ШИМ-модулятор
Yur | Дата: Среда, 2020-Апр-15, 11:51 | Сообщение # 241 |
| Спасибо , за разьяснения. Кстати за "редакцию" - не нужно принимать столь близко... В личке же сказал что это шутка. Да вспомнил , делал именно по этой схеме пол года назад - заработала сразу. Делал тут очередную макетку и чего то она не пошла. Открыл описание 3525 - вот и возникли вопросы.
Не понятно почему не можем просто один канал взять и не париться ?
Пряник | Дата: Среда, 2020-Апр-15, 14:20 | Сообщение # 242 |
| Цитата Yur ( ) Кстати за "редакцию" - не нужно принимать столь близко... я шутку понял. У меня то же много претензий к публикациям в жРавдио, еще с совковых времен...
Цитата Yur ( ) Не понятно почему не можем просто один канал взять и не париться ? У них в каждом канале ширина импульсов меняется только на полпериода , т.е. 50% . А если каналы включить паралельно то получим как раз то что надо. Частота получится больше (двойная), но скважность будет регулироваться на полный размах.
Цитата Yur ( ) и не париться ? так а что тут парильного ? все просто до невозможности.
И еще , в тл494 аналогично включаются выходные усилители , применительно к функциям ее выходов внутри. Немного по другому , но суть та же.
Yur | Дата: Среда, 2020-Апр-15, 14:23 | Сообщение # 243 |
| Спасибо ,всё ясно.
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Апр-20, 11:08 | Сообщение # 244 |
| Цитата raketayudin ( ) вот схема Феликса Парни, у меня сейчас ужЕ вот так. Это рабочий, но не окончательный вариант. Сейчас буду нормальное высокое заводить (60...80В) и потом ужЕ внедрять ОС.
Добавлено (2020-Апр-24, 10:12) --------------------------------------------- Yur, по-поводу схемы из поста 239. Можно подробней про "Узел ограничения нижней части НЧ-сигнала - исключает перезапуск ШИМ". Как он работает и нет ли в схеме ошибки в номиналах и вообще? Учитывая, что у ШИМа левые концы RC-задающего (R17, C20) не подключены к GND. Пытался повторить этот узел, но он не заработал. Диоды взял КД521, транзистор КТ881Б (что под рукой было). Уровень постоянки на 2-ой ноге регулируется, но синус туда проходит очень кривой.
Сообщение отредактировал SoftFelix - Понедельник, 2020-Апр-20, 16:38 |
Yur | Дата: Среда, 2020-Май-27, 06:27 | Сообщение # 245 |
| SoftFelix, Здравствуйте ! Извините за столь поздний ответ . Забыл нажать кнопку "подписаться на тему" , а сейчас случайно увидел ваш вопрос. (кстати и сейчас этой кнопки я не вижу....)
По поводу задающего - да ,это ошибка. Конечно нужно к RC землю подключить.
Открою ПРД еще раз проверю схему ограничения .
Если мы опускаемся ниже 2,5в примерно (отрицательной частью синусоиды) возможен перезапуск ШИМ контроллера. При этом может быть задействован плавный пуск по 8 ноге. При постоянной работе нам этого не нужно. Что бы этого не происходило была применена эта схема. Схема реагирует только на положительные полуволны входящих НЧ сигналов. Практически это то же самое , что сочиняли схемы модуляторов с несимметричным усилением верхней и нижней полуволны. При этом полку несущей можно выбрать любую. Например у меня одно время было 30вт несущей и сверху до 900вт на пике "алё".
А вообще в таких случаях , если несколько дней не отвечаю - стучитесь в личку. =============================================================
Открыл аппарат посмотрел. Да , спасибо еще раз - нашел ошибку в схеме. Резистор 470ом нужно на землю. Транзистор используется КТ645 (думаю пойдёт любой маломощный n-p-n) В обшем можно и без этого узла работать. Напомню для чего всё это : - исключить перезагрузку микросхемы - попробовать оставить нижнюю полку несущей без изменений (в сторону уменьшения)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2020-Май-27, 12:31 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 01:25 | Сообщение # 246 |
| Для модулятора и блоков питания большой мощности.
Теория, будем проверять.
https://voron.ua/catalog/024332--ferritovaya_busina_35615mm
SoftFelix | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 08:55 | Сообщение # 247 |
| Yur, , кажется, понял. Схемой на транзисторе мы сделали "подпор" постоянкой 2.5В Т.е. подняли сигнал на это постоянное значение. 2.5В - это потому, что встроенный ОУ усилителя ошибки питается от однополярного внутреннего Vref=5В? Только мне казалось, что переход "через ноль" входного сигнала должен быть на уровне 2.5В. Тогда если мы подняли входной сигнал на 2.5В, то размах входного сигнала должен быть в пределах 2.5В?
Только вот это не совсем понял:
"Схема реагирует только на положительные полуволны входящих НЧ сигналов."
А что с отрицательной?
Можно нарисовать ожидаемый сигнал на 2-ой ноге ШИМа? Синус с учётом подпора? Если не сложно, конечно.
Yur | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 10:32 | Сообщение # 248 |
| SoftFelix, да всё правильно. Отрицательные полуволны отсекаются. Красная линия порог остановки ШИМ - импульсов на выходе не будет.
Сообщение отредактировал Yur - Пятница, 2020-Май-29, 10:33 |
SoftFelix | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 10:37 | Сообщение # 249 |
| Yur, спасибо! Так на выходе модулятора будет тоже самое. А как же отрицательная полуволна? Или это только для однополосной?
Сообщение отредактировал SoftFelix - Пятница, 2020-Май-29, 10:55 |
залетный | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 10:59 | Сообщение # 250 |
| SoftFelix, а вам зачем отрицательная ? Вам мало положительной Шутка.. Положительная в данном случае копия отрицательной. В АМ детекторе всё придет в норму.... Самое важное разделить их ровно поровну. Иначе нарушится симметричность и тогда будут сильные искажения.
Yur | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 11:02 | Сообщение # 251 |
| Никак не привыкну , что тут на форуме без регистрации разрешены коментарии - гость
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 11:05 | Сообщение # 252 |
| Цитата При этом полку несущей можно выбрать любую. Например у меня одно время было 30вт несущей и сверху до 900вт на пике "алё"
Хорошо но как мы получаем модуляцию? Если мы выставили уровень несущей и АМ это изменение амплитуды несущего. как уменьшить амплитуду если отрицательный сигнал вычитается там через диод, а через прямой диод складывается. ?? Это работа супер АМ?
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 11:12 |
Yur | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 11:17 | Сообщение # 253 |
| Здесь получается работа от "полки несущей". Т.е. например 10% несущей - пики НЧ будут от 10% до 100% - 50% несущей - пики НЧ будут от 50% до 100% Естественно уровень модуляции так же будет меняться.
raketayudin, Мне так же видится в данном случае удобство настройки модуляции на границе супер АМ
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 11:22 | Сообщение # 254 |
| Ухххх это у местных стрелка на оптике согнется. нужно по пробовать каскад ограничения.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 11:23 |
Yur | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 11:38 | Сообщение # 255 |
| Вот сейчас у меня настроено около 50вт несущей и при "алё" 900вт .
Напомню : на пике около 900вт реальных (средее значение) .
Это значит если "открою модулятор" на выходе будет 900вт несущей. Но есть сомнения что два карбидника выдержат такой напор постоянной несущей А вот на пиках модуляции выдерживают.
По ходу дела, по возможности буду сообщать что сжег и как.
