Среда, 2026-Авг-12, 17:39
shwonderДата: Пятница, 2015-Июн-12, 14:26 | Сообщение # 271
Предлагаю так и оставить.
Добавить один виток всегда можно.
Пока будем учиться плавать . а потом и воду запустим.
СветофорДата: Пятница, 2015-Июн-12, 14:29 | Сообщение # 272
ок
сегодня тогда подключу к ШИМ,
но запитаю модулятор от 50в,
при молчании на его выходе будет 20в,
(модулятор тл071+сг3525+инвертор2н7000+2хирфп260)
правильно?
а это фото вчерашних ночных "посиделок"...
Прикрепления: 9529137.jpg (125.8 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Июн-12, 20:49 | Сообщение # 273
та сделал бы уже хоть вольтметр на  эквивалент.
например
http://radioskot.ru/blog....10-19-5
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4481
можно диоды 1N4148
можно кд522 или похожие. Но три штук последовательно.
Та оно и мерять будет нормально , только на напряжениях меньше 2-3  вольта будут неточности.
СветофорДата: Суббота, 2015-Июн-13, 09:56 | Сообщение # 274
Сегодня некогда.Уже с понедельника.
Вчера ночью включал на эквивалент с модулятором,
прослушивается фон переменки,не ломовым уровнем но заметен явно.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО  проведены.
Везде ферритовые кольца.Емкостей в БП вагон и тележка общая около 100 000 мкФ.
Блокировочных тоже.
Первичка транса тоже содержит две емкости по 0.01мкфх400в включенные последовательно и средняя точка на землю.
Кстати по поводу заземления-его сейчас нет,возможно когда оно будет и фон пропадёт?
Теперь по поводу модуляции-по середине как всегда сигнал приглушен,вправо-влево на 4кГц ручку крутну на приемнике,
там всё чисто и громко.На микрофонном проводе кольца,
на капсюле микрофона прямо на выводах емкость.провода от модулятора к передатчику тоже через кольца.
По поводу синтеза-запитан от отдельной кренки.Делитель-от отдельной.ШИМ-от отдельной,
микрофонник-от отдельной.На всех кренках электролиты и блокировочные емкостя.
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 10:21 | Сообщение # 275
Надо определить источник , модулятор или передатчик.
А , если послушать выход модулятора , на динамик или наушник , через разделительный конденсатор, в режиме передачи ?
Отключить микрофон с его кабелем ?
Пару недель назад, достал свой макет транзисторный ЗГ+делитель+6п15п , он пока без модулятора.
Включил его , на эквивалент , там получалось  3-10вт, но при прослушке - рокот , 10-15% был .
Так этот рокот убрался , когда я припаял 22нф (пленочный красный) паралельно вторичке анодной.
Все ушло , зашкаливает индикатор , и еле заметный шум ШШШШШШ.
Вот , знал , что нужен , но поленился ставить поначалу. Заземления не было, эквивалент.
По модуляции : а на какой приемник и какая полоса по приему ?
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Июн-13, 10:23
СветофорДата: Суббота, 2015-Июн-13, 10:42 | Сообщение # 276
это либо передатчик либо БП,
т.к. фон этот есть даже без модулятора подключенного.
Приемник Деген.
Сейчас попрошу вышлют запись видео вчерашней работы,
там слышно всё.
(я просто на работе)
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 11:03 | Сообщение # 277
А все таки, какие мероприятия "МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО  проведены"   ?
Если полоса приемника меньше , чем полоса на передачу , то при расстройке звук будет более ярким и громким.
Если на выходе модулятора полоса 7кгц , то передатчик займет 14кгц полосы диапазона. Настроив приемник точно на середину , фильтр приемника (для АМ его ширина 10кгц) обрежет все,  что шире 10кгц , и 2кгц верхних с модулятора вы не услышите , но они появятся когда вы сместите частоту приема так , что в полосу приемника будет попадать несущая и одна из полос , тогда эта полоса продетектируется и получите ожидаемые 7 кгц.
Это все по моим личным наблюдениям , та вы и сами можете посмотреть , на моих файлах HDSDR . Ставте полосу приема 5кгц и все увидите.
