| US5EVD | Дата: Вторник, 2024-Фев-13, 20:46 | Сообщение # 1 |
| Разбираясь в программном обеспечении , изучая принцип работы СДР трансивера, перечитал книгу Полякова В.Т.....
-А почему нет? -Да! Давайте сделаем.
Я хочу не повторить, а изучить. Цель - изучить авторскую схему на предмет особенностей работы и настройки. И высветить причины (в первую очередь для себя) , почему многие не могли ее правильно настроить. Потом перейти к реализации в духе времени и полученных знаний.
Для начала решил изготовить "передающую" часть. Это то , что лежит в основе ВСЕХ СДР радио. И оценить возможности этой схемы.
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:01 | Сообщение # 46 |
| Цитата kotrad78 (  ) какие диоды в смесителе используете? 1n4148Цитата kotrad78 (  ) но, отбирал их перед впаиванием по одинаковому падению напряжения на них Цитата kotrad78 (  ) Увеличиваем сигнал с синтезатора, Так глубоко не погружался, уровни на первый взгляд одинаковы , думаю этого пока достаточно. уровень можно изменить программно, у меня стоит средний.
Цитата kotrad78 (  ) И балансирующие резисторы ставил не 1кОм, а 200Ом, Верно, но пока нет 200, в пути.
Цитата kotrad78 (  ) На каждый 0 и 90 градусов канал поставите по многооборотному резистору? нет. Так достаточно.
Чувствительность достаточна, синусоидальный сигнал с генератора 5мкВ хорошо слышен.
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:29 | Сообщение # 47 |
| Цитата US5EVD (  ) Чувствительность достаточна, синусоидальный сигнал с генератора 5мкВ хорошо слышен. Там дело не в чувствительности.. Там дело в том, что если подать слишком слабый сигнал с синтезатора на смеситель, то чувствительность приёмника будет низкой, если подать слишком большой, то диоды смесителя начинают ощутимо шуметь, что в итоге так же приводит к снижению чувствительности. То есть, повышаются собственные шумы приёмника, из-за которых нельзя больше принять слабый сигнал.
Если что, то правильная настройка приёмника выглядит так:
1. Отключаем АРУ (если есть). 2. Подаём на вход приёмника сигнал 2.9МГц, амплитудой, например 50мкВ. 3. На выходной каскад НЧ, то есть на выход, который идёт на наушники-динамики встаём осциллографом или ВЧ вольтметром. 4. Начинаем с синтезатора повышать сигнал, от 0В.
В какой-то момент диоды смесителя начнут открываться и на осциллографе или ВЧ вольтметре увидим сигнал несущей (нужно синтезатор приёмника чуть отстроить от входного сигнала, чтобы был слышен 1кГц свист, биение несущей на рабочей боковой полосе). Плавно повышаем напряжение с синтезатора и наблюдаем, как растёт уровень этого свиста. То есть, чувствительность приёмника повышается. Если увеличивать сигнал с синтезатора дальше, то в какой-то момент уровень сигнала на выходе приёмника перестанет расти. Вот это и будет такой уровень с синтезатора, при котором у приёмника будет максимальная чувствительность.
В качестве эксперимента, можно в дальнейшем отключить от входа приёмника ВЧ сигнал, надеть наушники и продолжать увеличивать напряжение с синтезатора. Чем больше будет напряжение, тем отчётливее в наушникам будет усиливаться шум - собственные шумы диодов смесителя.
| US5EVD | Дата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:53 | Сообщение # 48 |
| Цитата kotrad78 (  ) Если что, то правильная настройка приёмника выглядит так Да, верно. Это относится ко всем диодным смесителям.
Попозже поиграюсь с этим (изменением уровня гетеродина) и подберу оптимальный (для диодных), и запрограммирую. Это явление наблюдалось и раньше.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 15:17 | Сообщение # 49 |
| 1838 Выкладываю доработанную схему авторского варианта УВЧ с АРУ. Два варианта реализации.
