| rrr | Дата: Понедельник, 2017-Окт-09, 22:44 | Сообщение # 766 |
| Спасибо за ссылки! А вот с усилителем что то не то. Подобрал витки входного контура стало ксв 1.2 но мощность на выходе не добавилось. Подавал пока 24 вольта ток 2.5А мощность на эквиваленте всего 30 ватт. Этак не е класс наверно получился. Хотя все точно по схеме. Заметил что изменение емкости Сшунт. КСО 620 пф 2 штуки особо не влияют на результат.
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 09:38 | Сообщение # 767 |
| КСВ единица на раскачке нужна для того, чтобы не спалить выход на возбудителе. rrr, что бы увеличить мощность, нужно поэксперементировать с мощностью раскачки.
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 11:12 | Сообщение # 768 |
| После настройки на КСВ 1,2, возможно мощность раскачки упала, её надо поднять увеличением напряжения питания выходного каскада возбудителя.
Добавлено (2017-Окт-10, 08:50) --------------------------------------------- Поднимать надо плавно и смотреть за увеличением мощности на выходе УМ. Я поднимал до тех пор пока на выходе мощность не поднималась, а стояла на одном уровне.
Добавлено (2017-Окт-10, 08:55) --------------------------------------------- При настройке раскачки надо подобрать такую точку, что бы при скачках напряжения в сети это не сильно влияло на выходную мощность усилителя мощности.
Добавлено (2017-Окт-10, 09:08) --------------------------------------------- Как только поднятие мощности при увеличении напряжения остановилось, накидываем к примеру ещё 5 вольт, хоть и мощность уже не поднимится... Это скомпенсирует скачки и просадку сети при модуляции и т.д.
Добавлено (2017-Окт-10, 10:04) --------------------------------------------- Хочу заметить, что все эти манипуляции я проводил с передатчиком в усилителе которого стояли девятьсот вольтовые транзисторы. Как себя при таких настройках поведут 50z я незнаю.Добавлено (2017-Окт-10, 10:12) --------------------------------------------- Передатчик был у меня на 1750 кГц
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Вторник, 2017-Окт-10, 11:07 |
| rrr | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 14:17 | Сообщение # 769 |
| я не знал что от этой схемы уйти стараются. там вроде заявлялось этот усилитель отдает 800вт на пике огибающей при модуляции 100%. при питании 50в - 200вт, вход 25вт, на 3 мгц. Мне бы пока и 100 ватт осилить. Цитата ruchkinvyacheslav (  ) отличается аппарат на четырёх нк 50 и тот что в соседней теме про резонансный выход на трёх нк 50 не совсем понял про какой говорится. Двухтакт?
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 15:45 | Сообщение # 770 |
| Тот что на 4-х мосфетах однотакт, отличный аппарат! Работал на уровне с аппаратом на нескольких гк71. Только ключи надо ставить девятьсот вольтовые. В зависимости от напряжения в сети мощность была 200-250 ватт при молчании, при модуляции доходила до 1 кВт. Этой мощности вполне достаточно. На двинадцати мосфетах я сделал ради спортивного интереса, надо было придавить тут одного неверущего товарища... Но 90z трудно раскачиваются, для меня самый лучший вариант раскачивать возбудителем через ШПТ.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Вторник, 2017-Окт-10, 15:48 |
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 19:16 | Сообщение # 771 |
| Да не чего разговаривать не будит, даже на 12 мосфетах нечему не мешает. При работающем передатчике в одной комнате компьютер, телевизор и нет ни каких помех. У бати раньше был передатчик на одной гу 50, соседи жаловались, влиял на телевизор.
| rrr | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 19:43 | Сообщение # 772 |
| понятно а если ключи поменять на 90NK сколько на них подавать можно?
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 20:32 | Сообщение # 773 |
| 900/7=128,5 вольта можно подавать на шим. С шима соответственно выходит 40% от 128,5 вольт. Это 128,5/100x40=51,4 вольта. Добавлено (2017-Окт-10, 19:32) --------------------------------------------- Но я обычно регулирую выход с шима 35%. Это при молчании около 45 вольт. На пиках мощность остаётся такой же, при молчании чуть поменьше чем при 40%. Зато при такой настройке модуляция более открыта и как говорится впереди паровоза... При настройке 40% недохвата модуляции не наблюдается. Модуляция наравне с несушей, нет никаких проблем, всё чётко. Я как то сравнивал два положения 35 и 40 %. Корреспондент отметил, что при 35% совсем другое дело, небо и земля, модуляция более открывается.. Но если с кем то включаться в обоюдке, больше вероятность накрыть соседа с настройкой 40%. Короче говоря, дело на любителя....
| rrr | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 20:53 | Сообщение # 774 |
| спасибо за разъяснение. буду пробовать. Да с питанием надо вопрос решать. То што счас не годится для серьезной мощности. Тожа хотел перемотать ТСА 270 вон пара валяется но медь то дорога нынче. Может даже попробую самому импульсник собрать вольт на 120.
