Воскресенье, 2026-Мар-08, 09:02
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:42 | Сообщение # 751
nes11,  спасибо вам .
mega_kivДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 20:54 | Сообщение # 752
Спасибо nes11, хорошая инфа.
Добавлено (2017-Сен-24, 19:54)
shwonder, не могли бы по драйверу ответить, сообщение 808?
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 21:25 | Сообщение # 753
Цитата mega_kiv ()
ключи раскачиваются драйверами на маломощных биполярах, хватит ли такому драйверу напряжения на вход с 74нс74?
я делал эту схему , именно драйверную часть , и оно мне сильно не понравилось.
8вольт на затвор - это уже и так мало , а там еще эмитерные повторители , т.е. будет еще меньше.
а еще там применяются транзисторы в металлических корпусах (не пластиковые аналоги ! )  и цена на эти транзисторы вам сильно не понравится.
более детально ничего сказать не могу , давно было , не менее 8-10 лет назад .
И чем вам не нравятся 74нс541 ?
Они отлично работают , особенно на средних волнах . И совершенно не дорогие и доступные.
mega_kivДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 05:57 | Сообщение # 754
да нравятся 541-е, просто есть только в смд корпусах, не удобно.
А вот тот ваш драйвер двухтактный который на мосфетах, при пробое выходного ключа, такой драйвер тоже сгорает?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 08:54 | Сообщение # 755
так купите в ДИПе , их есть в продаже.  асобенно в маскве.
в этом случае сгорает почти любой драйвер , еще смотря какой пробой.
Если питание попадает на затвор , то там уже ничего не спасает.
Я не знаю , какой у вас опыт в передатчикостроении , но 541е драйверы работают очень хорошо, и не дорогие , я их ставлю в панели .
И нет смысла искать что то сильно заморочистое.
mega_kivДата: Вторник, 2017-Сен-26, 08:04 | Сообщение # 756
shwonder, подскажите еще. Имеется транс, 250вт, две обмотки по 11в и две по 18, 80 с копейками вольт постоянки получается. На какую мощность можно расчитывать, по несущему, с таким трансформатором? чтоб спокойно он работал, без надрыва. (с передатчиком Е класса) .
Стою перед выбором транзисторов, их кол-ва, радиатора, и т.д.
Вопрос 2. Какую мощность выдержит филтр ШИ-модулятора на у которого катушки каждая на двух жолтых кольцах из БП компа, именно сердечник а не провод. (шим СГ3525)
Сообщение отредактировал mega_kiv - Вторник, 2017-Сен-26, 08:10
istina03313Дата: Вторник, 2017-Сен-26, 09:55 | Сообщение # 757
Цитата mega_kiv ()
Для передачи используют трансиверы с однополосной модуляцией (SSB). " Ну и представьте, если передавать эту моду в режиме ЧМ, чего там будет ? какой спектр сигнала?
Правильно,трансивер SSB, полоса то узкая , используется при этом частотная либо фазовая МАНИПУЛЯЦИЯ а не модуляция, короткие и длинные посылки отличаются по частоте но частоты близлежащие и с узким спектром , потому приём узкополосный а стабильность частоты должна быть очень высокой ,значительно  выше чем при SSB и СW.
mega_kivДата: Вторник, 2017-Сен-26, 10:18 | Сообщение # 758
вот, и наверно даже с кварцевой стабилизацией, толку не будет. только синтез. Хотя есть моды в которых очень точная настройка не нужна, относительно конечно.
Это уже отдельная тема, не будем засорять эту. Нужно новую открыть.
istina03313Дата: Вторник, 2017-Сен-26, 15:55 | Сообщение # 759
Думаю что открывать новую тему не стоит, т.к. это форум любителей "свободного приёма" , не интересен им не CW не цифровые виды , а жаль.
mega_kivДата: Среда, 2017-Сен-27, 15:37 | Сообщение # 760
ну хоть кто нить подскажите, кто сколько максимум пускал через филтр ШИМ с катушками на паре желтых колец?
shwonderДата: Среда, 2017-Сен-27, 17:49 | Сообщение # 761
та делайте уже , что вам та мощность ?
Сделайте 20-50вт , эти кольца переварят, а больше для начала и не надо . Максимум чем чревато , то это будут греться , тогда можно сложить по два кольца, или найти побольше.
Вот почему то все сразу хотят мощности .
mega_kivДата: Среда, 2017-Сен-27, 19:37 | Сообщение # 762
20 вт передатчик уже работает. шим на 3525 собран, фильтр у него, 2 катушки по 2 кольца от бп компа, провод где то 1.2мм.
расчитал в проге передатчик, на ирф630, 20 вт хотел при 24в, все сошлось, но импульсный китай БП, на третье включение пискнул и замолк:(, жалко, малогабаритный... щас  от трансформаторного.
Вообще я хотел на 4 транзисторах УМ им качнуть, хоть схема устарела, но мне пойдет, получить хочу ватт 150, вот и хотел зарание узнать возможности такого фильтра модулятора. Ладно буду делать, лишнее отгорит:)
shwonderДата: Среда, 2017-Сен-27, 20:33 | Сообщение # 763
Правильное решение .
rrrДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 22:06 | Сообщение # 764
собрал усилитель на 4 14нк 50з. схема старая конечно но мне нравится. частота 3 мгц . на вход подаю 20 вт с возбудителя. (измерено 20 вт на 50 омах) ксв между возбудителем и УМ 4-5 меньше не сделать. подбирал конденсатор. КСВ изменяется незначительно.Вопрос почему такой КСВ? На усилитель пока подавал только 12 вольт .потребляет 1 А и мощность на выходе 10 ватт гдето. Это нормально? У вас вроде были таблички напряжение мощность на такую схему? нарисовал на схеме конструктив.
Прикрепления: 7142098.gif (75.9 Kb)
dfghjklrtyДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 23:21 | Сообщение # 765
Чтобы получить КСВ 1, нужно ещё и витки катушки подбирать....
