Воскресенье, 2026-Мар-22, 11:23
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
AM-SSB приемник Мастер 2025
US5EVDДата: Среда, 2025-Июл-16, 14:46 | Сообщение # 91
Прикрепления: 7894064.jpg (127.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2025-Июл-22, 20:21 | Сообщение # 92
В процессе сборки обнаружились неточности в схеме УНЧ. Изменены номиналы R46 , C54.
Резистор R52 заменен на конденсатор 0805 емкостью 6-8мкФ. Иначе , при регулировке громкости, усилитель начинает "дышать".
Прикрепления: 7359149.png (71.9 Kb)
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-22, 22:42 | Сообщение # 93
R52 нужен, именно на нем давится сигнал при ТХ (ключом Q9). Зачем перегружать ОУ, да и толком не задавишь.
Если схему рисовать технически грамотно, то С51 должен стоять на выводах питания ОУ U5,
точно так же, как R55 на питании УНЧ.
Прикрепления: 5178265.jpg (51.0 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2025-Июл-23, 07:29 | Сообщение # 94
Ой!
И что это будет?
С51 стоит справа от регулятора громкости...
А вообще схему стоило проверить до передачи платы в производство.
Пока критического ничего нет.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июл-23, 07:51 | Сообщение # 95
Я осмотрелся, имел в виду С61, обозначение видно не очень хорошо...
Да ничего такого не будет.
Кто знает поставит С61 на выводы питания ОУ, а кто не знает, установит, как удобно по монтажу ПП на делитель.
ОУ может возбудиться или зашуметь, бывает из-за неслышимого возбуда. Фильтр как нужно может не заработать.
Это же не трудно нарисовать емкость в правильном месте, подстраховаться. Кому-то поможет.
Где на форуме полная схема по которой разводилась ПП?
US5EVDДата: Среда, 2025-Июл-23, 08:27 | Сообщение # 96
В сообщении 87.
Схема не правлена..
Еще раз проверь, потом выложу с поправками.
US5EVDДата: Среда, 2025-Июл-23, 08:39 | Сообщение # 97
не нужно, все стоит как надо.
Прикрепления: 3030553.jpg (75.7 Kb)
olegby3838Дата: Среда, 2025-Июл-23, 11:21 | Сообщение # 98
Это у тебя стоит правильно на ПП, но и на схеме должно стоять ПРАВИЛЬНО!
Саша, ты же меня подкалываешь, давай и я тебя.
Светодиоды включаются в прямом направлении, иначе они гореть не будут  smile
Резисторы со звездочками могут отличаться при разных типах  фильтров.
С20, С34 можно поставить 4,7 мкФ.
Порог открытия доп. канала АРУ можно выставить RT1. Делитель в затворе Q14 в принципе не нужен.
Наличие D3 и R25  будут определять порог задержки уровня АРУ, как в Мастере АМ.
По НЧ тракту уже проверил. Сообщение # 94
Прикрепления: 2236002.jpg (172.6 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2025-Июл-23, 11:45 | Сообщение # 99
Не выдумывай.
 Со светодиодами, я видел, но плата не страдает, просто нужно
правильно запаять, править в проекте не стал, потом.
 Контрольные точки уже стоят, использовать или нет дело покажет.
Сначала он был, потом убрали, оставил возможность маневра.
Не надо забывать, плата тестовая,где то избыточная,  поэтому есть нюансы.
После отладки проекта, можно и возможно нужно будет внести изменения.
Давай соберем сначала.
Добавлено (2025-Сен-04, 08:23)
Продолжил работу.
Хотелось бы получить от Автора пояснение работы второго смесителя, на 998х.
Добавлено (2025-Сен-04, 08:36)
Обрати внимание, что 2й затвор у первого ПТ подключен к стоку второго.К гармоник будет однозначно меньше!
А в схеме 12-й версии как?
Добавлено (2025-Сен-04, 12:42)
Пояснения получены, ошибка найдена. Автору спасибо.
 Просто "непропай"...
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Сен-04, 19:12 | Сообщение # 100
Очень рад. Моё первое сообщение с но 6 мобильного
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
