Вторник, 2026-Авг-11, 19:24
СветофорДата: Четверг, 2015-Авг-13, 17:56 | Сообщение # 316
так теперь и модуляцию можно дать))
и по месту провериться хотя-бы...
канделябрДата: Четверг, 2015-Авг-13, 18:12 | Сообщение # 317
Ждемс , одобрямс .
agaДата: Четверг, 2015-Авг-13, 18:57 | Сообщение # 318
А такой ШИМ модулятор годится для этого передатчика? И как устранить влияние руки при приближении
к конденсатору переменной емкости?
Прикрепления: 8144954.jpg (141.8 Kb)
dfghjklrtyДата: Четверг, 2015-Авг-13, 21:04 | Сообщение # 319
Конечно годится, только к нему нужно ещё микрофонный усилитель и желательно запорный дроссель на входе. Чтобы устранить влияние рук на переменник, желательно задающий полностью за экранировать, это пока только руки влияют, а при включенном передатчике могут ещё быть не нужные наводки.
канделябрДата: Четверг, 2015-Авг-13, 21:25 | Сообщение # 320
У меня тоже есть мысль попробовать в этом передатчике ШИМ модулятор , только транзисторы в модуляторе поставить ИРФ 510.
shwonderДата: Четверг, 2015-Авг-13, 21:52 | Сообщение # 321
А почему 510 е ?
Они меньше всего туда подходят.
Тогда уже 540 , или что то типа того .
Передатчики все одинаковые , разница только в мощности.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Авг-13, 21:53
канделябрДата: Четверг, 2015-Авг-13, 22:08 | Сообщение # 322
Просто у меня их десятка два есть, думал попробовать на них. Ну если не подходят то думаю stp6nk60z подойдут.
shwonderДата: Четверг, 2015-Авг-13, 23:00 | Сообщение # 323
Та чего не подходят ,  можно и на них.
Но 100в и 4А. Эти 4А должны быть на пике , а в норме не более 1.5 -2 А. И это все с большой натяжкой.
канделябрДата: Пятница, 2015-Авг-14, 00:49 | Сообщение # 324
Какое тогда планировать подавать напряжение на модулятор ? ШИМ думаю сделать Ваш вариант на ТРА3122 , и можно ли вданном варианте сделать фильтр на кольце , желтом, из комповского БП (марки его не знаю )
Добавлено (2015-Авг-13, 23:49)
Уточняю конкретно свою хотелку , хочу сделать передатчик на выходе которого будет один транзистор ств14нк50 и модулировать ШИМом выполненного на ТРА3122 ис ключами на стп6нк60. В результате должен получиться компактный ПРД мощностью больше чем у трансивера Бета с его "печкой" на тда2050 + 2ск5200
СветофорДата: Воскресенье, 2015-Авг-16, 12:54 | Сообщение # 325
aga, ну что там антенну согласовали?
включались уже?
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Авг-30, 18:59 | Сообщение # 326
По схеме шунтирующая емкость 620пф. насколько это критично? в каких пределах она может быть?
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Авг-30, 19:26 | Сообщение # 327
Там две емкости по 620 пф.
Используя  калькулятор , можно вычислить 2х620=1240пф , вот и набирайте нужное , +-20% , не критично .
agaДата: Вторник, 2015-Сен-01, 19:13 | Сообщение # 328
Сегодня провелиспытание передатчика Рафинада с ГПД на 2х транзисторах и с применением ШИМ
модулятора на SG3525 .Нa выходе ШИМ модулятора 2 транзистора IRFP250.Питание: ШИМ-44В, передатчик-20В. Передатчик потребляет 1А.Испытания
проводились на эквивалент нагрузки 50 Ом.Принимал на стоящий рядом приемник
Океан. Провода питания передатчика, шим модуляторапропущены через ферритовые кольца. Экранированный микрофонный кабель частично
намотан на ферритовое кольцо. Все вроде работает ,но временами происходит возбуждение.При
отключенноммикрофоне возбуждение не возникает. Наверное наводка на микрофонный
усилитель.Попробую за-ключитьмикрофонный усилитель в экран,а заодно и ГПД поместить в стальной коробок.
Прикрепления: 4136946.jpg (159.3 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Вторник, 2015-Сен-01, 19:14
maxxiДата: Вторник, 2015-Сен-01, 20:07 | Сообщение # 329
Как температура выходных транзисторов? я смотрю у Вас пропеллер стоит.
shwonderДата: Вторник, 2015-Сен-01, 21:34 | Сообщение # 330
На фото я вижу два провода , скорее всего выход модулятора :
- белый через кольцо
- зеленый напрямую
Если это питание передатчика , то это не правильно.
Надо сложить провода вместе и пропустить через кольцо , притом кольцо взять больше и витков надо больше, порядка 10.
Недостаток катушек фильтра модулятора в таком исполнении - сильные поля вокруг , они могут наводить на микрофон.
Катушка фильтра передатчика сделана неправильно , между катушками должна быть дистанция, я где то рисовал чертеж.
А так оно работает непонятно как.
там еще есть вопросы.
