Суббота, 2026-Мар-14, 05:40
shwonderДата: Вторник, 2017-Фев-14, 01:00 | Сообщение # 691
Я бы рекомендовал , все таки начать с Пионера, там немного проще.
Параметры того передатчика определялись опытным путем .
Можно попробовать расчитать на тройку :
- сначала считается цепь согласования , с 14 ом на 50
- потом расчитывается ФНЧ со срезом 3500кгц
- потом включаем их последовательно , емкость согласующего можно суммировать с первой емкостью фильтра .
Прикрепления: 3482090.jpg (38.6 Kb) · 0798770.jpg (61.8 Kb)
vasilievДата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 12:34 | Сообщение # 692
Цитата Igor_777 ()
shwonder, здравствуйте. Посоветуйте пожалст , какой лучше собрать передатчик.
Снова здравствуйте. Так и не смог через свою учетку зайти, пришлось зарегистрироваться по новой. Это я писал под ником Igor_777.
shwonder, слепил я все таки предатчик,хоть и не до радио было особо. И не последовал Вашему совету в некоторой степени, а именно, сделал на тройкку, т.к. на пионере в моих краях никого. И выход с ШПТ а не с цепью что на катушках.
Намерил мультиметром 25вт примерно. Правильно ли считаю? через ВЧ головку кажет 50 вольт, 50/1.41=35 , 35*35=1225 , 1225/50=24.5вт
   немного фоток. на стадии...свежих нет пока. в корпусе бп компьютера,там же мод.транс-тн36, чтоб подключать любой унч. так же в корпусе расположился пб передатчика, от ноутбука,19в 3,5А, там видно на передней панели смонтирована платка ЗГ,кпе, под ними за перегородкой источник питания.
А, да.. транзистор ирф630 ,шпт2/6,фнч. без модуляции подЪехал к операторам, тот что за 400км от меня, сообщил остальным,что кто то хулиганит , вещает мощнейший несущий eek . Антенна полволны, 25м горячий начало,5м холодный конц, высота.
так же закинул в корпус такой же ТДА2030 с источником и микрофонником,мало будет 2050 поставлю. на микруху защитные диоды поставил. дальше будем поглядеть...
Прикрепления: 1511626.jpg (155.3 Kb) · 5449551.jpg (170.7 Kb) · 6240224.jpg (158.4 Kb)
Сообщение отредактировал vasiliev - Воскресенье, 2017-Мар-19, 12:38
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 21:27 | Сообщение # 693
Компактная конструкция. А что живет на таком шикарном радиаторе?
Поподробней о выходном каскаде- какой ФНЧ установлен?
Желательно свежих фото.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Мар-19, 21:41 | Сообщение # 694
Для начала , нужно правильно измерить.
Расскажите как и чем измеряли, поподробнее. какое напряжение подводится к выходному каскаду, какой ток в режиме несущей?
Есть ли осциллограф?
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:05 | Сообщение # 695
Аппарат 3 шт. NK50Z . Питание 48в, ток 5а, Раскачка 541 драйверами. КПД 70% это нормально?
Добавлено (2017-Сен-06, 10:05)
Транс ШПТ 1 к 2.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:08 | Сообщение # 696
Нет. Пока макет набросал, через керамику прикрутил..
Добавлено (2017-Сен-06, 10:08)
Сначала КПД был вообще около 50% начал в сток подкидывать кондики 680+240пф, кпд 70 процентов стал. Надо ещё по репетировать может выше станет.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:13 | Сообщение # 697
Как я понял, стоковыми конденсаторами надо вводить в класс Е, т.е. подбирать на макс КПД.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:38 | Сообщение # 698
НУ ШПТ намотан 1 виток первичка измерил индуктивность 38,9мкгн, и 2 витка вторичка. Провод 2,5кв. мм ПуГВ. 4 бочки последовательно, весь транс и 8 бочек. Мю каждой бочки около 2000.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:41 | Сообщение # 699
Немного инфа не точная.
Вот источник.
Прикрепления: 4126865.jpg (119.4 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Сен-06, 11:48
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:42 | Сообщение # 700
Цитата ruchkinvyacheslav ()
это вот эти что у тебя завалялись,чечевица да?
Нет. Кстати.
Не плохие источники. Мне бы они пригодились.
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:48 | Сообщение # 701
Что у тебя за бочки с такой проницаемостью? Или это из набора колец бочки? Напряжение, ток потребления какой?
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:57 | Сообщение # 702
Есть силовик осм-1 вольт 125 постоянки сделаю на выходе бп, будет достаточно.
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:57 | Сообщение # 703
48v 4,95а. Бочки для кабелей.
Частота какая? Судя по всему у тебя источник и так уже в режиме ограничения. Осцилограммы будут?
alexxxivДата: Среда, 2017-Сен-06, 12:00 | Сообщение # 704
Какие осциллограммы интересуют вас?
На нагрузке и на стоках.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 12:01 | Сообщение # 705
В нагрузке синус 257в от пика до пика. На стоках сейчас измерю.
