Вторник, 2026-Фев-24, 01:58
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-15, 19:15 | Сообщение # 241
Что-то мы не поняли друг друга, сейчас нарисую.
0
Согласовывается полосовик R вх-вых.  = 200Ом двумя трансами ( 1:2 по напряжению и 1:4 по сопротивлению) с антенной 50Ом и МИКсом 50Ом.  Все остальное без изменений.
Потерями на правильно изготовленных трансах можно пренебречь.
Всегда есть возможность подкинуть ФНЧ и иметь другие диапазоны.
Иначе:
1. Правильно сделать L3 без проблем, колл. витков катушки связи увеличить в 2 раза.
2. R25 увеличить до 200 Ом.
3. TR2  намотать с волновым 200 Ом. Не факт, что МИКс при этом сохранит свои параметры, т.к. входное напряжение со стороны ант. увеличится вдвое. Не комильфо... smile
Прикрепления: 5278551.gif (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-15, 19:39
US5EVDДата: Четверг, 2023-Ноя-16, 17:04 | Сообщение # 242
rw6bw73,  ну фото хоть выложи, а то непонятно о чем разговор.
5шт спаял, все Ок. что не так , не пойму.
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Ноя-16, 19:49 | Сообщение # 243
Добавлено (2023-Ноя-16, 19:51)
Вот конструкция выходного дня. Плата С форума.
Прикрепления: 7275862.jpg (113.0 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2023-Ноя-17, 00:04 | Сообщение # 244
Все красиво, должно работать. Ослик и ВЧ генератор есть?
rw6bw73Дата: Пятница, 2023-Ноя-17, 09:43 | Сообщение # 245
Александр приветствую.  Конечно же есть ослик и гена Что и где смотреть. Собираю еще одну плату Какие из полевиков можно ставить без изменения режимов  BF 960,964,966, 980, 981
US5EVDДата: Пятница, 2023-Ноя-17, 10:25 | Сообщение # 246
По транзисторам не скажу, смотреть даташит нужно.
вечером выложу, что и где смотреть.
US5EVDДата: Пятница, 2023-Ноя-17, 22:06 | Сообщение # 247
Подключить генератор к антенному входу .Вкл режим модулированной несущей, 3 мГц. Подключить к Тр5 осциллограф.
50мв\кл. Подаем последовательно 15мкВ, 50,100,500,5000 и смотрим картинки. У меня так работает.
15мкВ     50мкВ
100мкВ  500мкВ
5000мкв
Прикрепления: 3983007.jpg (19.1 Kb) · 6544208.jpg (20.5 Kb) · 3826541.jpg (22.5 Kb) · 6638962.jpg (24.1 Kb) · 7619135.jpg (21.5 Kb)
bakushka38Дата: Суббота, 2023-Ноя-25, 17:16 | Сообщение # 248
Не принципиально, но первые 2 должны быть одинаковые, их режим VT1 задает автоматически.
VT4 - любой, ток только проверить. Должен быть около 10 мА. Если сильно отличается, вместо D8 подобрать R в интервале 100_470 Ом,
зашунтированный С=47_100n/
rw6bw73Дата: Вторник, 2023-Ноя-28, 22:35 | Сообщение # 249
VT4 поставил BF980  Диод D8 заменил перемычкой . Приемник немного ожил. Напряжение на R15 1,6 вольта  8ма. Контура L3 L4 четко видно резонанс. Но чуствительность не очень.. Диод D11 отсутствует. Режимы VT2 VT3  BF961  немного не соответствуют
ТР1-11в
ТР2-03в
ТР3-048в
ТР4-048в
Что и где еще подкоректировать
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 07:55 | Сообщение # 250
rw6bw73
VT2, VT3 - критически не в режиме, они не открыты для нормальной работы схемы, т.к.  0,48В на базе VT1 не могут взвести схему автоматического контроля тока.
Причин может быть несколько: 1.Перепутаны местами затворы (просто выводы). 2. Бракованные экземпляры, не исключаю, что не катит сам тип ПТ.
Что сделать:
Резистором R_T3 увеличивать напряжение в шине АРУ (ТР4) поднимая напряжение на 1х затворах VT2, VT3 до 1_2В (VD6 временно закоротить),
контролировать напряжение на датчике тока R3. (Кстати, неплохо было бы проверить его номинал).
Если ток каскада VT2 будет расти, а потом падать - то просто не в режиме сам тип ПТ.
Мне нужен результат этих измерений.
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 11:55 | Сообщение # 251
VT2 ,VT3 заменил на транзисторы BF966 с большей крутизной. Вот что получилось
ТР1-6,95в
ТР2-0,396в
ТР3-0,615в
ТР4-0,445в
Ток VT4-8ма Диод стоит один D6
Теперь на вторых затворах занижено. Что еще где смотреть?
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 17:33 | Сообщение # 252
rw6bw73
__Не занижено, это как раз VT1 чуть приоткрылся и снизил ток до нормы.
Одновременно он "взвел" VT2, VT3 на отклик по снижению усиления от АРУ.
Что с чутьем? Если до сих пор мало, нужно начинать со смесителя.
__Потери в идеале, минус 6_7 дБ, т.е. в 2 раза с копейками. Это если смотреть его вход/выход.
Будет зависеть от типа диодов и мощности их "накачки" с синтезатора.
Этот МИКС самый простейший, ждать чудес от него не стоит, на МС, сборке ключей было бы лучше.
Но даже с ним должно все работать.
А как оценивается усиление, в 2х словах?
Сообщение отредактировал bakushka38 - Среда, 2023-Ноя-29, 17:35
rw6bw73Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 18:12 | Сообщение # 253
Диоды 1N60  Синтезатор  отсюда с форума от Александра на SI 5351  ГССа сейчас нет под рукой ,а по приему то на уровне или чуть ниже даже приемника 4 класа. На ТЕА 6200 без УВЧ чуйка в три раза выше. Может затухание в фильтрах 10 Т7ВВ больше нежели в 10М08А .
bakushka38Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 20:42 | Сообщение # 254
Кто мешает проверить? Банально закоротить их по очереди конденсатором на 1_10n и послушать разницу.
А сопротивления у них какие?
Могу сам в ИНЕТе глянуть, но позже...
rw6bw73Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 00:01 | Сообщение # 255
Нагрузка фильтра 1ком Эти фильтра стояли в автомагнитоле На ТЕА6200 Два последовательно . Вход ,выход 1ком Посредине 22пф.
