Пятница, 2024-Май-03, 23:53
  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ » Гибридный УМ на 6П45С
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 20:23 | Сообщение # 16
Из большего всегда можно сделать меньшее, тем же делителем.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 21:29 | Сообщение # 17
посмотррел на цену кт922в за эти деньги готовый ум можно купить а в самовар можно ир510й поставить? и как схема по стабильности в работе? попробую этот ум собрать тс-270 есть 6п45я есть кпе есть и остальная мелочевка тоже. кпе сдвоенный 12-495пф посоветовали изолировать от корпуса и соединить последовательно. главное все собрать а транзисторы потом можно разные пробовать. может где нибудь и кт922в найду по дешевке или по бартеру. на ирф какой радиатор нужен?
Добавлено (2013-Янв-09, 7:29 PM)
схемку ДАЙ ДЕЛИТЕЛЯ и какая емкость для 10вт
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 21:39 | Сообщение # 18
Критерий- максимальный ток который потечёт через лампу, транз должен быть с запасом. В любом случае 510 хватит. Даже с малюсеньким радиатором.
Ну найдёшь 922, ну поставишь, сгорит, опять искать? Не морочь себе то, что мешает танцору biggrin , купи ирф и жги на здоровье.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2013-Янв-09, 21:46
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 22:13 | Сообщение # 19
biggrin smile biggrin
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 22:47 | Сообщение # 20
понятно. а кт926а можно применить у меня их много
35687Дата: Суббота, 2013-Янв-12, 17:55 | Сообщение # 21
$IMAGE1S вот это получше будет
Прикрепления: 4084762.png (17.9 Kb) · 9600194.jpg (48.3 Kb)
35687Дата: Суббота, 2013-Янв-12, 18:18 | Сообщение # 22
Прикрепления: 3549931.jpg (51.3 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-12, 22:15 | Сообщение # 23
Главное технику безопасности ни "на мать его так" в этом усилителе соблюдать...
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-13, 01:44 | Сообщение # 24
Нет, 926 я бы не советовал, эт не из той оперы. Ставь ИРФы.
Андрей правильно подметил на счёт ТБ, в случае с таким блоком питания нужно быть вдвойне внимательным, помимо высокого напряжения ещё гальваническая связь с сетью. Хотя они вполне оправдывают себя дешевизной и надёжностью, но внимательным нужно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2013-Янв-13, 01:48
35687Дата: Воскресенье, 2013-Фев-03, 05:42 | Сообщение # 25
 если собирать гибрид на 6п45с то лучше по этой схеме а вместо кт922в поставить какой нибудь отечественный аналог в этой схеме стоит хорошая защита от пробоя транзистора на 2х КД522б и схема зарекомендовала себя надежностью в работе и транзистор не вылетает. а ирфы показали свою работу
Прикрепления: 1773693.png (144.3 Kb)
35687Дата: Понедельник, 2013-Фев-18, 16:55 | Сообщение # 26
здравствуйте нашел лампу 6п45с  взял деревянный        корпус от часов    для  шасси намотал катушки вот что получилось
Прикрепления: 3269574.jpg (69.3 Kb)
35687Дата: Понедельник, 2013-Фев-18, 17:00 | Сообщение # 27
блок  питания  деклаю из  трансформатора  тса 270-1  сегодня перепаял его   вот по этой  схеме
Прикрепления: 0736378.png (186.3 Kb)
35687Дата: Понедельник, 2013-Фев-18, 17:31 | Сообщение # 28
вот и трансформатор  и радистанция  ангара 1 к чему все это делается камера слабенькая фотки делаю через линзу для очков  всеж получше
Прикрепления: 9570198.jpg (67.3 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 20:39 | Сообщение # 29
На фото все уже закреплено или просто прикинул расположение и поставил?
Если для 27МГц,то желательно выходной,я так понял будет П-контур сделать наиболее правильно.
Длина проводников "анод - переходной кондер - горячий КПЕ - катушка - холодный КПЕ - разъем выхода 50 Ом" должна быть МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ.
Я тоже разбомбил свою мобилу с камерой нормальной.
Сейчас тягаюсь с дешевенькой Нокией без камеры,зато на две симки и батарея бомба.
Фоткаю ноутом,что очень не удобно и качественные снимки получаются лишь при дневном освещении.Макросъемка вообще не возможна.
По-поводу корпуса: советую пока не вложено много сил в сборку найти корпус из металла.Неважно,из того что есть.Кастрюля,текстолит,корпус от компа,от БП компа,от чего-то еще...
Для себя же делается,зачем заранее создавать проблемы самому себе...
35687Дата: Понедельник, 2013-Фев-18, 21:39 | Сообщение # 30
здравствуй светофор  это не капитальная конструкция  а эксперементальная  из  чего попало за красотой не гонюсь  это не проблемы самому себе.  бп хочу вообще без корпуса  сделать навесной монтаж . а капитально можно всегда сделать я ситаю лишний раз переделать это не вред а польза так что не обращай внимания на мою некачесттвенную сборку  а закрепил только 2а  кпе  и лампу. по хорошему 6п45с надо ставить  горизонтально и под вентилятор  а на этом макете можно усе переставлять. делаю это для шестерки тройки и 160 для ссби. пока тяп ляп по быстрому мне важно шоб заработало может меня 45я не устроит ее  уберу поставлю  2е лампы гу 50 но  они  пока в деревне. пока дома45я на ней решил пока попробовать и выберу что луше 45я или гу50  потом уже  когда определюсь  соберу капмтально.  как схема БП что СКАЖЕШЬ?? а корпуса у меня есть разные . но достать их из гаража пока  невозможно пользуюсь тем что  есть  и   не  такая  уж это сложная и заумная схема  что с ней возникнет проблема  перекинуть ее в корпус. я даже еще не определился  какая у меня будет схема  все не то что надо. но начало  есть
  • Страница 2 из 6
  • 6
