Пятница, 2026-Фев-20, 19:09
  • Страница 2 из 5
Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
shwonderДата: Вторник, 2023-Авг-08, 10:28 | Сообщение # 16
Цитата raketayudin ()
У меня вопрос, вот эти конденсаторы паять?
не, это на всякий случай , конкретно вот зачем :
- этот передатчик можно собрать в однотакте , класс Е. В этом случае не ставят дроссель , один из силовых мосфетов , и ставят эти коньденсаторы.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Авг-18, 02:06 | Сообщение # 17
Смотря на плату еще не понял как сделать такой режим включения.
Обновленный список деталей к этой плате под спойлером.
Резисторы в схеме КСВ метра указал в корпусе 1206.
Диоды около реле в корпусе SOD123.
Какой тип двухполюсного реле нужно ставить на эту плату?
Какой применен размер сердечника "дросселя RF" салатового цвета?
Какой ОУ применить в микрофонном усилителе? есть два варианта NE5532 и LM358.
Комплект для сборки постепенно набирает силу.
Еще рас пройдусь по списку, выясню чего нет.
Пока в поиске двухполюсных реле на 12В.
Конденсаторы в ШИМ фильтре буду набирать
из параллельно включенных корпусов 1206, напряжение 50V, диэлектрик X7R.
Для емкости 1uF4 = 470n+470n+470n
Для емкости 3uF3 = 1uF+1uF+1uF+330nF
Конденсаторы диапазонных фильтров
из параллельно включенных корпусов 1206, диэлектрик NP0.
Прикрепления: 3355089.jpg (394.5 Kb) · 7809269.gif (9.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2023-Авг-18, 10:06 | Сообщение # 18
у меня эти реле давно лежат ,  там где я их беру счас нет на 12в , а так вот :
https://voron.ua/uk....#tabs-4
сердечник Т106-52 , там не особо критично.
https://voron.ua/uk/catalog/003962--serdechnik_t106-52_shinhom_shinhom
конечно 5532 , а с чего вопрос ?   Я не помню вообще шоб поднимался вопрос по 358.
raketayudinДата: Пятница, 2023-Авг-18, 18:56 | Сообщение # 19
а так вот :
реле по ссылке с катушкой на 24 Вольта
сердечник Т106-52
хорошо.
На плате не указано название микросхемы, поставлю NE5532.
Процесс идет.
В процессе пайки появились лишние детали и выявлены недостающие.
А вот появился вопрос к автору по конденсатору в ФНЧ ШИМ ? смотрите картинку.
Прикрепления: 6424372.jpg (269.1 Kb) · 3863314.jpg (230.2 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2023-Авг-18, 20:04 | Сообщение # 20
Запаял 1206 конденсаторы фильтров.
Если ничего не забыл, то с поверхностным монтажом на стороне ПП Bottom закончил.
Прикрепления: 9346845.jpg (257.8 Kb) · 4860550.jpg (255.3 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2023-Авг-19, 01:58 | Сообщение # 21
Процесс идет.
Прикрепления: 4746893.jpg (216.4 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2023-Авг-24, 03:19 | Сообщение # 22
Продолжил сборку передатчика.
Насверлил отверстия в радиаторе сверлом 2.4мм, нарезал резьбы М3, допаял еще элементов.
Сейчас я ожидаю реле для коммутации цепей.
Перед установкой DC-DC преобразователя на плату, его стоит проверить и установить выходное напряжение на 1-2 В
больше чем силовое питающие напряжение платы 12В, позже контролируя напряжение выхода DC-DC поворачивая движок резистора на ПП DC-DC
против часовой стрелки повысить напряжение до 24 Вольт. Тем самым можно задать выходную мощность передатчика.
Дальше без силового 12В подал питание на линию "12V TX" - это 9-10 контакт на разъеме BH-10, линия запитывает реле Rel1,Rel2, стабилизатор 7808, микросхему ШИМ - SG3525 и драйвера IR2110 см. схему.
