Пятница, 2026-Фев-13, 23:21
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Удаленный прием
dennistumanoffДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 13:33 | Сообщение # 166
Если вы все правильно установили, то слева снизу должна появиться дополнительная панель управления плагином Magic Eye. Вот в ней можете выбрать из перечня понравившийся индикатор, например Analog SNR Metr. Там есть два варианта с открытой магнитоэлектрической системой и закрытой, с желтой(ламповой) подсветкой или без.
Прикрепления: 4427223.jpg (147.0 Kb)
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Понедельник, 2021-Авг-16, 13:34
ПряникДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 15:08 | Сообщение # 167
а чего так настроена панорама ?
Надо выставить так , что б было видно внизу шумовую дорожку .
Так видно слабые сигналы.
Мне как то не по душе новомодный дизайн , вернулся к старым версиям сдршарпа.
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Авг-16, 15:09
dennistumanoffДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 16:12 | Сообщение # 168
Ну не знаю, как по мне, это чистая вкусовщина. Если задирать чувствительность панорамы, то мощные сигналы вершинами улетают в космос и расплываются своей широкой полосой. Пользую версию 1732, последняя 1812 не понравилась своими дурацкими передвижными панелями и дизайн еще более строгий и угловатый.
ПряникДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 18:20 | Сообщение # 169
это согласен.
там есть регулировка нижнего и верхнего предела , и ничего не будет улетать. А так вы нифига не видите , и какго толку от панорамы ?
в правой части есть движковые регуляторы , верхний - плавное сужение полосы, потом установка верхнего и нижнего уровня. Ничего сложного .
Прикрепления: 2547722.jpg (165.0 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Авг-16, 18:21
dennistumanoffДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 21:50 | Сообщение # 170
Сегодня вышла самая свежая версия SDRSharp 1813. Пока не скачивал, т.к. разочарован еще предыдущей 1812 версией.
Добавлено (2021-Авг-21, 18:20)
Подскажите, есть ли приложения для сматрфона на Андроид, чтобы прослушивать Spy SDR сервера? Ранее читал, предлагали приложение QuestaSDR, но его уже удалили из плей-маркета. Есть какие-то альтернативы? Хотелось бы свой приемник послушать в автобусе на мобилу, не таская с собой ноутбук.
Прикрепления: 8996198.jpg (60.4 Kb)
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Среда, 2021-Авг-18, 13:00
dfghjklrtyДата: Четверг, 2021-Ноя-04, 11:55 | Сообщение # 171
shwonder, здравствуйте! Ваш удалённый сдр сейчас работает? Что то перестал работать... адрес вроде был sdr://31.131.100.224:5556
канделябрДата: Суббота, 2021-Ноя-20, 12:58 | Сообщение # 172
Тоже хотел послушать этот приемник. Включил, не работает.
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Июл-16, 02:06 | Сообщение # 173
Этой теме вот-вот стукнет 10 лет!
Читая тему с чего все начиналось ?
Светофор создает тему, ставит задачи.
Несколько дней идет обсуждение решение задач.
Цитата Светофор 2013-Сен-02 ()
Есть идея поставить приемник за городом,грубо говоря в чистом поле вдали от любых источников помех.
Спустя 5 лет затишья, shwonder публикует сообщение с доступом к удаленному приемнику.
Цитата shwonder 2018-Окт-02 ()
пока размещу  тут .Если у кого то стоит Винда не ниже 7й , а особенно 10ка , то вот : ....
Отписывают первые слушатели.
Цитата sensej36 2018-Окт-02 ()
Я слушаю- классно работает. Первый хулиганский онлайн приемник. Спасибо за старания.
Через два дня появился еще приемник.
Цитата shwonder  2018-Окт-04 ()
Включил еще один приемник , там полоса обзора больше 4мгц .
Проходит еще пол годика raketayudin говорит о успешной установке SpyServer.
Цитата raketayudin 2019-Мар-05 ()
тестируем SDR OnlineМесто приема Днепропетровщина
и еще спустя пол года, shwonder сообщает о пробном запуске сервера на основе WebSDR PA3FWM
Цитата shwonder 2019-Дек-04 ()
вот запустил в тестовом режиме , пока получается , но работы еще много .
