Воскресенье, 2024-Май-19, 03:04
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Компрессор на SSM2165 (Деталек минимум, эффекта максимум.)
СветофорДата: Вторник, 2017-Янв-10, 17:09 | Сообщение # 76
Я же не заставляю,просто делюсь проверенной информацией.
Отмечу еще одно преимущество-он абсолютно не подвержен влиянию ВЧ.
СветофорДата: Среда, 2017-Янв-11, 08:47 | Сообщение # 77
Вот проверенный мной смдшный микрофон,
SPM0103ND3
Не забывайте при монтаже использовать сплав Розе или Вуда.
У них (у микрофонов)есть температурный профиль указанный в пдф,где указан диапазон допустимых температур пайки.Советую не выпаивать т.к. очень высока вероятность перегрева а купить новые микрофоны.
maxxi3869Дата: Среда, 2017-Янв-11, 16:18 | Сообщение # 78
А вот мой проверенный тип микрофона МЛ-51...никакой экзотики,никаких проблем с монтажом,ненужно никуда вставлять,размером с кирпич...идеальная АЧХ,пашет исключительно.рекомендую...
Прикрепления: 4781025.jpg (12.9 Kb)
yarmolavalerДата: Пятница, 2017-Мар-03, 10:44 | Сообщение # 79
Хотелось бы увидеть схему микрофонного усилителя на ssm вместе с max.
Нужен между ними усилитель tl02 ?
us7mfДата: Пятница, 2017-Мар-03, 15:33 | Сообщение # 80
MAX не ослабляет сигнал, т.е. коэфициент передачи 1, так что усиливать или нет нужно после MAX, а не между.
shwonderДата: Пятница, 2017-Мар-03, 22:41 | Сообщение # 81
Что то тема не развивается , кроме некоторых экскрементов в начале ветки больше никаких продвижений нет.
Может все вооружились процессорами обработки голоса ?
Не думаю...
Мне одному трудно заниматься всем сразу , та и у меня есть обработка голоса .
Но мне интересно , и считаю нужным.
Предлагается следующая коньфигурация :
- микрофонный усилитель , на одном транзисторе с коррекцией АЧХ ,
- типа эквалайзер LA3600, только частоты регулировки надо поместить в диапазон до 5кгц.
- кампрессор , на SSM2165 , максимальный сигнал на выходе 0.5в ампл.
- фильтр НЧ на МАХ293 , коэф-т передачи =1 . питание 5-8в .
- усилитель на операционнике , для наушника и разгон для подачи на шим.
Хочется услышать соображения по этому поводу, и увидеть хоть какие то схемы.
Обмен опытом то же приветствуется.
shwonderДата: Вторник, 2018-Май-29, 10:00 | Сообщение # 82
Я практически не уделяю время обработке микрофона , давно уже купил беринжер и им пользуюсь .
Микрофон у меня беринжер с1 , дальше микрофонный усилитель вот такой :
https://www.avito.ru/rossiya?q=mic800
и потом блок обработки :
https://www.avito.ru/rossiya?q=fex800
в этом блоке есть возможность понижения голоса , очень крутая штука , можно иметь от голоса Пятачка (из мультика)  до очень низкого Карабаса.
Все качественно и устойчиво.
Есть у меня и наработки некоторые , на плате полифазный усилитель , микрофонный усилитель , эквалайзер на 3600 . Я попробовал , но за ненужностью больше не возвращался к этому вопросу , все расчитываю на постороннюю помощь . Плата так и валяется , вполне рабочая, но не достаточно обкатана.
вот на этом видео , с 25 сек показана работа пич эффекта , понижение и повышение голоса , рекомендую посмотреть :
https://www.youtube.com/watch?v=lA_qSQfkZaE
shwonderДата: Вторник, 2018-Май-29, 11:57 | Сообщение # 83
у меня микрофон беринжер С1 , усилитель мик800 и блок эффектов фекс800 , есть еще более навороченные , но последнее время не использую.
Есть и под стойку , но последнее время не применяю , там сильно много ручек , заморишся крутить.
shwonderДата: Пятница, 2018-Июн-15, 10:28 | Сообщение # 84
в этой теме :
http://radiorubka.at.ua/forum/12-161-1
в сообщении 2 есть две ссылки , в первой именно полифаз .
я его делал ,  и в дальнейшем считаю , что в нем есть толк .
По первым впечатлениям : - при фединге , меняется только громкость , а модуляцию не карежит.
Вот оно :
http://www.w3am.com/8poleapf.html
пишут , что имеет смысл не только для АМ , для эсэсби тоже полезно , но я не пробовал.
shwonderДата: Пятница, 2018-Июн-15, 10:59 | Сообщение # 85
без разницы , у меня были 072 .
канделябрДата: Пятница, 2018-Июн-15, 11:46 | Сообщение # 86
Вот оно :http://www.w3am.com/8poleapf.html
как раз можно применить здесь тл074 две штуки.
Как бы эту статью еще и перевести на русский !
shwonderДата: Пятница, 2018-Июн-15, 12:47 | Сообщение # 87
можно и на 074 , но там разводка более заморочистая .
А такой перевод устроит ?
Прикрепления: 4597931.jpg (274.1 Kb) · 9966719.jpg (230.6 Kb)
канделябрДата: Пятница, 2018-Июн-15, 17:12 | Сообщение # 88
Конечно, более чем !
Уже смысл можно понять.
shwonderДата: Пятница, 2018-Июн-29, 10:06 | Сообщение # 89
я обычно ставлю переключателя в положение 10 ,  режектор низов на 9-10 часов , эмулятор лампы - по часовой до упора.
А уровни - то уже в зависимости от микрофона.
Я вот на последних записях , недельной давности , не могу сказать , что у тебя мало низов . Я бы добавил середины и верха .
И рекомендую мини фекс 800 , крутая штука .
     Все эти мини питаются от 9в переменки , что довольно не удобно , бля. И постоянку на входе не воспринимают , они там фантомное питание далают 48в из переменки. Так бы запитал все одним источником 12в , а тут приходится кучу розеток занимать .  Все собираюсь сделать транс с 4мя обмотками по 9в 1А.
У меня четыре устройства из серии мини , мик800, фекс800 , еще компрессор , и эквалайзер.Использование последних двух под вопросом , не сильно нужно.
shwonderДата: Пятница, 2018-Июн-29, 11:26 | Сообщение # 90
У меня первый усиление где-то на 3 часа . А на выходе уже смотрю по уровню.
В тра3122 все на общий , т.е. усиление минимальное.
Это примерно.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