Потребление составило 0,5-0,7А изменяясь в этих пределах,
Измерил еще напряжение 7808, там было все в порядке, дальше проверил осциллографом сигнал на затворах IRF640 и здесь порядок
(напомните что бы я сделал замеры Вольтметром на ножках микросхем ШИМ для тех у кого нет осциллографа, это будет полезно)
Модулятор работал, на вращение движка R22 напряжение на выходе после фильтра напряжение изменялось, естественно с подачей силового
на клеммы +12В.
Что же берет ток 0,5 А?
Поскольку реле нет, а силовое я отключил, возбуждение на TX VFO не подаю, занялся контролем напряжения на микросхемах драйвера 74HC04
На входе 7808 11.87В, выход 8.0В
На обеих микросхемах 74HC04
14 ножка 8.0В
7 минус питания
Мне проще будет показать картинку.
Делаю вывод что микросхема вышла из строя.
Ожидаю микросхемы на замену, по пробую снизить напряжение питания 74HC04 до 6 Вольт
поставив стабилизатор 7806 как в ранних "2013год" схемах Пряника.
Прикрепления: 8029379.jpg (227.8 Kb) · 3736196.jpg (322.0 Kb) · 1959694.jpg (310.0 Kb) · 9626098.jpg (16.7 Kb) · 9120104.jpg (282.9 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2023-Авг-24, 15:23 | Сообщение # 23
Покупал в Imrad, никаких проблем, всё нормально работает.
Прикрепления: 9002842.png (320.4 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-02, 11:34 | Сообщение # 24
Покупал в Imrad
Похоже на оригинал от Texas Instruments, логотип выглядит со всеми деталями.
Работают от 8V питания?
Пришли микросхемы, заказывал на РКСкомпонентах, реальное фото.
Не стал рисковать с питанием +8V для 74HC04, поставил стабилизатор питания LM7806 +6V.
Показываю снятые осциллограммы на ножках (pin) микросхем 74HC04.
Для пионерки, 74HC04 нагрузка на затвор транзистора IRF530, сток транзистора не подключен к питанию.
Для тройки, 74HC04 нагрузка на затвор транзистора IRF530, сток транзистора не подключен к питанию.
Прикреплю фото с правильными напряжениями на ножках 74HC04 в статике то-есть без возбуждение с si5351 TX VFO
поможет при наладке и поиске неисправности. Измерено мультиметром с входным сопротивление 10MОм.
Ток потребления 74HC04 в статике вычтен от общего потребления путем изъятия микросхем с панелек, от 2-13мА.
Прикрепления: 6756959.jpg (112.7 Kb) · 6217748.jpg (216.9 Kb) · 9924656.jpg (217.8 Kb) · 6999364.jpg (260.5 Kb)
valerzar1961Дата: Суббота, 2023-Сен-02, 14:02 | Сообщение # 25
Похоже на оригинал от Texas Instruments, логотип выглядит со всеми деталями.Работают от 8V питания?
Работает уже как год, 8 вольт питания, грех жаловаться.
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-03, 10:07 | Сообщение # 26
Завершил сборку двухдиапазонного двухтактного передатчика на плате "AM RAFINAD 2022 11"
Общий вид с подключенным синтезатором
Схема для печатной платы RAFINAD 2022 11, ревизия 03.09.2023.
Печатная плата с нанесенными исправлениями, желтой линией отмечены дополнительные проводники.
В модулятор зачистить рядом проходящие дорожки  припаять R29 470Ом.
В микрофонном усилите нужно будет заменить R1 на 1k, припаять резисторы R14, R7, R8 одним концом
к плюсу конденсатора С3.
Входные/выходные характеристики.
Я думаю на этом можно остановится, схема налажена, поправки внесены, работоспособность 100%.
Если вам нужен GERBER задавайте вопросы, будем вместе дорабатывать плату и тогда я выложу файлы GERBER.
Принимаю ваши вопросы, пожелания и предложения, это важно.
