Воскресенье, 2026-Мар-01, 20:47
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 12:10 | Сообщение # 706
Цитата samorukoff-val ()
Силовые чуть тёплые
Сколько у тебя их там? И картинки с осцилографа кинь, интересна форма сигнала, а не цифры.
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 12:18 | Сообщение # 707
Вот тут все расписано что и как http://radiorubka.at.ua/_fr/0/1307769.gif
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 12:51 | Сообщение # 708
Вот осц. на стоке.
Добавлено (2017-Сен-07, 11:01)
Лучшее что я мог добиться это 82 процента КПД! И то применив ШПТЛ 1 к 2...
Добавлено (2017-Сен-07, 11:49)
Так же переделал передатчик. Качаю синусом. Нагрузка в затворе 3,5ом. Согласовал по мин ксв. Транзистор один IPW65R045C7. Работает нормально, 195вт в нагрузке при подводимой 238вт, питание 47вольт. Работает хорошо, но вот боюсь модуля когда поддам полевик дриснуть может...
Добавлено (2017-Сен-07, 11:50)
Вопрос к Швондеру, Владимир, почему когда подкидываю в параллель второй полевик передатчик начинает жрать ток а моща таже? Ток за 7ампер
Добавлено (2017-Сен-07, 11:51)
Вот даташит на полевик... ДАТАШИТ
Прикрепления: 7473822.jpg (126.6 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Сен-07, 12:52
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 12:56 | Сообщение # 709
Так выглядит напряжение на стоке в классе Е, там есть горбик (малозаметній) на правом скате , это момент открытия ключа, при подстройке этот горбик движется к нулевой линии , т.е. открытие ключа будет происходить в тот момент когда  на ключе нет напряжения , и он должен быть у самого угла импульса, это и будет соответствовать максимуму кпд , и точно настроенному классу Е.
Если бы вы умели рисовать схемы , то я бы подсказал каким элементом можно подстроить. Это может быть или шунтирующая емкость или параметры выходного контура .
Максимум кпд не совпадает с максимумом мощности на выходе . Поэтому надо определиться , что вам надо или идеальный класс Е , или максимум мощности на в
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 12:58 | Сообщение # 710
Вроде по временам переключения полевик превосходит nк50z, по сопр открытого канала лучше, ёмкость затвора большая, но у вас 4 полевика на 3ке работало, это около 8 тыс пф...разве только уступает по выходной ёмкости! у IPW она 1630 пик. Может поэтому так?
Добавлено (2017-Сен-07, 11:58)
Как вообще влияет выходная ёмкость полевика на работу аппарата в классе Е?
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 13:05 | Сообщение # 711
А она что , должна сделать ?
Мощность зависит от напряжения питания и нагрузки.
 Например : Мощность повышается увеличением напряжения питания , одновременно растет и ток , если он превышает допустимое значение для одного транзистора , то или берем мощнее , или ставим второй . А просто при установке дополнительного ничего и не поменяется.
Если мощность увеличивается уменьшением сопротивления нагрузки , то аналогично.
И конечно , в любом случае транзистор должен иметь запас по напряжению и току , в динамике реальный ток может в  5-6 превышать тот что  берется  от источника питания.
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 13:11 | Сообщение # 712
На данный момент схема такая. КПД 83 процента. Мощность на нагрузке 50ом 195вт.
Добавлено (2017-Сен-07, 12:11)
Я предполагаю ток должен быть тот же или чуть больше, но не как на 2а больше...
Прикрепления: 7020780.jpg (61.9 Kb)
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 13:18 | Сообщение # 713
Исправил схему.
Забыл вх транс изобразить.
Добавлено (2017-Сен-07, 12:18)
Индуктивность первички 201мкгн.
Прикрепления: 9440281.jpg (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Сен-07, 13:16
istina03313Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 13:21 | Сообщение # 714
Очень сильно влияет, в этом классе как раз и есть суть компенсации вредного влияния этой ёмкости (параллельно с уменьшением гармоник и повышением КПД).
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 13:47 | Сообщение # 715
Тогда понятно. Видимо большая ёмкость. У IPW 1630пф а у nk50z 150пф...очень жаль. Хороший полевик IPW. Придётся отказаться....
Добавлено (2017-Сен-07, 12:47)
Вот именно. А у меня растёт ток...
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 15:22 | Сообщение # 716
shwonder, Владимир, а сколько мощности удалось вам выжать с этой схемы? При каком КПД ? И номиналы шунтирующей
ёмкости сосуществуют со схемой?
Добавлено (2017-Сен-07, 14:22)
Сегодня куплю десяток STW14NK50Z попробую 1 к 1 собрать схему.
Прикрепления: 0454700.gif (71.8 Kb)
istina03313Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:16 | Сообщение # 717
Шунтирующая ёмкость расчитывается с учётом выходной ёмкости транзистора (поэтому будет отличаться в зависимости от применённого транзистора и их количества),в результате образуя единую ёмкость контура образованного (согласно приведённой выше схеме) с первичкой ШПТ. Владимир выкладывал ссылки про класс Е ,и програмку (калькулятор) для расчёта этой шунтирующей ёмкости. Если есть книга "Справочник радиолюбителя коротковолновика" С.Г.Бунин ,Л.П.Яйленко 1984г. ,могу точно указать страницы и абзацы где рассказано об этом принципе (там оно правда не называется классом Е (не было в книге тогда такого понятия...,а принцип был smile ))
Сообщение отредактировал istina03313 - Четверг, 2017-Сен-07, 17:20
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:17 | Сообщение # 718
я этим усилителем пользовался несколько лет . Сделал макет , и он так и прижился .
Мощность порядка 150-200вт , точно не помню уже . На вход давал 20вт от трансивера .
я мощность всегда  указываю в режиме несущей, на пике огибающей при 100% модуляции в 4 раза больше.
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:22 | Сообщение # 719
Та "не" , это для обычного усилителя , в классе Е совсем другой принцип , там нет контура , просто емкость , ее называют шунтирующая.
А в справочнике емкость в шпт применяют для выравнивания АЧХ усилителя.
istina03313Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:46 | Сообщение # 720
Владимир,если мне память не изменяет (могу ошибаться,кто не без греха? wink ),в калькуляторе по расчёту этой ёмкости присутствует индуктивность последовательно выходу ?
