Суббота, 2024-Май-04, 04:05
  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Гибридный УМ на 6П45С
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 22:01 | Сообщение # 31
я не о красоте,а о работоспособности
дело хозяйское
БП как БП,должен работать.
Я с ТС-270 сталкивался один раз,вторичку родную смотал нафиг и сделал вторичку проводом 1.25,получалось 2.6витка на вольт по-моему.
Делал для транзисторного УМ.
35687Дата: Среда, 2013-Мар-13, 08:28 | Сообщение # 32
этот трансформатор сделан  для питания лампового телевизора  где в строчной развертке  стоит лампа 6п45с
Добавлено (2013-Фев-18, 11:50 PM)
вопрос  в выпрямителе анодно экранного напряжения можно не ставить конденсаторы с1-с4 2200пф и электролиты  фильтра с5-с7 емкостью меньщей поставить
Добавлено (2013-Мар-13, 6:28 AM)
здравствуйте  сегодня  доделал  ум  на  1ой  6п45с  и блок питания  к нему . схему  ум  изменил  и сделал  по  своему .  в  цепь  катода  поставил  дроссель 5  по 100витков на вс2вт  провод 0.3мм. и последовательно поставил резистор  1 ком мощный зеленый  проволочный и он хорошо греется  ток покоя  25ма  получился  при 1ком резисторе  для разных ламп резистор нужно подбирать. ум работает и без дросселя в катоде. качал ангарой  10вт  в катод через конденсатор  о.1мкф. мощность померять нечем  ток  при передаче  возрастает с 25ма  до 200ма. ум  зажигает лампочку 220в  60вт  но  не  ярко. палец  от  антенны  жжет  хорошо.  напряжение на  экранной сетке  стабилизировал  двумя последовательно соединенными стабилитронами д817в  и  817г. пробовал качать 5ю ваттами бесполезно  надо ставить транзистор в катод  кт909 или кт922в. но  10вт  хватаает. осталось поставить реле коммутации. обход и в цепь катода. так что ум работает.
35687Дата: Среда, 2013-Мар-13, 09:07 | Сообщение # 33
Прикрепления: 8972860.jpg (81.1 Kb) · 3843118.jpg (62.9 Kb) · 4780218.jpg (49.0 Kb) · 6366301.jpg (60.8 Kb)
35687Дата: Среда, 2013-Мар-13, 10:00 | Сообщение # 34
вот такая простая  работоспособная  схемка получилась  из  гибрида
Прикрепления: 9036224.jpg (51.9 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Мар-13, 20:27 | Сообщение # 35
Обязательно нужно зашунтировать стабилитроны конденсатором 0,01 мкф. Резистор из катода- долой, принудительное смещение на управляющую сетку (режим лампы), и твоя лампа-шестидесятка засияет в полный рост.
35687Дата: Четверг, 2013-Мар-14, 17:05 | Сообщение # 36
привет алекс значит с управляющей  сетки 0.01мкф на землю(минус).  смещение  на  сетку сколько надо вольт??  я  на  тс 270 почти  все  обмотки  задействовал .  схема бп сообщение №27 шо придумать?? качать  также  в  катод? все таки  200ма  это  мало для 45ой  я  думал у меня  10вт мало  шоб качать ее  в катод.  уже  думаю лепить гибрид.
Добавлено (2013-Мар-14, 3:05 PM)
все  экранную сетку  через 0.01мкф  пустил на землю(минус).  остались  в БП  обмотки  я смогу  получить -47в постоянки думю  это достаточно.
AlexДата: Четверг, 2013-Мар-14, 20:17 | Сообщение # 37
Будет мало, удваивай. Качай в катод.
35687Дата: Пятница, 2013-Мар-15, 17:07 | Сообщение # 38
спасибо за совет. это  минусом  в управляющую сетку надо выставить ток покоя  25ма???
Добавлено (2013-Мар-15, 3:07 PM)
смещение  на  сетку  подал  напряжения  хватило.  ум  стал   не  много  лучше  работать.  КАК  ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ  ПОЛУПРОВОЛНИКОВЫЙ  ТРАНСИВЕР  С  50 ом ВЫХОДОМ . С ЛАМПОВЫМ  УМ?????.  получается что  трансивер  нагружен  на  дроссель  с очень  маленьким  сопротивлением  примерно  2ом ПОЧТИ  КЗ. ГДЕ  НАЙТИ  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  ЭТОЙ  ПРОБЛЕМЫ???
35687Дата: Суббота, 2013-Мар-16, 00:50 | Сообщение # 39
все  нашел  решение этой  проблемы  намотал  согласующий  трансформатор на кольце 400нн.  выходной мощности ум  заметно  прибавилось. отличный транс  прекрасно работает
Прикрепления: 7698799.gif (8.5 Kb)
громозекаДата: Четверг, 2013-Мар-28, 03:16 | Сообщение # 40
35687, Я вот тож собираю УМ для кЭфир-М, только в катоде не резистор ,а стабилитрон и дроссель,чтоб смещение было стабилизировано.Ты пробовал,сколько снимаешь мощи? Со схемы Сообщ # 34?
Сообщение отредактировал громозека - Четверг, 2013-Мар-28, 03:35
35687Дата: Среда, 2013-Апр-03, 10:04 | Сообщение # 41
громозека  мощу померять нечем . меряю лампочкой включенной последовательно в антенну. со  смещением  на управляющую сетку  чуть получше работает . с согласующим трансом еще лучше.лампочка ярче горит. только максимальная моща получается на 6660 и 7050кгц. на тройке и 160м  УМ почемуто выдает очень маленькую мощность  а мне нужна максимальная мощность на тройке и 160м. какой ты стабилитрон поставил в цепь катода??? это должно быть лучше чем резистор.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Апр-08, 19:40 | Сообщение # 42
Это уже вопросы согласования.Наоборот на тройке и 160м отдача должна быть лучше.
Если основной упор под эти диапазоны-то нужен П-контур для них,либо универсальный с отводами.
Я их на схеме не вижу.
громозекаДата: Вторник, 2013-Апр-09, 20:27 | Сообщение # 43
не только П контур,но и дроссель надо хитрый,если хочешь все диапазоны. А 6п45 на воо вольтах слабовато работает,напруги мало .Или в сетку качать,или напругу поднимать.Одно из двух
kot666Дата: Среда, 2013-Апр-10, 00:40 | Сообщение # 44
громозека, здравствуй))
35687, не дадите намоточные данные дросселя тот что рядом с кондером 4400. заранее благодарен
Добавлено (2013-Апр-09, 10:40 PM)
громозека, это я Radiovid, сдесь чет ник другой
35687Дата: Среда, 2013-Апр-10, 19:10 | Сообщение # 45
привет  всем   кот666 после кондера 4400 стоит обычный анодный дроссель  диаметр катушки 20мм 150витков провод 0.25-0.33мм виток к витку желательно ближе к аноду витки растянуть т.е. сделать с шагом . у меня получилось ближе к аноду внавал    начало высокое витки прошивать . длинны каркаса  катушки  не хватило. буду этот дроссель переделывать.  эта схема для входной мощи  10вт.  если входная 4вт  надо делать гибрид. есть схемка. светофор  в  п-контуре у меня катушка  с  4мя отводами я на схемке  это  не  указал  посчитал не  столь важным..
  • Страница 3 из 6
  • 6
