Суббота, 2026-Мар-21, 18:08
СветофорДата: Вторник, 2015-Июн-16, 11:57 | Сообщение # 301
я же включал вообще без модулятора.
сегодня зашунтирую
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-16, 12:19 | Сообщение # 302
я шунтировал вот такими
http://e-voron.dp.ua/catalog/019305
только у меня емкость чуть больше , 22тис , но єто не критично.
СветофорДата: Вторник, 2015-Июн-16, 20:44 | Сообщение # 303
зашунтировал емкостями 0.02мкФ,
эффекта-ноль.
потом начал пальцами щупать передатчик,думаю может где-то что-то найду и т.д.,
оторвалась кренка 7805(видимо фланец плохо прогрел при пайке)
и после того как она с массы слетела,вылетела либо она либо ещё что-то .
плюнул,растёр,всё выключил и лег спать.
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-16, 22:41 | Сообщение # 304
<elbkmybr yt pf,elm pfdtcnb/
Будильник завел ?
СветофорДата: Среда, 2015-Июн-17, 09:32 | Сообщение # 305
это смешно,
но когда ничего не выходит то не особо.
shwonderДата: Среда, 2015-Июн-24, 13:37 | Сообщение # 306
Та все выходит.
Надо давать максимально полную информацию.
И точно следовать реомендациям , а то , я пишу и надеюсь , что это сделано .
А оно не так.
Нет никаких проблем .
А опыт приходит с количеством конструкций.
Если есть добрая воля , то с 22-00 до 24-00 меня можно достать по телефону , для оперативности.
Добавлено (2015-Июн-18, 09:29)
Шото тихо ,  и никаких новостей.
Добавлено (2015-Июн-24, 12:37)
Та , пауза затянулась до неприличия. У меня пока особых новостей нет .
Сделал схему лампового модулятора для лампового передатчика небольшой мощности  с анодно-экранной модуляцией, досконально исследовав все моменты.
Там лампы 6ф1п + 6п3с ,  микрофон таблетка .
Ну и кому будет интересно послушать работу транзисторных апаратов можно сходить сюда и посмотреть :
https://www.youtube.com/channel/UC4sge0Hu7b2eCStDLm6vgjw/videos
канделябрДата: Четверг, 2015-Июл-16, 22:16 | Сообщение # 307
Вот ссылка на запись работы передатчика по этой теме . На выходе два транзистора ств14нк50, шим модулятор на сг3525.Выходная мощность 60 Вт в режиме несущего. Приемник , где производилась запись находится на расстоянии 30-40 км от передатчика. Слушать на частоте 3076 кГц
https://yadi.sk/d/P9-R-hSWhunKr
shwonderДата: Пятница, 2015-Июл-17, 00:11 | Сообщение # 308
Не смотря на "игрушечную" простоту модулятора , он со своей задачей справляется, и очень хорошо.
Отличная глубокая модуляция , без заворотов и искажений.
Для такого малыша отличная работа.
Я бы немного подкорректировал АЧХ микрофонного усилителя , с целью поднять частоты в районе 2.5-3кгц , но это уже ловля блох.
Низких достаточно .
agaДата: Вторник, 2015-Авг-04, 12:15 | Сообщение # 309
Собрал ГПД на 2х транзисторах BC546B,а он не работает. Несколько раз проверил монтаж и детали все ОК , а не работает. Режимы транзисторов: Q1-э-2.5В; б-3В; к-10.5В. Q2-е-0.9В; б-1.5В к-4В. Работу ГПД проверял частотомером. Все детали и катушка контура соответствуют схеме.
Прикрепления: 3362266.jpg (175.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Авг-04, 12:33 | Сообщение # 310
Схема устарела , уже давно.
Там нужно добавить резистор 1к  с ноги 14 микросхемы на ногу 3.
Т.е. должен быть делитель напряжения из двух резисторов , если и не будет работать то увеличить номинал этих резисторов до 4.7к.
Без этого не заведется делитель, но сам задающий должен работать без проблем.
А че-то я не вижу 74нс74 ?
И еще , как вы определяете "работает- не работает"    ?
Частотомер не лучший определитель работы.
С режимами в порядке.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Авг-04, 12:40
dfghjklrtyДата: Вторник, 2015-Авг-04, 13:56 | Сообщение # 311
У меня тоже была ситуация, что задающий не в какую не хотел работать, все детали и монтаж был правильный. Потом я проверил C 5 (китайская глина) его емкость оказалась 80пкф, этого видемо не достаточно для запуска задающего. Поставил трубчатый 100пкф, всё заработало. Попробуйте немного увеличить ёмкость этого кондера, может и вам поможет, можно параллельно два жёлтых по 100пкф.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Вторник, 2015-Авг-04, 14:59
agaДата: Среда, 2015-Авг-12, 21:07 | Сообщение # 312
Спасибо dfgjkrty конденсатор С5-100пф действительно оказался негодным ( очень маленькая емкость).
После замены на трубчатый 100пф ЗГ работает.Осталось  подобрать точнее границы диапазона.У меня соединены вместе ноги1,4,10,13,14. Ноги 2,6,8
соединены вместе и на вход драйвера 74HC541. Делитель на входе74НС74 поставлю обязательно.
Добавлено (2015-Авг-12, 20:07)
При включении питания ГПД и передатчика микросхема 74НС74 сильно нагревается в течении 1 минуты. Делит частоту пока не разогрелась. Как правильно подключать микросхему? В одном варианте ( на форуме) Соединены ноги 1,4,10,13и14. Ноги 2,6,8 соединены вместе . В другом варианте ноги 2,6,8 соединены с минусом  питания.
dfghjklrtyДата: Среда, 2015-Авг-12, 23:04 | Сообщение # 313
У меня вот так подключена: и всё работает отлично.
Прикрепления: 3896306.jpg (17.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Авг-13, 11:43 | Сообщение # 314
Та с чего ей греться ??
Ну не может она греться !!!
У меня вся часть: задающий + делитель + драйвер потребляет не более 180 ма, при питании 8вэто если на драйвере висит затвор полевика , без нагрузки оно все не более 50ма , а то и меньше.
По ногам : 1, 4 , 10 , 13 - это установочные входы , сет и ресет, по даташиту на них надо дать "1" , вот они и подключены к выводу 14.
Для работы этой мс в режиме делителя , надо с инвертирующего выхода дать сигнал на вход "Д", т.е. соединить ногу 6 с ногой 2. и с выхода 6 подается сигнал на стробирующий вход следующего делителя  , т.е. вывод 11.
Че то неправильно по ногам у вас разведено , на картинке - правильно ,  а вот 2,6 , и 8 соединять нельзя , это выход 6 соединяется с выходом 8 .
Где взялась эта схема ?
покажите ее
На первой странице - правильно. Поэтому оно и греется.
Добавлено (2015-Авг-13, 10:43)
У меня прось ба :
НЕ ПАЛИТЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ , ПРИ ПРОБЛЕМАХ ПИШИТЕ СЮДА,
И ПО ПОДРОБНЕЕ ,
в этих конструкциях все работает отлично , без подстроек, и нагревов.
надо только правильно сделать.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Авг-13, 11:53
agaДата: Четверг, 2015-Авг-13, 12:05 | Сообщение # 315
Переделал схему согласно рисунка. Работает отлично. резисторы делителя по 4,7кОм.
Прикрепления: 2922620.jpg (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Четверг, 2015-Авг-13, 12:08
