.
Индикация второй строки при переходе на прием.
shwonderДата: Среда, 2017-Июл-26, 16:30 | Сообщение # 324
О !
Счас все ОК.
Индикация в норме , установка частоты на передачу то же.
но установка удвоенной частоты на передачу не запоминается при перегрузке.
Может просто сделать две версии , отличающие ся частотой передачи ?
US5EVDДата: Среда, 2017-Июл-26, 18:01 | Сообщение # 325
теперь то должно!
shwonderДата: Среда, 2017-Июл-26, 18:17 | Сообщение # 326
И точно , все работает , и все помнит.
Одна мелочь осталась : - при переключении кнопки М пропадают риски над шкалой , и появляются или после  перегрузки  или после перехода на передачу.
Но это не напрягает , на работу не влияет ,  как нибудь исправим.
А может когда будет работать эс метр и само исправится.
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 22:49 | Сообщение # 327
Подниму вопрос, который у меня возник ранее. А именно- в режиме приема синтезатор отказывается перестраивать частоту вверх. При этом, вниз частоту перестраивает, а также перестраивает и вверх и вниз при передаче.
Чтобы исключить ошибки монтажа- вытравил новую плату от Стаса, распаял все заново. Для начала решил попробовать прошивку от Стаса версии 4а. Включаю- все работает! Ну, думаю, класс. Значит прошивки от US5EVD тоже заработают. Скачал 8-ю версию, подпаиваю на 25 ногу через 10к 5 Вольт, а на 28 ногу подпаиваю 100к и на корпус. Запускаю...и облом. Вверх не перестраивает. Хм. Скачиваю 7-ю версию, которая уже пол года работает на другом синтезе- тоже самое, вверх не перестраивает. Пробую другую Атмегу- результат тот же. Стасова прошивка работает, а US5EVD не хочет работать. Отчего это зависит- я ума дать не могу. У Стаса не устраивают три уровня аттенюатора (надо один) и то, что расстройку не запоминает последнюю, когда выходишь из нее...если бы это подкорректировать- для меня была бы идеальной и ничего туда больше не надо.
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:06 | Сообщение # 328
26 и 27 на +5 подтяни.
Во вложении схема с помощью которой можно освободить ноги атмеги. У меня по такой схеме работает. Во вложении еще библиотеки для Arduino
Прикрепления: ShiftedLCD.cpp (7.6 Kb) · ShiftedLCD.h (2.0 Kb) · 4209308.png (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:20
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Сен-03, 23:21 | Сообщение # 329
Все там прекрасно работает ! В последних двух синтезаторах использовал прошивку из сообщения 287 , все перестраивается и ни каких глюков.
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 00:20 | Сообщение # 330
26 и 27 подтянуты к питанию через 10к.
Для чего освобождать ноги атмеги? Не въеду что это))
Добавлено (2017-Сен-03, 23:20)
У меня в первом синтезаторе тоже прекрасно работает версия 7. Оттуда и удивляет то, что при полностью одинаковых конструкциях во втором синтезе я получил такой глюк.
