Пятница, 2024-Ноя-01, 08:20
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 14:43 | Сообщение # 136
Скорректированная схема
Оригинальный контур с бытового приемника
индуктивность измерена без сердечника, как на фото.
Прикрепления: 0250197.jpg (42.2 Kb) · 7075557.png (187.1 Kb)
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 15:57 | Сообщение # 137
rw6bw73 В смеситель отлично пойдут Д311
Просто констатация факта:
UR5FFR проводил эксперимент по использованию диодов в  смесителях.
Во всех случаях коммутация меандром 5В Upp
Кольцевой из 4 диодов
1N4148 +14.5 dBm
КД521А +15.5 dBm
BAT42 +16.5 dBm
1N5711 +16.5 dBm
КД514 +17.5 dBm
КД503Б +21.0 dBm
Кольцевой, но уже по 2 диода в плече
1N4148 +21.0 dBm
КД503Б +29.5 dBm
1N5711 +31.0 dBm
КД514 +34.5 dBm
Схема: http://www.cqham.ru/trx75_23.htm
КД503Б +23.5 dBm
КД514А +28.5 dBm
1N5711 +30.0 dBm
КД922А +31.5 dBm
Redifon high-level mixer LA7MI
http://www.noding.com/la8ak/12345/images/7mi-023-2.gif
КД521В +29.5 dBm
КД503Б +29.5 dBm
1N60     +30.5 dBm
BAT42   +31.0 dBm
КД922А +32.5 dBm
КД514А +36.5 dBm
1N5711 +36.5 dBm
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Окт-22, 16:06
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 19:11 | Сообщение # 138
 а у нас около 3В...
поэтому 1N60
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 20:14 | Сообщение # 139
Саша, дело не только в Вольтах.
Схема МИКСа на 4х диодах, самая простая, к тому же она не двухбалансная, без элементов балансировки.
Если сильно повезет - максимум +20 dBm  (BAT42 очень похожи на 1N60 по параметрам)
Если к выводам трансформаторов в месте подключения диодов и на общий провод поставить 4 подстроечника 3_15пФ или 5_25пФ
настроив их по минимуму пролаза сигнала гетеродина, то картина будет несколько лучше.
Данные от UR5FFR
С балансировкой                    Без
1N4148  +17.5 dBm            +14.5 dBm
BAT42    +19.5 dBm            +16.5 dBm
КД503Б  +22.0 dBm            +21.0 dBm
КД514   +25.5 dBm             +17.5 dBm
А вот  от  уровня накачки:
Цитата от LA7MI
__При изменении схемы накачки на 74HCU04, IP3 увеличивается до +25 дБм. Но диоды могут открываться еще сильнее,
поэтому сопротивление R1 и R2 были уменьшены до 120 Ом, IP3 увеличился до +30 дБм.
Наконец, было увеличено напряжение на 74HCU04 до 7В, надеясь и IP3 увеличится до +35дБм.
Я бы сделал вот такой вариант.
Всего лишь 1 дополнительный транс и МИКС двухбалансный! Намного меньше требования по балансировке,
т.е. в принципе подстроечники можно не ставить.
В твоем случае с накачкой 3В, R1, R2 нужны меньше, по 50 Ом навскидку.
Количество витков каждой обмотки на ферритовых колечках по 6_7.  ( у автора по 3 витка на ферр. биноклях)
P.S.
Для "гурманов" могу предложить сделать трансы для смесителя из 5мм ферр. колец склеенных в бинокль из 2х трубок,
по 4шт. в каждой. (у кого-то 10мм колец нет, а этих куча валяется) Выводы входа и выходов размещаются по разным сторонам бинокля,
симметрирование получается очень хорошее.
Можно даже один бинокль использовать вместо 2х входных трансов. Первичка одна, 3 витка, вторички 2 в два свитых провода.
Тоже по 3 витка. На картинке образец такого бинокля. Если место не напрягает, установить лучше лежа.
Прикрепления: 2168734.jpg (17.5 Kb) · 3485267.jpg (18.1 Kb) · 4457394.jpg (129.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:13
elektrik809Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:36 | Сообщение # 140
Приветствую друзья. Буду использовать катушки заводского исполнения выпаянные из плат. Это L3 и L4.
В L3 можно применять два вида цвета сердечника,- оранжевый у катушки которой имеется 12 витков и два витка кат. связи и встроенного конденсатора на 75 пФ, и  сиреневого цвета которая имеет 11 витков и 2 витка связи. Ёмкость встроенного конденсатора 90 пФ.
L4 катушка  имеет цвет розовый сердечника и 7 витков с встроенным конденсатором 190 пФ, а также зелёный и синий с
11-ю  витками и 90 пФ встроенного конденсатора. Это дискриминаторы ПЧ-ЧМ 10.7 МГц.
Инфа взята из ж. Радио 1998 г. №10, стр.26, если кому интересно и позволяет религия.
1N60  в нашем магазинчике стоит почти 300р., заказал в Китае.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:44
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:47 | Сообщение # 141
ну это в следующей версии.
на сегодня хватит...
Добавлено (2023-Окт-22, 21:49)
 Верное решение, главное, чтобы распиновка подошла. Перед использованием, смотрите схему.
Прикрепления: 2543106.jpg (98.4 Kb)
elektrik809Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:50 | Сообщение # 142
US5EVD, Я вижу у вас две разные платы. Почему?
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:53 | Сообщение # 143
:) чтобы "гурманить", нужно иметь приборы, и ими пользоваться. Приборы есть, пользоваться не умею sad
Добавлено (2023-Окт-22, 21:56)
Отличаются размером реле в аттенюаторе. У меня оказалось 5шт. маленьких 5В. Вот и сделал плату...
elektrik809Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 21:59 | Сообщение # 144
US5EVD, Александр, наверно вы будете первым кто пустит этот приёмник в эксплуатацию. Просьба потом рассказать о методах настройки вашего девайса и показать работу.
 Спасибо.
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 22:07 | Сообщение # 145
Хм, он давно собран и работает. Это на новой заводской плате, чистовой вариант.
О настройке, конечно напишу.
В сообщении 3 есть небольшое видео. Позже еще сделаем.
elektrik809Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 22:10 | Сообщение # 146
US5EVD
Я имею ввиду чистовой вариант.
bakushka38Дата: Воскресенье, 2023-Окт-22, 22:34 | Сообщение # 147
US5EVD   По поводу приборов.
Какая будет разница в настройках МИКСов на 4х диодах или двухбалансного, так же на 4х?
При трансах на кольцах или на бинокле?
Кроме тестера, для меня самый главный прибор - комп с программой Adobe Audition.
Можно настроить не только приемник, но и трансивер.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2023-Окт-22, 22:49
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 08:31 | Сообщение # 148
в 136м скорректированная схема, изменены номиналы АТТ и по мелочам...
odgen1959Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 08:57 | Сообщение # 149
Приёмник собран и как-то работает настраивал на слух (которого нет) ,опять же на слух лучше чем на TEA и 1072 . диоды ставил Кд514 ,какие-то с немецкой магнитолки ,сейчас стоят Д311 и снова на слух КД514 лучше всех
1N60 едут.
odgen1959Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 09:08 | Сообщение # 150
Вот фото, как правильно вставить не знаю ,вставил как смог.
Прикрепления: 1294462.jpg (240.7 Kb)
