| vasiliev | Дата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 12:34 | Сообщение # 691 |
| Цитата Igor_777 (  ) shwonder, здравствуйте. Посоветуйте пожалст , какой лучше собрать передатчик. Снова здравствуйте. Так и не смог через свою учетку зайти, пришлось зарегистрироваться по новой. Это я писал под ником Igor_777. shwonder, слепил я все таки предатчик,хоть и не до радио было особо. И не последовал Вашему совету в некоторой степени, а именно, сделал на тройкку, т.к. на пионере в моих краях никого. И выход с ШПТ а не с цепью что на катушках. Намерил мультиметром 25вт примерно. Правильно ли считаю? через ВЧ головку кажет 50 вольт, 50/1.41=35 , 35*35=1225 , 1225/50=24.5вт
немного фоток. на стадии...свежих нет пока. в корпусе бп компьютера,там же мод.транс-тн36, чтоб подключать любой унч. так же в корпусе расположился пб передатчика, от ноутбука,19в 3,5А, там видно на передней панели смонтирована платка ЗГ,кпе, под ними за перегородкой источник питания. А, да.. транзистор ирф630 ,шпт2/6,фнч. без модуляции подЪехал к операторам, тот что за 400км от меня, сообщил остальным,что кто то хулиганит , вещает мощнейший несущий . Антенна полволны, 25м горячий начало,5м холодный конц, высота. так же закинул в корпус такой же ТДА2030 с источником и микрофонником,мало будет 2050 поставлю. на микруху защитные диоды поставил. дальше будем поглядеть...
Сообщение отредактировал vasiliev - Воскресенье, 2017-Мар-19, 12:38 |
| US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 21:27 | Сообщение # 692 |
| Компактная конструкция. А что живет на таком шикарном радиаторе? Поподробней о выходном каскаде- какой ФНЧ установлен? Желательно свежих фото.
| US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 21:41 | Сообщение # 693 |
| Цитата vasiliev (  ) Правильно ли считаю? через ВЧ головку кажет 50 вольт, 50/1.41=35 , 35*35=1225 , 1225/50=24.5вт
Для начала , нужно правильно измерить. Расскажите как и чем измеряли, поподробнее. какое напряжение подводится к выходному каскаду, какой ток в режиме несущей? Есть ли осциллограф?
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:05 | Сообщение # 694 |
| Аппарат 3 шт. NK50Z . Питание 48в, ток 5а, Раскачка 541 драйверами. КПД 70% это нормально? Добавлено (2017-Сен-06, 10:05) --------------------------------------------- Транс ШПТ 1 к 2.
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:08 | Сообщение # 695 |
| Нет. Пока макет набросал, через керамику прикрутил.. Добавлено (2017-Сен-06, 10:08) --------------------------------------------- Сначала КПД был вообще около 50% начал в сток подкидывать кондики 680+240пф, кпд 70 процентов стал. Надо ещё по репетировать может выше станет.
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:13 | Сообщение # 696 |
| Как я понял, стоковыми конденсаторами надо вводить в класс Е, т.е. подбирать на макс КПД.
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:38 | Сообщение # 697 |
| НУ ШПТ намотан 1 виток первичка измерил индуктивность 38,9мкгн, и 2 витка вторичка. Провод 2,5кв. мм ПуГВ. 4 бочки последовательно, весь транс и 8 бочек. Мю каждой бочки около 2000.
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:41 | Сообщение # 698 |
| Немного инфа не точная.
Вот источник.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Сен-06, 11:48 |
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:42 | Сообщение # 699 |
| Цитата ruchkinvyacheslav (  ) это вот эти что у тебя завалялись,чечевица да? Нет. Кстати. Не плохие источники. Мне бы они пригодились.
| alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:48 | Сообщение # 700 |
| Цитата samorukoff-val (  ) Мю каждой бочки около 2000. Что у тебя за бочки с такой проницаемостью? Или это из набора колец бочки? Напряжение, ток потребления какой?
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:57 | Сообщение # 701 |
| Есть силовик осм-1 вольт 125 постоянки сделаю на выходе бп, будет достаточно.
| alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:57 | Сообщение # 702 |
| Цитата samorukoff-val (  ) 48v 4,95а. Бочки для кабелей. Частота какая? Судя по всему у тебя источник и так уже в режиме ограничения. Осцилограммы будут?
| alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 12:00 | Сообщение # 703 |
| Цитата samorukoff-val (  ) Какие осциллограммы интересуют вас? На нагрузке и на стоках.
| samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 12:01 | Сообщение # 704 |
| В нагрузке синус 257в от пика до пика. На стоках сейчас измерю.
| alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 12:10 | Сообщение # 705 |
| Цитата samorukoff-val (  ) Силовые чуть тёплые Сколько у тебя их там? И картинки с осцилографа кинь, интересна форма сигнала, а не цифры.
