Вторник, 2026-Янв-06, 10:31
  • Страница 4 из 4
-А почему нет?
-Да! Давайте сделаем.
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:01 | Сообщение # 46
какие диоды в смесителе используете?
1n4148
но, отбирал их перед впаиванием по одинаковому падению напряжения на них
Увеличиваем сигнал с синтезатора,
Так глубоко не погружался, уровни на первый взгляд одинаковы , думаю этого пока достаточно.
уровень можно изменить программно, у меня стоит средний.
И балансирующие резисторы ставил не 1кОм, а 200Ом,
Верно, но пока нет 200, в пути.
На каждый 0 и 90 градусов канал поставите по многооборотному резистору?
нет. Так достаточно.
Чувствительность достаточна, синусоидальный сигнал с генератора 5мкВ хорошо слышен.
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:29 | Сообщение # 47
Там дело не в чувствительности.. Там дело в том, что если подать слишком слабый сигнал с синтезатора на смеситель, то чувствительность приёмника будет низкой, если подать слишком большой, то диоды смесителя начинают ощутимо шуметь, что в итоге так же приводит к снижению чувствительности. То есть, повышаются собственные шумы приёмника, из-за которых нельзя больше принять слабый сигнал.
Если что, то правильная настройка приёмника выглядит так:
1. Отключаем АРУ (если есть).
2. Подаём на вход приёмника сигнал 2.9МГц, амплитудой, например 50мкВ.
3. На выходной каскад НЧ, то есть на выход, который идёт на наушники-динамики встаём осциллографом или ВЧ вольтметром.
4. Начинаем с синтезатора повышать сигнал, от 0В.
В какой-то момент диоды смесителя начнут открываться и на осциллографе или ВЧ вольтметре увидим сигнал несущей (нужно синтезатор приёмника чуть отстроить от входного сигнала, чтобы был слышен 1кГц свист, биение несущей на рабочей боковой полосе). Плавно повышаем напряжение с синтезатора и наблюдаем, как растёт уровень этого свиста. То есть, чувствительность приёмника повышается.
Если увеличивать сигнал с синтезатора дальше, то в какой-то момент уровень сигнала на выходе приёмника перестанет расти. Вот это и будет такой уровень с синтезатора, при котором у приёмника будет максимальная чувствительность.
В качестве эксперимента, можно в дальнейшем отключить от входа приёмника ВЧ сигнал, надеть наушники и продолжать увеличивать напряжение с синтезатора. Чем больше будет напряжение, тем отчётливее в наушникам будет усиливаться шум - собственные шумы диодов смесителя.
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Дек-09, 17:53 | Сообщение # 48
Да, верно. Это относится ко всем диодным смесителям.
   Попозже поиграюсь с этим (изменением уровня гетеродина) и подберу оптимальный (для диодных), и запрограммирую.
Это явление наблюдалось и раньше.
US5EVDДата: Четверг, 2024-Дек-12, 15:17 | Сообщение # 49
Выкладываю доработанную схему авторского варианта УВЧ с АРУ.
Два варианта реализации.
По мере готовности материала будет схема реализации УНЧ с детектором АРУ и S-метра.
Прикрепления: 0586771.png (107.3 Kb) · 5297802.png (113.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Дек-12, 18:38 | Сообщение # 50
Есть несколько воросов:
- дроссели с отводом мотаются в два провода , тогда индуктивность одной обмотки равна 1200:4=300мГн и соответственно 300:4=75мГн
или я заблуждаюсь ?
- с каким мьу должны быть сердечники, понятно что пойдут 2000-2500 , а если 10 000  , все таки витков меньше ?
- немного напрягает резистор в базе транзистора Т3 (УВЧ приемника), там 220к, а если меньше ?
- а можно ли транзисторы кт361 (кончаются) заменить на МП26 или МП37 или что то типа П или МП ?
та уже и хочется увидеть соображения о АРУ и с-метр .  Можно не схему , а просто планы как планируется.
US5EVDДата: Четверг, 2024-Дек-12, 20:47 | Сообщение # 51
кт361 (кончаются)
Ну ,один то найдется...
пока программой занят
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 23:35 | Сообщение # 52
Можно заменить на П416, ГТ308, ГТ313, КТ3107.
А если есть возможность, то лучше на BC327, BC556, BC557, BC558, 2N3906, все они более малошумящие, чем отечественные.
shwonderДата: Среда, 2024-Дек-18, 19:02 | Сообщение # 53
попыток сделать этот трансивер уже и не помню сколько делал.
Первый раз еще при советах.
Но каждый раз упирался в трудоемкость. Много деталей, которые надо делать самому.
В те годы можно было купить набор ЭМФ+кварц, 9 рублей оно стоило, и все работает. А намотать индуктивность на кольце тот еще квест. Особенно когда нет приборов, хотя бы индуктивность померять.
С тех пор много воды утекло, и появились новые идеи, детали для реализации, новая схемотехника.
Например по вот этим материалам :
https://eax.me/tayloe-detector/
https://eax.me/74hc4053-demodulator/
https://www.dl6zb.de/SDR/SDR_prj.html
https://eax.me/audio-phase-shift-network/
почему бы не посмотреть в эту сторону ?
US5EVDДата: Четверг, 2024-Дек-19, 12:49 | Сообщение # 54
Так давно смотрим...
Первые три ссылки реализованы в трансивере uSDX. Прием , на мой взгляд, отличный, для такого аппарата.
