Пятница, 2026-Мар-13, 10:12
Удаленный прием
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Окт-18, 21:02 | Сообщение # 136
Приемник переехал в полевые условия.
Местоположение к северу от города Никополя 20 км.
Антенна диполь пол волны, включена через АТТ -10дб.
Интернет мобильный 4G. Экономьте трафик, не оставляйте по просу страницу открытой.
Прикрепления: 1202879.png (905.5 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2020-Окт-24, 12:07 | Сообщение # 137
У ракеты явный прорыв в области компового приемникостроения, и результат с каждым разом все лучше .
Так и хочется повторить : - дорогу осилит тот , кто идет.
Замечено : - немного не совпадает по частоте , надо калибровать.
И очень удобно - не надо расспрашивать как тебя слышно , и что надо исправить в сигнале, слушаеш сам.
Вот только для детального анализа сигнала лучше подходят программы у которых видно панораму, т.е. СДР Шарп и НДСДР.
Но , я думаю все будет, надо только немного подождать.
залетныйДата: Суббота, 2020-Окт-24, 18:21 | Сообщение # 138
Ага. Ещё бы алгоритм дороги этот расписать. Я думаю дошедшему проще рассказать идущему.
залетныйДата: Суббота, 2020-Окт-24, 18:51 | Сообщение # 139
Возможно, но для этого идущий должен говорить на одном языке с дошедшим. И еще, дошедший продолжает идти, тоже нужно учесть.
залетныйДата: Суббота, 2020-Окт-24, 20:50 | Сообщение # 140
Форум - общая информация , по моему язык не меняется... Если вы о источнике разговора. А кто идёт вперёд тому все знаки зелёные..
ПеременаДата: Суббота, 2020-Ноя-07, 08:45 | Сообщение # 141
Большущее спасибо!
Проверил аппаратуру на 80м
Только мои 100вт за 40км еле слышно))
Антена - горизонтальная рамка на высоте 5м.
istina03313Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 13:50 | Сообщение # 142
Так надо чуть сделать наклон рамки в сторону приёмника wink
залетныйДата: Пятница, 2021-Янв-08, 18:16 | Сообщение # 143
что  случилось не работает SDR
ПряникДата: Пятница, 2021-Янв-08, 23:13 | Сообщение # 144
неплохо бы указать , какой именно СДР не работает .
все работает ,  бывают перебои ,  редко.
http://194.33.181.65:8901/
timemenedgterДата: Пятница, 2021-Янв-22, 22:06 | Сообщение # 145
Вот по ссылке выше и не работает уже вторые сутки.
Добавлено (2021-Янв-27, 17:40)
Неделя прошла,но как не работало,так и дальше не работает sad
Добавлено (2021-Май-01, 20:35)
Я так понял,что Никопольский СДР на "пионере" все sad .
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 11:57 | Сообщение # 146
У вас очень мало информации для размышлений , почти ничего. Как настроены адреса и т.д. как вы даете адрес для соединения ?
Никаких драйверов не надо.
Для примера приведу свой вариант сообщений сервера :
Вот так выглядит окно сразу после пуска :
вот так выглядит после коннекта :
вот после коннекта и перестройки по частоте и еще кто то законнектился.
давайте больше информации .
Покажите свои сетевые настройки и файл конфигурации сервера.
Прикрепления: 7839675.jpg (37.3 Kb) · 3625129.png (138.3 Kb) · 1124332.png (409.8 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Авг-14, 12:04
dennistumanoffДата: Суббота, 2021-Авг-14, 14:14 | Сообщение # 147
У меня все заканчивается как на вашем первом скрине. Просто под надписью Listening for connections on 192.168.0.111:5555 снизу мигает курсор и все. Ждать можно бесконечно долго, ничего не меняется. Прикрепляю свой файл конфигурации сервера. Настраивал на "пионерский" диапазон, диапазон частот указал от 1,5 до 2 МГц. Вроде там все правильно, уже перечитал вдоль и поперек. У меня уже закончились версии. У меня еще ОС Windows 7, это сильно критично? Просто, я смотрю, что все сервера в основном на "десятку" ставят, это может быть проблемой?
Прикрепления: spyserver.confi.f931290247590886_ (2.6 Kb)
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Суббота, 2021-Авг-14, 14:24
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 14:50 | Сообщение # 148
с конфигурацией , похоже, все ОК.
Я думаю , что что то неправильно или с адресами , или с пробросом портов.
Лучше начинать на столе , во внутренней сети .
Теперь покажите как вы подключаетесь , скрин именно того места где адрес приемника , и что при этом происходит.
dennistumanoffДата: Суббота, 2021-Авг-14, 15:53 | Сообщение # 149
Та сеть вроде я настроил, на первом скрине закреп ip адреса за сервером, а на втором проброс портов. Вроде ж все правильно? Не понял Ваш вопрос про адрес приемника.
Прикрепления: 4555870.jpg (169.0 Kb) · 1178184.jpg (160.4 Kb)
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 17:14 | Сообщение # 150
вот эту часть покажите :
Прикрепления: 7157036.jpg (60.2 Kb)