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 20:59 | Сообщение # 775 |
| Можно и импульсник, но обязательно нужно иметь два положения в блоке питания, одно положение половина напряжения для настройки передатчика и второе для полноценной работы.
| conductorrrr | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 21:25 | Сообщение # 776 |
| Я у меня собран аппарат на 3ку по схеме пряника на 4х шт STW14NK50Z. Я по анализатору подбирал витки. Смотал около 5 витков. КСВ ниже.
Снимать более 170 вт в несущей для 4х NK50 не рекомендую, ''дриснут'' при скачке КСВ. В целом аппарат не плохой. Сейчас проектирую аппарат на 8шт NK50Z на 3мгц, в двухтактном включении плеч.
Сообщение отредактировал conductorrrr - Вторник, 2017-Окт-10, 21:25 |
| rrr | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 21:51 | Сообщение # 777 |
| та я тоже смотал.было 17 стало 6. ксв 1.2 да бог с ним с ксв. Вот интересно чтобы снять 170 ватт сколько подаете питание? я пока больше 24 в не давал боюсь выгорит к херам при модуляции Вот чем транзисторы и плохи. Неосторожное движение и пыхнут.Я пока модулятор настраивал 2 комплекта выходников поменял. А у нас в магазине только ирф510 по 100 рублей штука.
| dfghjklrty | Дата: Вторник, 2017-Окт-10, 23:08 | Сообщение # 778 |
| rrr, я посмотрел фото вашего усилителя, что у вас за резисторы белые на затворах стоят? Они похожи на резисторы в которых стоит намотка из спец. проволоки. Я думаю, что такие резисторы не пойдут, они имеют индуктивность. Надо ставить обычные резисторы. Может я ошибаюсь... Вот почитайте про паразитную индуктивность http://electronics-and-mechanics.azm.su/page47.html Честно сказать с транзисторами nk50z у меня так и не получилось добиться нормальной мощности. Что я только не делал, изменял витки ШПТ, изменял раскачку, напряжение питания, шунтирующие конденсаторы и ещё много чего. Передатчик вроде работал, но мог подвести в любой момент, пробивало один из ключей усилителя, а следом по цепочке выгорал весь шим. И ни какие предохранители не спасали. Вот посмотрите фото по ссылке https://yadi.sk/i/aeuy1HB-3NeEoc ,вот я сколько спалил мосфетов за всё время построения передатчиков класса е. Там в основном 50z ну ещё из шим модулятара разные транзисторы и драйверы. Как только я начал ставить 90z все проблемы ушли, на однотакте не сгорело ни одного ключа 90z. В передатчике на 12 мосфетах был помоему один случай, что пробило один ключ, и то что то попало между затвором и стоком. После установки в однотакт 90z начал не выдерживать шим модулятор, но он был старой конструкции и в нём почему то сгорал драйвер 2111
| rrr | Дата: Среда, 2017-Окт-11, 18:27 | Сообщение # 779 |
| да про сопротивления я не подумал .Спасибо за заметку. Вроде проволочные и греются не слабо. Поменяю на млт. А фотка жесть канечно. Не но зато опыта набрались. Это тоже стоит. И результат. А насчет мосфетов канечно надо будет перейти на 90Z. Вы там есче кажется диоды ставили защитные супресоры. Хотя пряник сказал при шим модуляторе они не нужны.
Цитата ruchkinvyacheslav (  ) товарищ у вас антенна какая? веревка пол волны. На высоте 12 метров. Не давно только повесил пока не проверял в работе. Так себе конечно но на инвертед пока не сподоблюсь. Хотя такой же г-н Пряник писал что веревка что инвертед разницы не увидите.
Сообщение отредактировал rrr - Среда, 2017-Окт-11, 18:28 |
| shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 01:04 | Сообщение # 780 |
| Не уверен , что там нужен фильтр . и может быть он не поможет.
Если бы мы знали , как подключена 74нс04 ? то можно бы было предположить , как исправить положение .
Обычно 74нс04 включается в линейном режиме , что б усилить напряжение с 9850 , его там всего 0.5в . Ситуация с si5351 другая , там почти 3в на выходе и никакие 74нс04 не нужны , особенно в режиме усиления . максимум - повторитель .
