Суббота, 2026-Мар-07, 07:08
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Вторник, 2020-Мар-24, 13:58 | Сообщение # 796
для сужения полосы фильтра достаточно увеличить емкость конденсаторов , но не до 30пы , 15пф - в самый раз, если будет сильно узкий то поставить 12-13пф, еще возможно придется уменьшить резистор на входе и выходе фильтра , для начала в 2 раза.  Не делайте узкий фильтр , вамое узкое для АМ 7-8кгц , если уже то все корреспонденты будут с одинаковым тембром голоса. И если неточная настройка вы его просто не услышите. Это уже проверено многократно. Кварцы для фильтров я покупал в Китае по 100шт , 10.7мгц , собирал фильтр без подбора , и всегда был хороший результат , если не так , то ищите где ошибка.
Номиналы на плате не проставлены потому , что требовалось их уточнение при наладке приемника.
Плата эта у меня собрана пару лет назад на 80% , так и не доходят руки.
Дело в том , что у меня достаточно хороших приемников, и последние 8 лет я пользуюсь только СДРом.
по кварцевым резонаторам есть тема : https://radiorubka.at.ua/forum/9-152-1
я там выкладывал характеристики реальных фильтров , специально уделил время этому вопросу. Все там рабочее и АЧХ снималось на живых фильтрах.
yarmolavalerДата: Вторник, 2020-Мар-24, 16:48 | Сообщение # 797
Цитата mgff ()
отмеченные Вами детали лежат между выходом TEA6200 и микросхемой УНЧ.  Посмотрите пост 488
Та нет. Эта печатка чуть по другой схеме сделана. За советы, большое спасибо.
В первом моем приемнике на ТЕА стоят резисторы по 510 ом. Приемник:
Прикрепления: 0487119.jpg (179.1 Kb) · 1182336.jpg (127.3 Kb) · 0929263.jpg (170.4 Kb)
mgffДата: Среда, 2020-Мар-25, 00:22 | Сообщение # 798
Даже не зная что за схема,  посмотрев на печатку и на микросхемы какие на ней есть и открыв даташиты на эти микросхемы можно смело утверждать,  что отмеченные Вами детали лежат между выходом TEA6200 и входом микросхемы УНЧ. Разве не так?
yarmolavalerДата: Среда, 2020-Мар-25, 09:27 | Сообщение # 799
Цитата mgff ()
Разве не так?
Так. Но ФНЧ спаян на плате сразу возле ножек ТЕА.
В отмеченых мною кружечках я запаял сразу после ФНЧ
нулевой резистор, с выхода опорного гетеродина 1ком,
перед входом УНЧ 0,47мкф, на массу ничего.
На ВС557, который включает опорный, Б.-Э. 4,7ком,
Б.- управление 2,2ком. Не уверен, что правильно,
потому что тракторист.
stw14nk50zДата: Среда, 2020-Мар-25, 12:20 | Сообщение # 800
shwonder а почему бы на этот приемник и не сделать заводскую печатку для повторения?
залетныйДата: Вторник, 2020-Апр-21, 13:57 | Сообщение # 801
А каким простите?
elektrikvineruДата: Вторник, 2020-Апр-21, 15:05 | Сообщение # 802
Тема классная, но много есть вопросов, до конца так и не раскрыта.
ПряникДата: Вторник, 2020-Апр-21, 15:24 | Сообщение # 803
Цитата залетный ()
А каким простите?
так есть же целая тема :
https://radiorubka.at.ua/forum/9-82-2
можно начинать  читать с сообщение 18 .
кроме того , у меня товарищ живет на окраине города , и у него огород выходит в лес , я у него поставил приемник Афедри , и пользуюсь , с 2012 года. До этого я думал , что на Пионерском диапазоне никто не работает. Этот приемник только для личного пользования , но есть перспективы развития .
Добавлено (2020-Апр-21, 14:26)
Если есть вопрос ы то их надо задавать , иначе и не расскроется.
Как по мне - все понятно , и небыло случая что б кому то не помогли.
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2020-Апр-21, 15:29
elektrikvineruДата: Вторник, 2020-Апр-21, 16:38 | Сообщение # 804
Я вас понял, мне это всё доступно. Я имел ввиду марку сдр или ссылку.
У меня есть китайский сдр, но он туповат для проведения связей , как впрочем все сдры. Вижу что есть , а не слышу.
Добавлено (2020-Апр-21, 16:07)
На LA 1135 приёмник собрал с синтезатором частоты выписанного с Ali  на 9850. На TEA6200 духу не хватает запустить, лежит спаян, т.с. вылёживается. Схема из самых первых постов, но с вашими доработками по входу, с переключением на увч и без такового. На днях буду включать.
ПряникДата: Вторник, 2020-Апр-21, 18:35 | Сообщение # 805
я вам привел и марку и ссылку , там все точно разжеванно . Надо просто внимательно прочитать.