Прикрепления: 0600721.jpg (349.2 Kb) · 8214265.jpg (288.4 Kb) · 2296337.jpg (285.0 Kb) · 3264870.png (27.5 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 03:43 | Сообщение # 27
raketayudin, подскажите по C6 почему выбран такой номинал у меня собрано на TL072 схема миника
там стоят 1uF  (по печатке миника) , но у меня  по рапортам сильный не хват ВЧ частот куда копать пока ума не приложу,
и может быть такое из за ФНЧ ?
притом при прослушивании на динамик я не наблюдаю не хвата ВЧ да и на приемнике в доме, а вот при удаленном приеме 60км вроде и есть.
да еще чуть не забыл, у меня перед ограничителем стоит еще фаза вращение.
P.S сижу сейчас и вспоминаю что когда я только начал его собирать я намотал дроссель ФНЧ второго порядка, думал потом разберусь
и что то мне кажется он 120 мКг и емкость 2,2 мкф на 10 ом *0,8% = 8ом это срез будет около 13 кгц
походу виной всему ФНЧ.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Сен-04, 05:38
shwonderДата: Понедельник, 2023-Сен-04, 10:09 | Сообщение # 28
С трудом нашел С6 , надо сделать перенумерацию элементов , по столбцам. Есть там такой сервис.
Коррекцию АЧХ, и формирование,  нужно проводить до ограничения сигнала.
Т.е. уже на выходе первого операционника, ограничение может происходить или в операционнике или на диодном ограничителе.
Нужен сильный подьем по ВЧ , теория говорит о 6дб на октаву , но на практике можно и больше.
Если вы не получили нужные подьем на ВЧ , то после ограничения уже ситуацию нельзя исправить никакими образами.
Сильный подьем потому , что НЧ составляющая значительно превосходит ВЧ.
В данном варианте это делается уменьшением С7, даже можно уменьшить до 1000пф , если потребуется. , еще есть возможность увеличить ВЧ компоненту за счет увеличения С2. Это уменьшает глубину обратной связи на ВЧ, и соотв-но подьем усиления на ВЧ.
И еще: не рекомендую корректировать методом опроса корреспондентов. Как показывает практика там полный аут , и ничего путного они вам не скажут. Лучше на СДР слушать себя и делать выводы.
Добавлено (2023-Сен-04, 10:16)
raketayudin, если будеш корректировать нумерацию элементов , то выкладывай по новой не трогая пред идущие схему , иначе исказится обсуждение.
Я так понял осталось позаниматься КСВ метром на плате ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 14:07 | Сообщение # 29
Да я то же приходил к такому выводу, потому что сам на нем не работаю у отца и так НЧ голос,
и еще вопрос на что слушают корреспонденты и какой полосой, это то же как я понимаю влияет.
так как прослушивая 8 кгц полосой  в 4 кгц на SDR то мы и наблюдаем не хват ВЧ
shwonder, ну а ФНЧ чисто теоретически может срезать ВЧ или как вы писали ?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Сен-04, 14:08
shwonderДата: Понедельник, 2023-Сен-04, 16:04 | Сообщение # 30
не понял вопроса.
выходной ФНЧ модулятора минимально оказывает влияние на содержание ВЧ в модулирующем сигнале.
На слух оптимально хочется что б полоса сигнала  была 4.5-5 кгц, это по НЧ на панораме это будет в два раза шире.
Вот слушаеш с полосой 8 кгц , а потом расширил до 9кгц (по НЧ это 4.5кгц) и на слух приятнее.
У меня больше чем 10 лет опыт приема на СДР приемники , разные.
да , так и есть.
Попробую обьяснить на пальцах:
- имеем НЧ 100гц и ВЧ 2.5кгц , на картинке это будет мохнатые 100гц. Притом 100гц в несколько раз по амплитуде превосходит 2.5 кгц.
Пропускаем через ограничитель , И видим , 100гц ограничились , а в месте ограничения ВЧ вообще нет, и так каждые полупериоды.
Ну и как можно поднять амплитуду того , чего нет ?
Если не понятно , то примите как аксиому.
  • Страница 2 из 5
