Среда, 2025-Июн-25, 05:12
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
wetaha5Дата: Понедельник, 2018-Авг-20, 17:11 | Сообщение # 691
наконец, и я собрал приемник на tea6200! Отдельно спасибо Александру US5EVD, за синтезатор.   ВИДЕО
Сообщение отредактировал wetaha5 - Понедельник, 2018-Авг-20, 17:11
US5EVDДата: Вторник, 2018-Авг-21, 10:00 | Сообщение # 692
Отличное видео и исполнение приемника! Первое применение синтеза с использованием ССБ.
Сразу виден недостаток. Сигнал опорного генератора просачивается в цепи АРУ а режиме ССБ. С метр начинает работать с 45%.
Как выполнен ССБ детектор?
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Авг-21, 11:37 | Сообщение # 693
US5EVD, не знаю как подружить нормально tea6200 и ssb.. может подскажете? помоему цепи ару тут обойти невозможно. сейчас накинул один виток на транс смесителя, и через рез делитель подал сигнал ог с si5351
US5EVDДата: Вторник, 2018-Авг-21, 12:53 | Сообщение # 694
см сообщение 403,493,524,
только вместо кварца подать сигнал "опоры"  с синтеза. да, и выход НЧ с 6200 в ССБ очевидно придется отключать.
Пробуйте и пишите на форуме.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Авг-21, 13:39 | Сообщение # 695
нашел у себя ta7358. Буду пробовать
Добавлено (2018-Авг-21, 14:13)
не выдержал, по быстрому набросал схемку навесным монтажем, для проверки. работает очень хорошо! и с-метр ессесно тоже. осталось придумать как отключать звук от 6200. думаю транзистор прицепить. и управлять им както
Добавлено (2018-Авг-21, 14:17)
US5EVD, может подправите прошивку? вывести на PB5 атмеги лог1 при lsb/usb/cw? заодно будет фильтр ссб переключатся
Сообщение отредактировал wetaha5 - Вторник, 2018-Авг-21, 15:19
US5EVDДата: Вторник, 2018-Авг-21, 16:00 | Сообщение # 696
wink за очередное видео, конечно!
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Авг-21, 16:13 | Сообщение # 697
ок! только то видео снималось в селе, там помех нет, я сейчас в городе нахожусь, тут прием не такой красивый, сниму видео, что выйдет, с новым детектором ссб, который на проводках высит)
Добавлено (2018-Авг-21, 18:43)
ВИДЕО с ссб детектором на TA7358. станций мало, помех много, но это у меня на работе. все равно видно что хорошо работает, особенно когда включается местный любитель.
US5EVDДата: Вторник, 2018-Авг-21, 20:47 | Сообщение # 698
Отлично! Уже занимаюсь доработкой.
Надеюсь завтра будет готово.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Авг-21, 20:50 | Сообщение # 699
уже травится платка для детектора) завтра будет готово
wetaha5Дата: Среда, 2018-Авг-22, 14:34 | Сообщение # 700
Все работает, спасибо!
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 16:46 | Сообщение # 701
отчитаюсь немного по своему приемнику. схема у меня получилась на фото внизу, сразу скажу что из измерительных приборов у меня есть только китайский мультиметр и старый осциллограф с1-112. поэтому многие элементы подбирались чисто на слух, по наилучшему звучанию и приему. Т.к. в приемнике встроенная батарея на 3 li-ion, добавил индикатор разряда на vt7-vt8. Синтезатор от уважаемого Александра US5EVD ЭТОТ. Прилагаю видео работы. Атенна на видео - провод длиной около 7м закинутый на дерево плюс земля, кусок арматуры забитый в землю. время сьемки около 6 вечера. и второе видео прием на 40м утром в 10 часов. Видео1 Видео2 прием на 40м утром.
Прикрепления: 7388830.jpg (139.3 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:13 | Сообщение # 702
Ну , мне нравится , хорошая микросхемка . Только почему то не у всех получается.
Вот только , мне кажется , что на более узком фильтре входное/выходное сопротивление фильтра должно быть меньше .
Хотя на слух работает в эсэсби отлично.
Интересно как ведет себя приемник с включенным/выключенным УВЧ .
У меня , например , увч требовался только на коротких антеннах.
И еще , я на Маломуте эксрементировал  применение литий-ионных аккумуляторов .
Делал так : - один элемент порядка 4.5ач , с него повышающий преобразователь до 12в , и стандартная зарядная плата током 1А с защитой., вход зарядки микро юэсби.
Помех не заметил , и работает отлично. Маломуту хватало на 8-10 часов приема , стандартная телефонная зарядка.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:25 | Сообщение # 703
на узком фильтре пробовал менять резисторы, уж очень глухо получается.. именно на слух так и оставил. здесь с увч. без увч треть станций почти не слышно. есть подозрение что китаец такие микрухи прислал. заказал 2 шт, одна если с увч - постоянный самовозбуд. а эта такая. хорошо что панельку поставил, потом попробую заменить. пробовал питание от одного элемента с преобр - есть помеха. поставил 3.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:40 | Сообщение # 704
попробуй после преобразователя поставить ферритовое кольцо , и на нем в два провода +и- , 10-15 витков , после дросселя еще 100н емкость.
Только что б у них небыло мимо дросселя общего провода.
Потом Расскажешь.
Мне не попадалась ни одна с самовозбудом , я с 10к их перепробовал , и штук 6 приемников сделал.
Или с топологией что то не так , или с обвязкой.
wetaha5Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:48 | Сообщение # 705
попробую. а по поводу микрух, заказывал ТУТ, так они по виду даже разные. гдето на форуме читал, что ктото еще нарвался.. ну посмотрим.