Пользователь amper вдохновившись движением быстро закупает оборудование, для постройки сервера.
Цитата amper 2019-Дек-08 ()
Я купил всё и так же пытаюсь запустить сервер , будут вопросы- буду спрашивать))
Сообщением ниже  amper сообщает что все получилось.
Осенью 2020 году удается запустить сервер на основе OpenWebRX, теперь прием доступен из браузеров. Спасибо shwonder .
Цитата raketayudin 2020-Сен-23 ()
Зато появился новый SDR Nikopol
16 Октября Ракета сообщает что приемник будет отключен и перевезен в другое место.
18 Октября приемник был включен.
Цитата raketayudin 2020-Окт-18 ()
Приемник переехал в полевые условия.
Посмотрите сколько станций!
Таким образом первая задача от Светофора была воплощена.
Приемник проработал с перебоями год с небольшим, об это дальше почему то не сообщалось.
Пользователь dennistumanoff сообщает что у него получилось настроить SpyServer, с помощью пользователей форума.
Цитата dennistumanoff 2021-Авг-15 ()
Ахренеть! Работает!
Это было краткое содержание данной темы.
Вот думаю подниму тему в честь 10 лет создания.
Наш СДР WebSDR
igor_dzhunenko5Дата: Вторник, 2024-Окт-15, 23:11 | Сообщение # 174
Цитата raketayudin ()
Наш СДР WebSDR
Сейчас не работает ?
raketayudinДата: Среда, 2024-Окт-16, 23:11 | Сообщение # 175
Нет.
shwonderДата: Понедельник, 2024-Дек-16, 14:31 | Сообщение # 176
может кому и актуально, только первая страница статьйи (всего страниц 3), ж.Радио 1947 №6
Прикрепления: 4786391.jpg (361.4 Kb)
melatoninДата: Понедельник, 2024-Дек-16, 21:11 | Сообщение # 177
В 10-х годах "сбежал" от помех в деревню, поставив удаленный приемник. Реализация простейшая - обычный компьютер под Windows - к нему подключены SDR приемники, выход в интернет через 4G модем, доступ к компьютеру по RDP, только нужен "белый" IP в городе и пробросить обратный туннель (использовал Bitwise SSH). Сейчас стало проще, есть все эти сервисы, дающие доступ к рабочему столу даже для компов под NAT-ом.
Так вот к этому моменту помехи догнали и в деревне. Я исследовал их источники, и могу сказать, что самая большая беда - это то, что помехи стали "дальнобойные". Примеры из моей практики:
1. Широкополосный шум (ширина полосы сотни кГц) принимался у меня, поиски свободного от этой помехи места показали, что дистанция до источника помех превышает 20 километров. Источник распределенный - высоковольтная ЛЭП / ТП. Благо, уровень не сильно велик - единицы дБ относительно природной полки шумов.
2. Широкополосный шум - ширина полосы единицы мегагерц - накрыл тропический диапазон. Уверенно принимается до 2-3 километров от источника. Источник - система видеонаблюдения дома в деревне с прожекторами ИК-подсветки.
3. Не из моей практики - но у коллег в Европе - помехи от ветроэлектростанций с их преобразователями принимаются на расстояниях выше 100 километров, чем сильнее ветер, тем мощнее помехи, в безветренную погоду "перерыв".
В городе все хуже - т.к. источников очень много, то они суммарно образуют "помеховый смог", который плотно накрывает город и окрестности, и даже вдали от жилых домов (в парках, на реках и т.д.) от него не уйти - ровным слоем закрывает природную полку шумов.
В деревне же пока что в силу не большого количества источников помогает использование направленных антенн. Так же - "обнуление" отдельных источников с использованием фазированного сложения сигналов с антенн - использую для этого 2-х канальный SDR-приемник, сложение в нем работает лучше, чем опробованные мной "железные" сумматоры двух антенн (они же "подавители помех")
Сообщение отредактировал melatonin - Понедельник, 2024-Дек-16, 21:17
ПряникДата: Суббота, 2025-Апр-05, 19:15 | Сообщение # 178
https://www.iz3mez.it/software/SDRSharp/
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