По мере готовности материала будет схема реализации УНЧ с детектором АРУ и S-метра.
| shwonder | Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 18:38 | Сообщение # 50 |
| Есть несколько воросов: - дроссели с отводом мотаются в два провода , тогда индуктивность одной обмотки равна 1200:4=300мГн и соответственно 300:4=75мГн или я заблуждаюсь ? - с каким мьу должны быть сердечники, понятно что пойдут 2000-2500 , а если 10 000 , все таки витков меньше ? - немного напрягает резистор в базе транзистора Т3 (УВЧ приемника), там 220к, а если меньше ? - а можно ли транзисторы кт361 (кончаются) заменить на МП26 или МП37 или что то типа П или МП ?
та уже и хочется увидеть соображения о АРУ и с-метр . Можно не схему , а просто планы как планируется.
| US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 20:47 | Сообщение # 51 |
| Цитата shwonder (  ) кт361 (кончаются) Ну ,один то найдется... Цитата shwonder (  ) уже и хочется увидеть соображения о АРУ и с-метр . пока программой занят
| kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 23:35 | Сообщение # 52 |
| Цитата shwonder (  ) - а можно ли транзисторы кт361 (кончаются) заменить на МП26 или МП37 или что то типа П или МП ? Можно заменить на П416, ГТ308, ГТ313, КТ3107. А если есть возможность, то лучше на BC327, BC556, BC557, BC558, 2N3906, все они более малошумящие, чем отечественные.
| shwonder | Дата: Среда, 2024-Дек-18, 19:02 | Сообщение # 53 |
| попыток сделать этот трансивер уже и не помню сколько делал. Первый раз еще при советах. Но каждый раз упирался в трудоемкость. Много деталей, которые надо делать самому. В те годы можно было купить набор ЭМФ+кварц, 9 рублей оно стоило, и все работает. А намотать индуктивность на кольце тот еще квест. Особенно когда нет приборов, хотя бы индуктивность померять. С тех пор много воды утекло, и появились новые идеи, детали для реализации, новая схемотехника. Например по вот этим материалам :
https://eax.me/tayloe-detector/ https://eax.me/74hc4053-demodulator/
https://www.dl6zb.de/SDR/SDR_prj.html https://eax.me/audio-phase-shift-network/
почему бы не посмотреть в эту сторону ?
| US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Дек-19, 12:49 | Сообщение # 54 |
| Цитата shwonder (  ) почему бы не посмотреть в эту сторону ? Так давно смотрим... Первые три ссылки реализованы в трансивере uSDX. Прием , на мой взгляд, отличный, для такого аппарата. По последней- Фазовращатель на ОУ - однонаправленный, для приемника пойдет, для трансивера надо два. У Полякова фазовращатель двунаправленный, это просто. Нужно попробовать, как он на практике работает.
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Дек-20, 11:14 | Сообщение # 55 |
| US5EVD, Саша, кто тебя надоумил на это извращение?
 Когда боксеру нужно выдержать сильный удар, поступает предложение встать на одну ногу. Уменьшение тока каскада при приеме сигнала с большим уровнем - 1:1 то же самое. Т.е УМЕНЬШЕНИЕ перегрузочной способности каскада с одновременным УХУДШЕНИЕМ его линейности, ты считаешь допустимым ?
 ------------ P.S. По тому же порочному принципу, но на ХУДОЙ КОНЕЦ - каскод. С регулировкой по верхнему транзистору. Это уж если совсем хочется просто и на биполярах.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Дек-20, 11:20 |
| US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Дек-20, 12:54 | Сообщение # 56 |
| Цитата olegby3838 (  ) это извращение Ой! Даже не знаю, что сказать...
Цитата olegby3838 (  ) УМЕНЬШЕНИЕ перегрузочной способности каскада с одновременным УХУДШЕНИЕМ его линейности Хотелось бы на рабочем изделии ощутить это, как это ухудшит мне ситуацию, вот без узла регулировки, а вот с ним. Я пробовал, ничего такого не ощутил, в моих условиях работы. Наверное, чего то не понимаю, научите.
