Понедельник, 2026-Авг-17, 15:11
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 08:49 | Сообщение # 736
У мс 74нс74 два выхода :
выв 5 прямой
выв 6 инверсный
для работы в режима деления сигнал с инверсного выхода (6) подается на вход Д (2)
Выходной сигнал можно брать с 5 или 6 пина.
Если для двухтакта то очень удобно.
В вашем случае можно брать с любого .
Есть один момент , там на один выход 74нс74 вешается много входов , четыре по 8 , получается 32 входа .
Поэтому лучше поставить промежуточный логику , например 74нс04 .
В любом случае , если будете делать , то сначала рисуем схему и тут выкладываем, смотрим , потом делаем.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 15:15 | Сообщение # 737
Спасибо,что объясняете как работает схема-это очень ценно для развития.
А если взять схему не удвоения (оно нам обязательно для двухтакта или задающего,а тут-нет), а подавать с синтеза нужную частоту,то нужна будет промежуточная мс? Цепочка: Сигнал с синтеза 0.5 В+74нс04+74нс04+ 4-ре 541+4ре nk50z? Или тут хватит одной 04 после синтеза?
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 16:31 | Сообщение # 738
Один драйвер на один транзистор , это даже не обсуждается.
Можно и без делителя , мне с делителем удобнее , гарантированно получаю симметрию.
У 74нс04 внутри 6 инверторов:
- повторитель с обратной связью и резистором 100-200ом на входе
- перосто повторитель-инвертор , выход на 4 инвертора
- четыре инвертора с общим входом и выходы на каждый драйвер 541.
я бы делал так.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 20:37 | Сообщение # 739
Вот так имеете ввиду? Кстати,забыл обозначить цель-получение 150 Вт и хорошую надёжность.. Может,для этих целей и трех было достаточно, как реализовано в передатчике на два диапазона?
Прикрепления: 2724954.jpg (104.3 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Сен-19, 21:06 | Сообщение # 740
да.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Сен-19, 21:52 | Сообщение # 741
Ну и чудненько. Вчера трубки заказал- ждемс. Россыпуху куплю по месту- к местным магазам доверия больше, чем к али...
mega_kivДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 15:26 | Сообщение # 742
shwonder, Вы как то упоминали, что передатчик по вашей схеме ( возьмем с одним транзистором в классе Е) можно использовать для цифровых видов связи... Можно по подробней , как вы это видите? или имеется в виду только ТЛГ? Ведь для работы в цифре используют одну боковую.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 19:31 | Сообщение # 743
для тех , которые применяют ЧМ.
меня мало интересовала цифра , но на счет одной боковой есть сомнения.
mega_kivДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 19:50 | Сообщение # 744
Порылся в интернете, ни в каком виде цифровом на КВ ЧМ не применяют. а жаль.
Добавлено (2017-Сен-24, 18:50)
и еще вопрос, в этой схеме ключи раскачиваются драйверами на маломощных биполярах, хватит ли такому драйверу напряжения на вход с 74нс74? при питании 74нс74 8вольт и выходном ключе 14nk50z.
nes11Дата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 19:56 | Сообщение # 745
Или интернет другой системы..или живёшь в параллельном мире.
https://ru.wikipedia.org/wiki/PSK31
mega_kivДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:17 | Сообщение # 746
по вашей ссылке:"Обычно протокол используется совместно с компьютером. Для передачи используют трансиверы с однополосной модуляцией (SSB). "
Ну и представьте, если передавать эту моду в режиме ЧМ, чего там будет ? какой спектр сигнала?
nes11Дата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:24 | Сообщение # 747
Фазовая модуляция,по сути,вариант частотной модуляции.
mega_kivДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:34 | Сообщение # 748
вообщем да, если формировать в синтезаторе все это дело, нужна специальная прошивка-формирователь. А я имел в виду промодулировать цифрой,допустим кварцевый генератор. Из компа то фазовая манипуляция выходит как звук, и получим мы в итоге обычный чм сигнал с двумя боковыми, несущим, если на легальных участках для цифровых видов вещать таким макаром, мягко говаря, это мало кому понравиться. в то же время если ширина полосы не привышает допустимую, можно хоть как передавать, это типа как в ссб участок лезть с АМ:)
nes11Дата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:34 | Сообщение # 749
Если,как говорится,дело принципа..и подавай ЧМ в чистом виде..то пожалуйста http://digteh.ru/UGFSvSPS/modul/MFSK/
Частоты(участки) цифровых видов связи на любительских КВ диапазонах http://www.radioprofessional.info/hastoti_digital_regim.php
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:42 | Сообщение # 750
nes11,  спасибо вам .
