Вторник, 2024-Апр-30, 01:11
  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Гибридный УМ на 6П45С
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-08, 01:35 | Сообщение # 1
гибридный УМ на 6п45с
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-08, 03:22 | Сообщение # 2
Добавлено (2013-Янв-08, 1:22 AM)
исправте пожалуйста ошибку в названии темы за основу взята эта схема. очень хорошо работала в ссби трансивере на выходе до 100вт. схема рабочая лично видел ее в работе.есть доработка . что скажете по поводу этой схемы. скорость инета маленькая проблематично загружаются схемы на ваш свйт.
Прикрепления: 5928378.png (55.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-08, 23:54 | Сообщение # 3
мне кажется налеплено лишнего...
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 01:08 | Сообщение # 4
светофор вот все лишнее буду убирать останется транзистор и лампа
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:15 | Сообщение # 5
ну так и правильно,намудрено там всякого,логики понасовывали в коммутацию...
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:18 | Сообщение # 6
Чё туда вобще смотреть, если в итоге останется лампа с транзистором в катоде?
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:25 | Сообщение # 7
Вот и я не совсем понял.Нет начальных данных.
Что будет использовано в качестве источника сигнала?(мощность)
Какой это сигнал,АМ или SSB?
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 01:39 | Сообщение # 8
походный УМ пока отдохнет попробую для дома пока на 45ой собрать. у меня выходная Р трансивера 7-10вт. мне может хватит качнуть лампу без транзистора . напрямую в катод модуляция ССБИ.
Добавлено (2013-Янв-08, 11:34 PM)
данные дал 7-10вт входная чисто для ССБИ что скажете
Добавлено (2013-Янв-08, 11:39 PM)
еще частота 2920 . 6660 . 1910кгц
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 02:05 | Сообщение # 9
Если лампа хорошая, думаю около 100 вт будет.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 15:23 | Сообщение # 10
сегодня нашел схемку та что получилась из той что выше . попробую ее загрузить. мне больше 100вт и не надо.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 19:04 | Сообщение # 11
$IMAGE$
Добавлено (2013-Янв-09, 5:04 PM)
эта схема работала в самодельном SSB трансивере и хорошо себя зарекомендовала стабильностью и надежностью.П контур пересчитан на 27 мгц я хотел ее использовать для СИБИ трансивера с выходной мощностью 4вт. но так ее и не собрал. КАК ЭТУ СХЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТРАНСИВЕРА С ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 7-10вт И КАКОЙ ТРАНЗИСТОР ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО КТ 922В?
Прикрепления: 5897325.jpg (62.4 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 19:06 | Сообщение # 12
Вот альтернативный вариан с дружественного форума
Можно подобрать емкость кондёра по входу, вместе с ёмкостью затвора получится делитель.
Прикрепления: 4580050.png (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2013-Янв-09, 19:09
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 19:39 | Сообщение # 13
здравствуй алекс видел я эту схему но та мне больше нравится там нет смещения и стабилитроны стоят хотя можно и эту попробовать. вот еще по той схеме
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 19:48 | Сообщение # 14
Можно попробовать прикрутить КТ921А,Б КТ920В,Г. Но с рыжими болтами сейчас не просто... Даже если найдёшь, нужно чтоб в запасе были.
Я бы смотрел в сторону полевика.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 20:06 | Сообщение # 15
я своими 7-10вт могу их вышибить. а болты все в лом пошли и не только рыжие . сейчас все найти можно былиб гроши
  • Страница 1 из 6
  • 6
