Среда, 2026-Авг-12, 15:24
agaДата: Среда, 2015-Сен-02, 12:56 | Сообщение # 331
Спасибо. Буду исправлять недостатки. А какие катушки фильтра, без применения колец из распыленного
железа можно применить в данном случае и какая конструкция фильтра на выходе передатчика должна быть?
Такая, как на втором слева фото, применима?Maxxi. Вентилятор я повесил на всякий случай.
Прикрепления: 3664475.jpg (71.5 Kb)
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-02, 20:23 | Сообщение # 332
Я не могу найти , где давал конструкцию фильтра . Там на одном каркасе с промежутками намотаны три катушки.
Может у Светофора или Канделябра сохранились , я у них такие катушки видел.
maxxiДата: Среда, 2015-Сен-02, 20:59 | Сообщение # 333
Может так:
и пдф,раньше выкладывал..
Прикрепления: 2602856.jpg (10.9 Kb) · 9532138.pdf (17.0 Kb)
shwonderДата: Среда, 2015-Сен-02, 21:19 | Сообщение # 334
Та "да".
Конструктив такой , расстояние между катушками - один диаметр(примерно).
Только это катушка для тройки , для пионера количество витков другое.
СветофорДата: Четверг, 2015-Сен-03, 09:01 | Сообщение # 335
Я тоже не пойму откуда aga взял свой конструктив.
У меня для пионера было так:
Прикрепления: 3757669.jpg (158.1 Kb)
agaДата: Четверг, 2015-Сен-03, 12:05 | Сообщение # 336
Такая конструкция фильтра подойдет?
Прикрепления: 4684116.png (385.8 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Сен-03, 12:20 | Сообщение # 337
А теперь найдите 15 отличий от своего .
там важный  момент  расстояние между катушками, оно и так на минимуме, а у вас вообще без зазора.
В таком исполнении как у меня , я проверял фильтр , он работал нормально .
А если его сделать без зазора , то это совсем и не фильтр будет.
там сердечник продают вот здесь :
http://e-voron.dp.ua/catalog/010194
если нет сердечника ЕТД44 , то можно взять больше , например ЕТД49
http://e-voron.dp.ua/catalog/016289
надо только следить , чтоб он был без зазора. И та м указана цена за одну половинку , надо две.
Можно для них и каркас купить , это еще 15-20грн :
http://e-voron.dp.ua/catalog/010184
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Сен-03, 12:32
agaДата: Суббота, 2015-Сен-05, 22:01 | Сообщение # 338
Спасибо. Изготовлю, проверю, отпишусь.
Добавлено (2015-Сен-05, 21:01)
Сегодня провел испытания исправленной версии передатчика ( сообщение №316) и ШИМ модулятора ( схема
и печатка в теме модуляторы). Катушки фильтра передатчика сделаны с промежутком. Напряжение питания с шима
20В. Применен микрофонный усилитель на 2х КТ3102 и микрофон МД- 47. Работа передатчика контролировалась
приемником Океан и осцилографом.Между модулятором и микрофонным усилителем пришлось поставить регулятор
громкости ( резистор 4.7КОм). На приемник принимал чистый, звонкий сигнал. Работой передатчика доволен как слон.
Прикрепления: __2_BC546.lay6 (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Понедельник, 2015-Сен-07, 16:19
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Сен-06, 21:14 | Сообщение # 339
Рад , что у вас получается.
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Сен-06, 21:23 | Сообщение # 340
С нетерпением жду появления в эфире !!!
Цитата aga ()
ШИМ модулятора ( схема и печатка в теме модуляторы)
  А можно попросить выложить файл в Лайоте ?
elektronaleksДата: Пятница, 2015-Окт-02, 13:14 | Сообщение # 341
        Уважаемый  Shwonder очень хочу сделать передатчик на тройку достойной мошности подскажите пожалуйста правильно ли я соеденил микросхему 74HC04 c драверами IXDD414, потянет ли 74НС04 эти драйверы есть ли ошибки в схеме. Какая емкость у конденсаторов С1 С2 С3 С4 С5 С6 нужен ли в схеме конденсатор С5 какая должна быть индуктивность L1 при добротности 16, какая индуктивность у дроселя ДР1 и начем его мотать.        Характеристики передатчика  частота 3-3.2мГц, напряжение 40 или 45 вольт как вы посчитаете нужным, мошность 200 ват в режиме несушего сигнала , в передатчике будут стоять 4 STW12NK90Z.  Почти все детали для передатчика я приобрел также сделал синтезатор и шим модулятор осталось передаюшую часть сделать.
Прикрепления: 3181021.jpg (156.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-02, 16:09 | Сообщение # 342
Есть просьба : заполните свой профиль , ну , что б понимал откуда вы. и мне будет проще вам давать советы и общаться.
Вы можете посчитать сами это в програме , она 100% рабочая , только есть особенности , частоту я ввожу в Герцах , например для 3.1мгц надо вводить "3100000".
наносекунды - "50ns"  , пока все .