По последней- Фазовращатель на ОУ - однонаправленный, для приемника пойдет, для трансивера надо два.
У Полякова фазовращатель двунаправленный, это просто. Нужно попробовать, как он на практике работает.
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Дек-20, 11:14 | Сообщение # 55
US5EVD,
Саша, кто тебя надоумил на это извращение?
Когда боксеру нужно выдержать сильный удар, поступает предложение встать на одну ногу.
Уменьшение тока каскада при приеме сигнала с большим уровнем - 1:1 то же самое.
Т.е  УМЕНЬШЕНИЕ перегрузочной способности каскада с одновременным УХУДШЕНИЕМ его линейности, ты считаешь допустимым ?
angry
P.S.
По тому же порочному принципу, но на ХУДОЙ КОНЕЦ - каскод. С регулировкой по верхнему транзистору.
Это уж если совсем хочется просто и на биполярах.
Прикрепления: 4235212.jpg (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Дек-20, 11:20
US5EVDДата: Пятница, 2024-Дек-20, 12:54 | Сообщение # 56
это извращение
Ой!
Даже не знаю, что сказать...
  Хотелось бы на рабочем изделии ощутить это, как это ухудшит мне ситуацию, вот без узла регулировки, а вот с ним.
Я пробовал, ничего такого не ощутил, в моих условиях работы. Наверное, чего то не понимаю, научите.
Вот есть оригинальное изделие (ТПП ). Многие его повторили и хотели бы ввести в него (в ТПП), особо НИЧЕГО не ломая, АРУ и С метр. Простое и рабочее.
Предлагайте.
shwonderДата: Пятница, 2024-Дек-20, 13:12 | Сообщение # 57
вот точно, и добавить там нечего, ну кроме АРУ и С-метра. И то максимально упрощенные варианты.
Повышения порядка фазовращателя многократно повышает трудоемкость этого аппарата,  вплоть до невозможности его изготовления и настройки. Простота - главное достоинство.
 Прикинув для себя процесс изготовления дросселей - оно того не стоит. Даже если имеется подавление нерабочей боковой и несущей на 15-20 дб то и хорошо. Хочется больше - есть другая схемотехника.
  Вот что не нравится, так это плюс на общем, и унч  можно интегральный поставить, тут как раз и есть место для совершенствования.
Я вот то же уперся в повышение порядка фазовращателей, а потом и думаю - а нафига ?
Считаю целе со образно следующее:
- АРУ
-С метр
- получить с синтеза сразу сдвиг на 90 градусов.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Дек-20, 14:08 | Сообщение # 58
Считаю целе со образно следующее:- АРУ
-С метр
Именно.
Сиинтез уже дает сдвиг. Это работает.
Над АРУ и С метром, еще пробую разные варианты.
Приобрел для экспериментов готовые трансформаторы на али. Вместо симметрирующего на кольце. Еще не пробовал.
Но надеюсь на положительный результат, индуктивности подходят.
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Дек-21, 09:27 | Сообщение # 59
Лучше всего, да и безопасней, ощущать своей головой, просто прикинуть ситуацию к носу...
Критически уменьшается ток каскада с ОЭ - в какую сторону изменятся его параметры?
В каскоде этот же самый ОЭ нагружен на низкое входное каскада с ОБ. Снижение усиления первого биполяра, компенсируется вторым с ОБ,
а в итоге увеличивается линейность, да еще и глубина регулировки. Как бонус.
Накидал по-быстрому:
Линейность проверяется по двухтональнику из 2х генераторов, ощутить   :)  ее на слух можно по искажениям на НЧ выходе при приеме громкой станции.
Что можно поиметь в итоге:
1. Усиление примерно на 10дБ больше.
2. Возможная глубина регулировки на 20дБ больше.
3. Линейность при больших сигналах лучше.
Упрощенный каскодный вариант приведен только для сравнения. В рабочем, эмиттер нижнего биполяра нужно подключить на общий провод через  RC цепочку
(навскидку 100 Ом +47n) это элементы температурной стабилизации, они стоят в любом приемнике, это "правило хорошего тона" в схемотехнике.
Биполяры, как и диоды, зачастую используют в температурных датчиках, т.к. их ток очень зависим.
Если последовательно с блокировочным С включить переменный резистор, то можно плавно регулировать (на уменьшение) усиление каскада.
Тем самым реализовав при желании,  на шару "Регулятор усиления по ВЧ".
Что еще дополнительно повысит перегрузочную способность и линейность. Как говорится  - запас карман не тянет!  smile
P.S.    Навеяло.
Многие наверняка  слышали, что RC цепочку раньше называли "Гридликом" . Смещение в ламповых каскадах реализовывали с ее помощью,
да и в простейшей "приставке" , передатчике на одной лампе, такая цепочка тоже стояла в 1й сетке.
ГРИД  - сетка, отсюда и гридлик...
Прикрепления: 6759848.jpg (301.2 Kb) · 7871686.jpg (315.0 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2024-Дек-21, 10:42 | Сообщение # 60
Если последовательно с блокировочным С включить переменный резистор, то можно плавно регулировать (на уменьшение) усиление каскада.Тем самым реализовав при желании,  на шару "Регулятор усиления по ВЧ".
Так в исходном (авторском) варианте так и сделано.
За наглядный ликбез, спасибо.
  • Страница 4 из 4
