Суббота, 2024-Май-04, 06:33
  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Гибридный УМ на 6П45С
kot666Дата: Среда, 2013-Апр-10, 19:27 | Сообщение # 46
35687,  да у мя на выходе как раз 10 вт примерно, спасибо вам за ответ, я вот тож хочу собрать этот усь, уже и жестянку нашел панельку под лампу поставил, да времени нет продолжить, завтра денек свободный буду продолжать....
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 19:59 | Сообщение # 47
там  надо еще  коммутацией  дополнить  я все  никак  не  доделаю  все беру с разных  источников   вроде  все просто но все  не  так просто
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 20:08 | Сообщение # 48
А в чем трабла то? wink Коммутация антенны или питания уся?Спрашивай,я на лампах зубы сьел.Только проги-рисовалки нет жалко .Только мне надо:диапазон частот,входная мощность,напруга анода,Вид модуляции,чтоб конкретно обсуждать.Это важно.Еще:у тебя модем-свисток?Медленный почему?Далеко сота или провайдер такой? У меня была трабла с силой сигнала у модема.Я ее поправил.
Сообщение отредактировал громозека - Среда, 2013-Апр-10, 20:18
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 20:17 | Сообщение # 49
громозека  с коммутацией  все  ясно  реле  пока не  нашел  дома  или в гараже все есть из за того  шо всего много не могу  реле найти  а покупать  не хочу потому что знаю шо у меня есть . ты лучше подскажи как из  45й  максимальную  мощу выжать без  ущерба для лампы а я сам  на проге пробовал  рисовать  и решил  лучше  на листе а потом  фоткаю
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 20:29 | Сообщение # 50
Вот и я так думаю.Но стремно как-то,на дворе 21Век,а тут фоткать biggrin Стыдоба и отстой! biggrin
По какой схеме?Общая сетка или катод? Если в катод качать,усиление можно поднять,если на анод кинуть1000,только так.Зато схема получается простая и устойчивая,без блуда.Главное по входу согласовать,чтоб раскачка не терялась.Ты так не сказал,ЧТО КОММУТИРУЕШЬ? Для разных челей  разные релюхи.Поподробнее пжлст.
AlexДата: Среда, 2013-Апр-10, 20:31 | Сообщение # 51
Вот. Рисуйте на здоровье, тут все просто.
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 20:41 | Сообщение # 52
Цитата (громозека)
ща в обменник кину.
Аэто что?Все сайты разные...НЕ разобрался еше.. cool
P/S/ А с этими кодами в конце письма всегда такая капча будет?
Пока писал,рисовалка пришла,спсб,давно ее хотел,а то как без рук
Сообщение отредактировал громозека - Среда, 2013-Апр-10, 20:43
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 21:42 | Сообщение # 53
счас схемку попробую сфоткать  и загрузить
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 22:19 | Сообщение # 54
Добавлено (2013-Апр-10, 8:14 PM)
вот схема гибрида для 4вт хочу попробовать  собрать на 27мгц  в ЧМ
Добавлено (2013-Апр-10, 8:19 PM)
алекс твоя ссылка на рисовалку ошибку выдает 404 документ не найден
Прикрепления: 6370928.jpg (62.4 Kb)
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 22:30 | Сообщение # 55
Да,гиьрид такой я делал,только на ГУ50,Все три сетки на земле.У тебя надо вторую сеть через емкость на землю.Блокировочный.Эт как я понял на 28Мгц,судя по виткам контура. Еще:что там делает КД522 ?Чот не пойму.Я так не ставил.Какая модуляция будет? Ток покоя выставлять?От этого плясать надо.
Кто научил эти диоды ставить?Зачем?От перекачки?
З,Ы,надо голую ссылку,тогда прокатит. cool
Добавлено (2013-Апр-10, 8:30 PM)
Alex, Молодец,правильно сделал.заработало!Слово длинное было теперь ОК biggrin
Сообщение отредактировал громозека - Среда, 2013-Апр-10, 22:24
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 22:41 | Сообщение # 56
это защита транзистора от пробоя  почитай тему с самого начала да кондер с сетки забыл поставить ток покоя 25ма эта схема работала много лет на ссби трансиверах на всех кв диапазонах и не плохо себя зарекомендовала. взята с схемы жауляйкиса  в самом начале  темы
Добавлено (2013-Апр-10, 8:41 PM)
алекс опять ошибка доступа по твоей ссылке на сайт мтс заводит
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 22:41 | Сообщение # 57
Да ,я понял.Ток сегодня шерстил эту тему,.Вообше Ржавый Болт нормально ведет себя,даж когда лампа простреливает,он не дохнет.Было такое.Ты какие релюхи куда ставить собираешся? Я по входу ставил Рэс 9,а по выходу лягушку от военки. А высокое не коммутировал,ток по220, Просто и без лишних соплей.Ток накальный отдельно.
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 23:04 | Сообщение # 58
этот ржавый болт  устал искать давноб схему собрал как еще можно улучшить эту схему  или так сойдет
Добавлено (2013-Апр-10, 8:55 PM)
и почемуто 45я хорошо  работает именно в гибриде и в  ссби модуляции
Добавлено (2013-Апр-10, 9:04 PM)
громозека  на словах все не объяснишь  схему дай коммутации и гибрида на  гу-50
громозекаДата: Среда, 2013-Апр-10, 23:05 | Сообщение # 59
Да обкатана она еще с 90-х годов,ток вот диоды я не ставил,делай,ток сразу всю дурь не качай,настрой контура, чтоб болт поберечь,еще я поставил бы дроссель по накалу,чтоб через емкость накал-катод раскачка не просаживалась,а вообще там запас огого,еще и притупить может придется.Наверно отключаюсь,чот дочка хнычет,мешаюсь я. sad Давай,пока!
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 23:16 | Сообщение # 60
спасибо за совет опыта у меня маловато.  схемы все  свои нарисуй  и эту доработанную многим начинающим это будет интересно а то в инете много гуляет нерабочих схем  а нужны только проверенные  и работоспособные
  • Страница 4 из 6
  • 6