Ну я почитал , для вашего случая :
С6 -  емкость шунтирующего конденсатора (сток-общий) 2650пф , четыре 12нк90 имеют емкость сток-исток 280х4=1120пф
значит им надо добавить 2650-1120=1530пф , точности не требуется , +- 20% пойдет, (1200-1800). Рабочее напря жение 1000в , можно пробовать  КСО на 500в , у меня такие работали, но лучше ставить без компромиссов то,  что надо.
Др1 у меня стоит на стержне ферритовой антенны Ф10мм и длинной 40мм , проводом 1.1 до заполнения , там особо не критично.
С1 и С2  можно так : - КПЕ 2 секции , это 950пф , среднее 470пф ,  ему надо добавить 3600-470=3100пф , можно набрать в несколько (хоть 10шт) конденсаторов КСО на 250в , но лучше 500 вольтовых. Можно 3 секции . пересчитайте сами. А можно и вообще запаять постоянные .
С3 С4 - это переменный конденсатор с подстежкой , туда лучше вакуумник , но можно и кпе с зазором 1-2мм и к нему подстегнуть недостающую емкость из нескольких конденсаторов К15у-1, или КСО на 1-2кв.  В этой цепи -  С3 С4 и катушка идет очень большой ток, поэтому все делать проводом 2-3мм , катушка из провода 3-4мм , та даже 5мм. У меня катушка сделана без каркасса из алюминиевого провода 4мм  на оправке 50мм , и слегка гарячая .
Катушку 3.7мкгн лучше сделать немного больше , примерно так :  провод 5мм ,  диаметр оправки 50мм , длинна 150мм , 15 витков , но намотать 17витков и длину 170мм.
провод можно купить алюминиевый в магазинах он 10мм кв или 12мм кв, на что не жалко денег.
С5 -  КСО емкость побольше , 5-10т пф , но и рабочее напряжение не менее 1000в.
На 414е драйвера надо давать сигнал уровнем 12в , иначе у них на выходе будет такой уровень как на входе.
Поэтому надо ставить повторители на 2н7000 , или применить не 74нс04 , а другую 15ти вольтовую серию , например HEF4069.  Я обычно делаю не так , поэтому этот момент надо проверить.
Добавлено (2015-Окт-02, 15:09)
еще посмотрите сюда :
http://www.classeradio.com/8_fet.htm
Прикрепления: 8055043.jpg (77.0 Kb)
elektronaleksДата: Пятница, 2015-Окт-02, 17:06 | Сообщение # 343
Пока что с профилем не разобрался немогу изменить то что там написано хоть ты тресни . Я из 6 района край Краснодарский звать Алексеем позывной Маряк. Спасибо вам огромное за подробную информацию,значит не все так просто с драйверами а нельзя к 74НС04 прецепить трансформатор на ферите с коофицеентом трансформации 1к2 тем самым увеличим напряжение. Если делать повторитель на 2н7000 то их у меня навалом это даже прше но я не знаю схемы повторителя если можно то дайте схему. микросхему HEF4069 врят ли я найду так скоро только заказывать в интернете а это ждать месяц но если это будет лучшим вариантом то я готов ждать , на счет конденсаторов С3 С4 их обшая емкость должна быть 927.74 как расчитала програма на частоте 3.1мГц но частота будет перестраиваться в пределах 200 кГц если я сделаю С3 700пф постоянной емкости а С4 300пф переменной емкости хватит ли ее для перестройки.
shwonderДата: Пятница, 2015-Окт-02, 18:44 | Сообщение # 344
Та "да" . Хватит.  Можно в небольших пределах еще катушкой подстроить , настроить в середину .
В общем , по драйверам и 2т7000 : мне надо проверить .
Сейчас к меня собран передатчик на 3мгц ,  вернее это не передатчик . а УМ , ему на вход надо давать 1-5вт с  трансивера в режиме АМ без модуляции.
Там на входе стоят нагрузочные резисторы 50 ом , и с них сигнал подается на вход двух драйверов IXDD 414, которые работают на два полевика каждый, т.е. всего 4 транзистора на выходе.  Этот передатчик сделан еще в феврале , но никак не соберусь подключить его к модулятору.
До этого я обходился без 414х драйверов , давал на вход 20вт несущей , а там стоят шпт и на затворы полевиков, ну еще нагрузочные резисторы были после шпт.
Так делал для того , что б использовать трансивер на прием, а на передачу он был как задающий (возбудитель). Так эти трансиверы сильно не любят большой ксв на выходе , а полевики своей затворной емкостью это ксв сильно портят . На одном диапазоне я это решаю , а если на двух - то сильно большой огород получается. Вот и перешел я на нагрузку 50 ом и  414е перед затвором.
Добавлено (2015-Окт-02, 17:44)
в ваших словах есть рациональное зерно , но все равно - надо попробовать.
elektronaleksДата: Пятница, 2015-Окт-02, 19:07 | Сообщение # 345
Все ясно пока буду делать катушку индуктивности завтра пойду в магазин за алюминевым проводом толшиной 5мм затем возмусь за кпе буду делать самодельный с зазором между пластинами 5мм так сказать с запасом а то недай бог прошет как только сделаю выложу фотки.