Вот есть оригинальное изделие (ТПП ). Многие его повторили и хотели бы ввести в него (в ТПП), особо НИЧЕГО не ломая, АРУ и С метр. Простое и рабочее. Предлагайте.
| shwonder | Дата: Пятница, 2024-Дек-20, 13:12 | Сообщение # 57 |
| Цитата US5EVD (  ) Вот есть оригинальное изделие (ТПП ) вот точно, и добавить там нечего, ну кроме АРУ и С-метра. И то максимально упрощенные варианты.
Повышения порядка фазовращателя многократно повышает трудоемкость этого аппарата, вплоть до невозможности его изготовления и настройки. Простота - главное достоинство. Прикинув для себя процесс изготовления дросселей - оно того не стоит. Даже если имеется подавление нерабочей боковой и несущей на 15-20 дб то и хорошо. Хочется больше - есть другая схемотехника. Вот что не нравится, так это плюс на общем, и унч можно интегральный поставить, тут как раз и есть место для совершенствования. Я вот то же уперся в повышение порядка фазовращателей, а потом и думаю - а нафига ? Считаю целе со образно следующее: - АРУ -С метр - получить с синтеза сразу сдвиг на 90 градусов.
| US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Дек-20, 14:08 | Сообщение # 58 |
| Цитата shwonder (  ) Считаю целе со образно следующее:- АРУ -С метр - получить с синтеза сразу сдвиг на 90 градусов. Именно. Сиинтез уже дает сдвиг. Это работает. Над АРУ и С метром, еще пробую разные варианты. Цитата shwonder (  ) Прикинув для себя процесс изготовления дросселей - Приобрел для экспериментов готовые трансформаторы на али. Вместо симметрирующего на кольце. Еще не пробовал. Но надеюсь на положительный результат, индуктивности подходят.
| olegby3838 | Дата: Суббота, 2024-Дек-21, 09:27 | Сообщение # 59 |
| Цитата US5EVD (  ) Я пробовал, ничего такого не ощутил Лучше всего, да и безопасней, ощущать своей головой, просто прикинуть ситуацию к носу... Критически уменьшается ток каскада с ОЭ - в какую сторону изменятся его параметры? В каскоде этот же самый ОЭ нагружен на низкое входное каскада с ОБ. Снижение усиления первого биполяра, компенсируется вторым с ОБ, а в итоге увеличивается линейность, да еще и глубина регулировки. Как бонус. Накидал по-быстрому:
Линейность проверяется по двухтональнику из 2х генераторов, ощутить :) ее на слух можно по искажениям на НЧ выходе при приеме громкой станции.
Что можно поиметь в итоге: 1. Усиление примерно на 10дБ больше. 2. Возможная глубина регулировки на 20дБ больше. 3. Линейность при больших сигналах лучше.
Упрощенный каскодный вариант приведен только для сравнения. В рабочем, эмиттер нижнего биполяра нужно подключить на общий провод через RC цепочку (навскидку 100 Ом +47n) это элементы температурной стабилизации, они стоят в любом приемнике, это "правило хорошего тона" в схемотехнике. Биполяры, как и диоды, зачастую используют в температурных датчиках, т.к. их ток очень зависим.
Если последовательно с блокировочным С включить переменный резистор, то можно плавно регулировать (на уменьшение) усиление каскада. Тем самым реализовав при желании, на шару "Регулятор усиления по ВЧ". Что еще дополнительно повысит перегрузочную способность и линейность. Как говорится - запас карман не тянет!
-------------------- P.S. Навеяло. Многие наверняка слышали, что RC цепочку раньше называли "Гридликом" . Смещение в ламповых каскадах реализовывали с ее помощью, да и в простейшей "приставке" , передатчике на одной лампе, такая цепочка тоже стояла в 1й сетке. ГРИД - сетка, отсюда и гридлик...
| US5EVD | Дата: Суббота, 2024-Дек-21, 10:42 | Сообщение # 60 |
| Цитата olegby3838 (  ) Если последовательно с блокировочным С включить переменный резистор, то можно плавно регулировать (на уменьшение) усиление каскада.Тем самым реализовав при желании, на шару "Регулятор усиления по ВЧ". Что еще дополнительно повысит перегрузочную способность и линейность. Как говорится - запас карман не тянет! Так в исходном (авторском) варианте так и сделано.
За наглядный ликбез, спасибо.