дешевые китайские так и есть, приемники 8 бит - это только познакомится с СДР техникой.
а если бы у вас был обычный приемник , то и не видел бы. Несущую видно , а модуляция спрятана под шумами.
Это или антенну надо нормальную , или приемник 12 бит и выше. А лучше и приемник и антенну .
Я сейчас обычный приемник вообще не воспринимаю, другое дело СДР - включил и видиш весь диапазон.
Вот для примера приведу скрин одного из приемников , время 18-30 по Киеву , диапазон 3 мгц , приемник доступен всем , адрес постом выше , это тот который порт 5555.
видно все , или почти все ,
Прикрепления: 5413336.jpg (197.5 Kb)
elektrikvineruДата: Четверг, 2020-Апр-23, 11:15 | Сообщение # 806
Здравствуйте. Вчера был включен приёмник на ТЕА6200. Результат был сверх ожидания. Заработал сразу, он наверно и будет основным приёмником для проведения связей. Из трёх приёмников собранных мной он лучший, честно не ожидал вообще его работоспособности. Ару работает исключительно хорошо, полоса пропускания кварцевого фильтра меня устраивает, он собран на 4 кристаллах по схеме алекса и вообще приёмник собран по даташиту с полной обвязкой по увч. На входе не ставил никаких фильтров, сразу 19 нога в антенну! Перегруза нет, все станции идут с одинаковой громкостью, чудесно.
При первом включении правда я не понял почему приемник на тройке как бы запирает. При вращении валкодера ниже частоты 2.9 мгГц он резко открывается и тогда идет обычный шум эфира и приём. Надо сказать что у меня готовый синтезатор частоты из Али и у него шесть диапазонов и на каждом из диапазонов автоматически включается усилитель сигнала и начинает подсвечивать светодиод в зависимости от частоты. Так вот из-за усиления вых сигнала и получалось что приёмник как бы запирался. Поставил в цепь гетеродина первое попавшееся сопротивление 4.5 кОм и всё стало прекрасно.
УНЧ использую от РС (колонки), усиление отличное запас по громкости просто огромный.
Добавлено (2020-Апр-30, 13:06)
Обнаружил нехорошую бяку. При замыкании антенны на корпус появляется возбуд. Обнаружил это после того как на вход поставил переменный резистор в качестве аттеннюатора, но и просто хотел закорачивать вход когда должен работать передатчик. Не вышло. И мало того микросхема стала просто возбуждаться при настройке на радиостанцию при разговоре корреспондента как вроде фазовой модуляции. Ставлю вторую микру и вроде так нормально кажется, но при закорачивании опять получается подвозбуд. И правда поднимая плату над столом из дсп возбуд уменьшается, но не до конца. Немного удручает. Микросхем 10 шт , две из них уже не в счет.
 Ещё один момент с кварцами. Шумят. Надо обязательно их корпуса заземлять, так меньше шума, но у меня шумит только один, самый первый , дотрагиваясь пальцем до него шум пропадает.
Думаю переработать ПП чтобы кварцы были установлены непосредственно в плате , а не модулем.
 Хочется таки доделать его , приём всё-таки у него хорош да и схемотехника у него проста.
 Может у кого есть наработки , чтобы не делать вновь ошибок?
Cпасибо.
залетныйДата: Воскресенье, 2020-Май-03, 13:08 | Сообщение # 807
А схему фактическую Вашего приемника можно посмотреть?  И печатку....  Сделайте фвч и фнч на входе нормальный...
mgffДата: Воскресенье, 2020-Май-03, 13:16 | Сообщение # 808
Делай все по схеме и все будет гуд, https://radiorubka.at.ua/_fr/0/7388830.jpg У меня без увч на диполь прекрасно принимает, и на полуволновую веревку....
sansan_1984Дата: Среда, 2020-Май-13, 00:08 | Сообщение # 809
Парни если кто еще в раздумьях собирать или нет, так скажу твёрдо ДА! Неожидал от приёмника такого супер приёма. Подстройкой АТТ можно так настроить, что будет тишина и только станции ам, доже дальние, слабые.Сравнивал на слух, по шумности, по естественности звука с ic-723, с дегеном, с маламутом , с Афреди(автономный)все проиграли.Работал немного на нем, не подвёл.Вообщем оценка ПЯТЬ! Вход чуть переделал схема ниже....
Прикрепления: 6916751.jpg (145.6 Kb) · 9994253.jpg (194.1 Kb) · 1647385.jpg (83.5 Kb)
sansan_1984Дата: Среда, 2020-Май-13, 00:17 | Сообщение # 810
Поставил по нч , эквалайзер эффект даёт в положительную сторону особенно при слабых станций . Да и вход немного переделал как писал....
Прикрепления: 0414210.jpg (30.2 Kb) · 5628309.jpg (163.4 Kb) · 9610865.jpg (110.5 Kb) · 6201431.jpg (139.1 Kb)
