Вторник, 2026-Фев-24, 03:06
  • Страница 1 из 5
Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
raketayudinДата: Суббота, 2023-Авг-05, 02:25 | Сообщение # 1
Двухдиапазонный, двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
Питание от источника постоянного тока 12V до 5А
Два диапазона 1600+ и 3000+
Выходная мощность 1600кГц = 20Вт
Выходная мощность 3000кГц = 20Вт
Диап.    U-мод.  U-прд.   U-БП    I-БП     W-БП   Vpp. 50Ом   W-вых   КПД схемы
1700кГц   24V       9,5V     11,1V   2,23A   24,8W    75Vpp        14W         56%
3050кГц   24V       9,52V   11,0V   2,44A   26,8W    74Vpp        13,7W       51%
1700кГц   24V       11,72V  10,4V   3,73A   38,8W    90Vpp       20,25W     52%
3050кГц   24V       11,67V  10,3V   4,02A   41,4W    90Vpp       20,25W     49%
На борту платы:
Преобразователь напряжения Step-up XL6009
Микрофонный усилитель/ограничитель
ШИМ модулятор с фильтром четвертого порядка.
Передатчик по двухтактной схеме.
Коммутация фильтра диапазонов.
Датчик КСВ.
Разъем управления 10pin.
Состав.
DC-DC:    Step-up XL6009
Стаб. RF драйвера: 7908 - 8V
Микрофонный усилитель: NE5532
ШИМ: SG3525
Драйвер ШИМ: IR2110
Транзисторы ШИМ: IRF540 TO-220
Драйвер передатчика: 74HC04
Транзисторы передатчика: IRF530 TO-220
SMD конденсаторы размером 0805, 1206
SMD резисторы размером 0805
Общий вид с подключенным синтезатором
Схема
Двухсторонняя печатная плата передатчика "AM RAFINAD 2022 11" размером 180х100мм
Top
Bottom
Печатная плата с нанесенными исправлениями, желтой линией отмечены дополнительные проводники.
В модулятор зачистить рядом проходящие дорожки  припаять R34 470Ом.
В микрофонном усилите нужно будет заменить R2 на 1k, припаять резисторы R5, R17, R23 одним концом
к плюсу конденсатора С1.
Около VT1 на плате поменять местами С11, R12.
Видео демонстрация:
Печатная плата с исправленными ошибками в формате GERBER доступе для загрузки в прикрепленном файле.
Список компонентов https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18814-16-1691261175
Путеводитель по теме.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18816-16-1691347490 Вопрос по дросселям.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18819-16-1691394489 Замечания к схеме
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18822-16-1691415829 Ссылки на статьи по микрофонному усилителю
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18847-16-1692313563 Ответ на какие конденсаторы использовать в ШИМ и ФНЧ ?
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18850-16-1692378269 фото установленных конденсаторов фильтра.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18853-16-1692836353 Катушки индуктивности
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18859-16-1693643645 Все о драйвере 74HC04
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18879-16-1694038237 Осциллограммы
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-18893-16-1694172253 Осциллограммы
https://radiorubka.at.ua/forum/8-266-19192-16-1697663396 Схема с преобразователем IR2153
Прикрепления: 1720040.jpg (349.2 Kb) · 0411382.gif (260.5 Kb) · 8513998.jpg (229.1 Kb) · 3279942.jpg (287.7 Kb) · am_rafinad_2022_11_raketa_edi.zip (115.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2023-Авг-05, 10:14 | Сообщение # 2
Цитата raketayudin ()
Из каких номиналов и типа собраны конденсаторы RF фильтра?
планировалось применение конденсаторов СМД размера 1206. По 4 шт общим номиналом указанным рядом. Это для того , чтоб повысить рабочее напряжение до 100в. У меня они все равно члегка теплые. Особой точности там не надо. Может и 0806 прокатят. В любом случае заменить можно без особого напряга. Вот думаю: - надо было как альтернативу предусмотреть установку КСО или СВВ-81.
Из каких номиналов и типа собраны конденсаторы ШИМ фильтра?
там номинал обозначен, размер 1206 ,  просто набираем нужный номинал из нескольких. Они там отлично работают, и без нагрева.
Какая деталь под знаком "?"
там конденсатор 100нф . Вот надо было еще диод для защиты от броска напряжения.
Передатчик прикидывался как альтернатива  передатчику Р-104М , т.е. на выходе 10вт несущей и до 40вт на пиках огибающей. Питание 12-14в , 4 литиевых батарейки последовательно, модулятору подается силовое питание через китайскую повышающий преобразователь .
С преобразователем получил фиаско, не тянет этот преобразователь : при 100% модуляции у него срабатывает защита , и получаем обрезанные пики.
Ситуацию можно поправить установкой более мощного преобразователя , китайского или самодельного. Ну или подать на модулято 30в , где брать - личное дело каждого.
Китайский у меня есть,  ток 10а и 35в. но пока не пробовал.
Как альтернатива сделал самодельный , как преобразователь в SW201x, там на ир2153+пара ирф540+пара диодов Шоттки, трансформатор на колечке 20-25мм. Без гальванической развязки.
Еще в этом передатчике применил в качестве драйвера обычную логику , 74нс04, работает нормально, но питание тоже 8в.
Если уменьшать питание то транзисторы не открываются до нужной степени. и тока не хватает, а значит и мощности.
Я больше 10 лет практикую питание серии 74нс напряжением 8в и нет ни одного случая выхода из строя по этой причине.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Авг-05, 14:46 | Сообщение # 3
А почему вы выкладываете фото а не печатки lay или гербер?
