Суббота, 2024-Май-04, 03:55
  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Гибридный УМ на 6П45С
СветофорДата: Четверг, 2013-Апр-11, 01:22 | Сообщение # 61
Редактор электрических схем у нас давным-давно лежит на сайте.
Быстро и легко скачивается.Вот ЗДЕСЬ.
громозекаДата: Пятница, 2013-Апр-12, 22:20 | Сообщение # 62
35687   ЗДЕСЬ есть что нарыть.Я сейчас на крыше обитаю.Вроде подсохло,надо обновить антенны после зимы.Рисовалка-забавная штука! biggrin Полезная. Как нарисую,пришлю,Ты ответь,входы на усь раздельные или нет? Коммутацию антенн или напруги на лампу? Или все вместе? А ссылку обязательно глянь,полезная.
ССЫЛКИ ВСТАВЛЯЕМ В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ
Добавлено (2013-Апр-12, 8:07 PM)
Я понимаю,как это, но сам сайт мне не разрешает это сделать.Мой статус не дает наверно sad
Добавлено (2013-Апр-12, 8:20 PM)
Во,а сейчас могу! surprised Фантастика!
Сообщение отредактировал громозека - Пятница, 2013-Апр-12, 17:59
35687Дата: Пятница, 2013-Апр-12, 22:47 | Сообщение # 63
спасибо за ссылку был я на этом сайте 2а года назад но так все и не посмотрел и адрес сайта оставил на двд диске  но схемки все таки нарисуй  и какой ты ставил стабилитрон в катод??? со смещением в управ. сетку неудобно.
громозекаДата: Пятница, 2013-Апр-12, 23:50 | Сообщение # 64
Хорошо что зашел.35687, Ты определись точно,что ты решил собирать.А то тема-гибрид,а мы обсуждаем не ясно что biggrin Давай определимся и от выбраной будем плясать.А то я вопросы задаю,а ответа нет   .ЗЫ хорошо,что капча пропала с этими цифрами
Добавлено (2013-Апр-12, 9:50 PM)
Цитата (35687)
ток при передаче возрастает с 25ма до 200ма.
Ну хорошо,что ты хотел от 600В на аноде?Это 120Вт подводимой мощности.На выходе должно быть 60 не меньше.Другой вопрос строится контур или все впустую,на нагрев идет
Цитата (35687)
максимальная моща получается на 6660 и 7050кгц. на тройке и 160м УМ почемуто выдает очень маленькую
А вот это похоже что дроссель неправильный.,
Цитата (35687)
Получилось ближе к аноду внавал начало высокое витки прошивать .
Ну а почему у тебя все наоборот?Ближе к аноду надо наоборот разрежать.А на 160М -на 3хГУ50 у меня вообще стоял четырехсекционный дроссель-малявка на фторопласте,и них...не шил,при такой моще. Вообще с какого аппарата раскачку даешь на усил.У тебя все диапазонный? Я чот не вьезжаю
Сообщение отредактировал громозека - Суббота, 2013-Апр-13, 00:01
35687Дата: Суббота, 2013-Апр-13, 21:07 | Сообщение # 65
похоже дроссель у меня витки прошил и закоротил может из за этого на тройке моща слабая??? надо перемотать. раскачку даю рацией ангара-1 ссби мод 10вт диапазон 1600-8000кгц  10 фиксированных частот на фотке ее видно  и еще хочу собрать  ум гибрид для сиби переноски 4вт 26-28мгц ам чм мод. пока все на этом стенде а потом все сделать в корпусе.пока пробую главное шоб работало. т.е. у меня будет  2а УМ. я хотел для ангары делать гибрид  но мощи хватает  45ю в катод качать. въехал??? давай схемы!!!
Добавлено (2013-Апр-13, 7:07 PM)
а п-контур у меня строится настраиваю по лампочке последовательно вкл. в цепь антенны .  по максимальному  свечению и катушка п контура с отводами меняю число витков и кондерами подгоняю
35687Дата: Среда, 2013-Апр-17, 21:57 | Сообщение # 66
вот вроде научился рисовать вот такой ум на 6п45с получился для 10вт ссби входной. напряжением смещения устанавливаю ток покоя25ма  и ум работает. вроде в схеме все правильно
Прикрепления: __645.spl7 (21.0 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Апр-17, 22:19 | Сообщение # 67
Нормально, правда не везде узлы расставил.
В проге можно создавать свои макросы деталюх, полезная штука, часто нужна.
35687Дата: Среда, 2013-Апр-17, 23:33 | Сообщение # 68
здравствуй алекс я еще толком эту прогу не освоил. как сама схема я по твоему совету  смещение на сетку подал. со смещением всетаки лучше или можно как нибудь без него обойтись???
СветофорДата: Четверг, 2013-Апр-18, 01:59 | Сообщение # 69
В проге есть возможность сделать экспорт схемы в формат картинки jpeg,gif.
Удобнее видеть именно картинку а не прикрепленный файл.
35687Дата: Четверг, 2013-Апр-18, 13:22 | Сообщение # 70
Добавлено (2013-Апр-18, 10:32 AM)
так будет лучше. вроде разобрался я в проге
Добавлено (2013-Апр-18, 11:22 AM)
эта схема  УМ  опробована и работает для полупроводникового трансивера с выходной мощностью 10вт. выходная мощность получается примерно 50вт. в нее добавить реле обхода т. е коммутацию  прием передача. и все. опробована на диапазоне 6660кгц  в  ссби  мод с радиостанцией ангара работает нормально
Прикрепления: 3673229.jpg (41.7 Kb)
35687Дата: Четверг, 2013-Апр-18, 16:30 | Сообщение # 71
Добавлено (2013-Апр-18, 2:30 PM)
хорошая прога схему дополнил
Прикрепления: 0610046.jpg (49.1 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2013-Апр-18, 21:48 | Сообщение # 72
в проге можно сделать масштабирование чтоб рисунок не был таким мелким
Открываете файл схемы.Выделяете ее всю.Нажимаете правую кнопку мыши один раз.
Выбираете "масштабировать".
Чтобы было понятней прикрепляю скрин.
Прикрепления: 0159639.jpg (185.3 Kb)
35687Дата: Пятница, 2013-Апр-19, 00:43 | Сообщение # 73
его и без масштабирования можно выделить и выделенное в формат ипг перевести вот так .вроде разобрался
Прикрепления: 6700343.jpg (57.8 Kb)
35687Дата: Пятница, 2013-Апр-19, 00:55 | Сообщение # 74
и так
Добавлено (2013-Апр-18, 10:55 PM)
обе схемы  работоспособны
Прикрепления: 4440054.jpg (39.6 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2013-Апр-19, 01:08 | Сообщение # 75
По схеме с транзистором.Думаю неплохо было бы управляющее +12В ТХ подавать синхронно с подачей на вход ВЧ-сигнала.Выпрямив его и уже постоянкой коммутировать ключ с реле в коллекторе,которое будет подавать эти самые +12В.
Все хорошо,но немного напрягает необходимость иметь БП с напряжениями 6.3, 12, 200, 600вольт...
  • Страница 5 из 6
  • 6