Мы тут говорим , а я не представляю какой микрофонный усилитель , мне или схему или ссылку.
Добавлено (2015-Июн-13, 10:03)
Вопрос по температурному режиму , кака я температура транзисторов и теплоотвода , ?
, если включить передатчик , и подержать  3-5 мин , на 20-30вт несущей.
СветофорДата: Суббота, 2015-Июн-13, 12:43 | Сообщение # 278
микрофонник этот:
транзисторы при таком напряжении и времени ели теплые,
вернее они холодные,но такое ощущение что немного теплее чем тело,
радиатор абсолютно холодный.Единственное что действительно теплое это трубки,
но очень незначительно.
по фону мульт.-конденсаторы 1000пф на каждый диод мостов в БП.
Прикрепления: 8516148.gif (35.3 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 14:14 | Сообщение # 279
Та так и должно быть , примерно.
По микрофоннику , я его не делал , НО :
- цепочку из диодов VD1 VD2 убрать , они ограничивают напряжение на выходе на уровне 0.6в . А этого мало для ШИМ 3525.
- емкость С4 уменьшить , порядка 22н , если покажется сильно мало низких частот , то увеличить до 33н.
Желательно посмотреть на выходе амплитуду аудио напряжения  при аааааа, и потом при сссссссссс. Второе должно быть больше .
Но решение принять по прослушке в эфире.
Это важные моменты , поэтому прошу точно сообщить . при несогласии сказать : - этого я делать не буду.
я делал несколько раз вот такой :
http://cq-dx.ru/articles/transceivers/21
только на входе транзистор , вместо операционника, но операционник можно оставить.
Мне понравилось , просто и без траханины. Только подобрал емкости на входе.
На выходе этого усилителя у меня еще усилитель на операционнике , нехватало напряжения.
Точнее так :
Вот эта плата , на ней микрофон , + кабель к модулятору + 10витков кабеля на кольце + плата усилителя (Ку=3-5)+ шим 3525.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Июн-13, 14:16
maxxiДата: Суббота, 2015-Июн-13, 15:24 | Сообщение # 280
Изв. что встряю...получается,что если в БП в фильтре нету 100 000мкф., то не стоит и заводится...вопрос вызван тем,что по нынешним временам тележка конденсаторов,что бы набрать такую емкость, равноценна тележке денег...
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 15:55 | Сообщение # 281
Та конечно перебор , достаточно 10-20тис мкф.
А часто у меня 4700мкф , и все.
Вот передатчик 170вт несущего , 600-700вт на пике , 6а ток , стоит два паралельно по 10т.
т.е. расчет 3т мкф на каждый ампер тока .
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Июн-13, 15:57
maxxiДата: Суббота, 2015-Июн-13, 16:33 | Сообщение # 282
Благодарю. а это условие действительно для такой схемы?
Прикрепления: 5569757.jpg (5.8 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2015-Июн-13, 17:47 | Сообщение # 283
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 18:13 | Сообщение # 284
Так нифига не понятно.
Может там на приемник что то наводится.
Там еще видно в приемнике от питания пимпочка с проводом слева внизу торчит.
Я бы делал дальше , а потом и видно было бы.
И сделай рекомендации из поста 280.
Добавлено (2015-Июн-13, 17:13)
Было бы нагляднее , так :
- включаем передатчик на  15-20в , без модулятора
-включаем передатчик с модулятором  без микрофонного усилителя
- подключаем мик усилитель
- подключаем микрофон
если есть защита от мультипликативного фона в передатчике , то она еще должна быть в приемнике .
Если он питается от сети.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Июн-13, 18:09
СветофорДата: Суббота, 2015-Июн-13, 19:48 | Сообщение # 285
Приемник сейчас включил от батареек чтоб исключить мульт.фон в приемнике.
Вначале оставил телефон с играющей музыкой около микрофона а сам пошел слушать.
При этом прицепил кусок провода к эквиваленту длиной около 40сантиметров.И фон пропал.
Затем решил сделать запись голоса и фон слышно,не пойму что за фигня.Но с тем кусочком провода фон гораздо меньше.
прикрепляю запись.
Прикрепления: record201506131.amr (428.4 Kb)