кому и как помогут фото?
raketayudinДата: Суббота, 2023-Авг-05, 21:46 | Сообщение # 4
Список компонентов под спойлером
Это скан платы, вы можете его масштабировать в своих целях.
Для удобства, что нибудь указать или задать вопросы автору указав их на плате.
Появилось пару вопросов, указал на картинке.
индуктивность дросселя передатчика?
индуктивность дросселя фильтров ШИМ?
Сколько витков на трансформаторе КСВ метра?
Не подведено питание к микрофонному усилителя, откуда нужно подать питание?
Как управлять первым реле после выходного ШПТ трансформатора?
Схема нарисована мною по плате RAFINAD 202211, далее будут исправления найденных ошибок.
Ожидайте финальную схему в шапке темы.
Знаком "?" указаны непонятные области.
Прикрепления: 8297360.jpg (250.4 Kb) · 9848790.jpg (291.0 Kb) · 2175779.jpg (147.4 Kb) · 9522924.jpg (211.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Авг-06, 01:09 | Сообщение # 5
сложный вопрос который меня то же долго мучал он выбирается или по формуле моторолы но более простой вариант
описан здесь https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-18640-16-1687925738
ну так все стандартно вроде срез 15кГц и зависит от нагрузки модулятора допустим нагрузка 10 ом*0,8 на это и считаем фильтра.
схема от миника ни чем не отличается значит так же 12 вольт
все реле должны  быть запитаны от 12V TX
на конденсатор С44 подаётся противофазный меандр
разъемы которые над L4 предусмотрены для миллиамперметра и защите по току
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Авг-06, 02:28
ПряникДата: Воскресенье, 2023-Авг-06, 21:44 | Сообщение # 6
здается мне , что ты сильно накосячил в обвязке IR2110.
я не заметил особой разницы при разной индуктивности. Остановился на 12 витках. Может у вас будут предложения по этому дросселю.
вот так :
расчитывал в Рфсим99 , фильтр Баттерворта 4 го порядка, частота среза 15 кгц. А можно и меньше. На какую нагрузку не помню уже, если сильно надо то можно понапрягаться и вспомнить.
вот они:
  я пока неделал КСВ метер, там схема на резисторах, на одном кольце. Можно намотать штук 20 витков для начала. А потом подумать.
лучше подать +12в с входа этого напряжения. Что б при приеме не снималось. Особой разницы нет.
забыл провести провод , можно брать с разьема там где подается питание 12в на ШИМ.
а тот конденсатор , который никуда не подключен, на входе драйвера , получился ошибочно, при копировании топологии другого канала. Он не нужен.
Прикрепления: 7613053.jpg (188.2 Kb) · 1523366.jpg (217.0 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2023-Авг-06, 21:52
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 03:12 | Сообщение # 7
извиняюсь, исправил, стараюсь что-бы схема отображала все что на печатной плате.
На данный момент исправления по плате.
Около катушек реле ставим диоды в обратном включении.
Прокладываем проводки, отмечено "желтым"
НЕ ставим детали, отмечено "красным"
Еще я так понял нужно зачистить дорожки и припаять резистор 470Ом, одним концом на +12 а другим на 13 ногу SG3525
Прикрепления: 0985040.jpg (269.1 Kb) · 3812941.jpg (283.1 Kb) · 7010382.png (1.14 Mb)
shwonderДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 09:35 | Сообщение # 8
так иесть
канделябрДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 10:48 | Сообщение # 9
Заметил небольшую неточность в схеме микрофонного усилителя. Сама схема взята от передатчика "Бета", а точнее это схема из журнала РЛ КВ и УКВ №5 2001 год.  В схеме ,пост №7, С11 и R12 нужно поменять местами. И в оригинале , схеме из указанного журнала, емкость С11 0,22мкф, а не 0,022 мкф.
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 11:04 | Сообщение # 10
По входу микрофонного. Не корректно. см оригинал.
shwonderДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 11:18 | Сообщение # 11
так понятно , что С5 не может быть 2мкф. Там 1000-4700пф , а может и вообще не нужно емкости. Плата экскрементальная , на макете не собиралась, поэтому натыкано на всякий случай. На всякий случай , можно и не паять.
   А номиналы такие получаются по причине:-когда рисую элементы иногда просто копирую, он копируется с номиналом, а исправить иногда забываю, по причине занятости , и провалы в памяти... Надо будет таблеток купить, только не помню каких...
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 16:43 | Сообщение # 12
вот про  усилитель-ограничитель http://cq-dx.ru/tag....B%D1%8C
а тут первое его исполнение http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rd1223.htm
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Авг-07, 17:58
shwonderДата: Понедельник, 2023-Авг-07, 18:12 | Сообщение # 13
если посмотреть на АЧХ этого усилителя , то оно не пригодно для АМ, там срез уже 2 кгц. Я уменьшал емкости в фильтре , в 2-3 раза примерно.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2023-Авг-07, 18:16 | Сообщение # 14
я знаю, но первоисточник и как он настраивается там описано, для общего понимания.
raketayudinДата: Вторник, 2023-Авг-08, 01:46 | Сообщение # 15
так иесть
Спасибо всем кто участвует, вы меня мотивируете и помогаете в сборке.
Плата будет собрана по задумке автора.
Пишите, все пожелания обязательно будут учтены и внесены в схему, печатную плату, после окончании сборки.
Думаю, файлы GERBER будут доступны Ожидайте финальную схему в шапке темы
На текущий момент внесены исправления.
У меня вопрос, вот эти конденсаторы паять?
Прикрепления: 6298619.jpg (289.2 Kb) · 1542450.jpg (283.7 Kb) · 4149497.png (234.5 Kb)
  • Страница 1 из 5
