Суббота, 2026-Мар-14, 10:53
shwonderДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:53 | Сообщение # 796
Цитата rn3rjj ()
идет постройка передатчика одна такт класс е
главное :- постройка  молча,  по партизански , а то чаще бывает так - куча вопросов , а кончается ничем.
видно умелые руки и понимающую голову.
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 23:41 | Сообщение # 797
Группа: Заблокированные
shwonder, shwonder, ваши разработки очень интересные у меня в городе уже 2 передатчика работают по вашим схемам сегодня новая станция ,,азбука,, только с аналоговым модулятором подходил. Говорит зрение плохое просил помощи с печатной платой модулятора шим я ему обещал помочь. Так-что ваши разработки интересны многим. Блин чтото с форумом код безопасности не принимает
Добавлено (2017-Дек-04, 22:34)
Ну никак немог отправить сообщение с планшета оказалось что в браузере была включена функция экономи трафика
Добавлено (2017-Дек-04, 22:41)
Собрал ваш драйвер на двойном мосфете есть мысль попробывать в этом радиве
МихалычДата: Вторник, 2017-Дек-05, 09:15 | Сообщение # 798
rn3rjj, в Тамбове у Андрея на рынке есть 541
elektronaleksДата: Суббота, 2017-Дек-23, 11:06 | Сообщение # 799
Приветствую всех участников форума! Появилось немного свободного времени сделал передатчик класс Е с резанансным выходом на одном транзисторе STW14NK50Z , делал с целью понять какой кпд можно выжать. Драйвер IXDD609 частота 3100кГц все имерительные приборы проверены на точность , максимальный кпд удалось получить 88% процентов но чтобы впоймать такой кпд пришлось целый день крутить переменные конденсаторы  вроде вот нашел нужное положение считаю кпд а он и до 80% не доходит так целый день и провозился но когда нашел да сразу понял оно , радиатор холодный , форма стока похожа на колокол как у Швондера. Нутак кчему этот рассказ. Ребята кто знает как облехчить  этот процесс  настройки максимального кпд ? Как вариант можно купить на али измеритель мошности по питанию и сделать измеритель мошности на выходе передатчика и смотреть на эти приборы при настройки. А можно ли эти два прибора совместить ?
Добавлено (2017-Дек-23, 10:06)
Чтобы получился измеритель КПД.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Янв-23, 20:49 | Сообщение # 800
Собрал второй передатчик на трех 50z и даже поработал на троечке в новогодние праздники. Но пока не все устраивает. Столкнулся с проблемой фона на несущем сигнале. МУ отключил- фон остался. Модулятор на тра3122. Потом запитал все питание 12В (на модулятор и драйверы оконечника) от аккумулятора- и фон пропал. Как бороться с фоном питания от транса? Пробовал ставить конденсаторы на первичку транса и на корпус- результата ноль. Что еще можно сделать? Может фильтры по питанию какие ставить или есть особенность прокладки питающего провода? Как сейчас сделано- нарисовал.
Прикрепления: 1911996.jpg (86.7 Kb)
rrrДата: Вторник, 2018-Янв-23, 21:12 | Сообщение # 801
сансаныч а емкости подкинуть?  1000 маловато вроде.А что за передатчик драйвер не на IRF?
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-23, 21:47 | Сообщение # 802
- обмотки трансформатора зашунтировать конденсаторами , пленка , 0.1мкф х 250в . По высокой и по низкой стороне, емкость можно и больше .
- увеличить емкость первого электролита , 2200мкф - 4700мкф , на выходе стабилизатора поставить 470-1000мкф.
- соединить средний вывод стабилизатора с общим проводом.
если не поможет , померять напряжение переменки на выходе транса , и напряжение постоянки перед стабилизатором, и писать сюда.
канделябрДата: Вторник, 2018-Янв-23, 22:02 | Сообщение # 803
каждому диоду выпрямительного моста нужно добавить емкость , параллельно, примерно от 4700пф до 0.01 мкф. Это поможет избавиться от мультипликативного фона. Я всегда так делаю.
Вот например как здесь.
Прикрепления: 3311281.png (11.2 Kb)
sensej36Дата: Вторник, 2018-Янв-23, 22:13 | Сообщение # 804
Всех услышал. Средняя нога стабилизатора на корпусе уже (не нарисовал).
Отпишусь о проделанной работе.
у меня стоит диодный мост.
Остановился я на варианте драйверов на 541 и питаю их 8 В. Даже на Тройке все качает как надо, 100-120 Вт несущей получается при питании модулятора 120 В.
канделябрДата: Вторник, 2018-Янв-23, 22:19 | Сообщение # 805
Без разницы. Допаяй конденсаторы.
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-23, 22:27 | Сообщение # 806
+1
а по нормальному , например , я питаю весь передатчик через сетевой фильтр , типа такого как стоят в телевизорах 3УСЦТ , там емкости + дроссель +еще емкость.
Можно дроссель сделать самому , на колечке в два провода намотать 10-20витков .
Это все сильно помогает.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Янв-23, 22:51 | Сообщение # 807
Вот так, по идее. Сделаем.
alexxxivДата: Среда, 2018-Янв-24, 19:19 | Сообщение # 808
Цитата sensej36 ()
Цитата канделябр ()каждому диоду выпрямительного моста нужно добавить емкость , параллельно, примерно от 4700пф до 0.01 мкф
К залитой диодной сборке тоже припаиваются конденсаторы, глянь на схему там 4 вывода и на сборке 4 вывода.  Сетевой фильтр тебе поможет от помех из сети, но не от фона.
sensej36Дата: Среда, 2018-Янв-24, 19:28 | Сообщение # 809
alexxxiv, да, я потом догадался, что разницы нет для припаивания конденсаторов- сборка или диоды.
Добавлено (2018-Янв-24, 18:28)
А еще подскажите по такому моменту. Чем правильней увеличивать выходную мощность- увеличивая напряжения питания или же увеличивая ток потребления? Конкретно- подаем 32 В с модулятора на 3 шт. 50z, которые потребляют 2,5А при этом. Или же подавать 17В при токе потребления 5 А и снимать ту же мощность?
Сообщение отредактировал sensej36 - Среда, 2018-Янв-24, 19:52
shwonderДата: Среда, 2018-Янв-24, 20:21 | Сообщение # 810
32в и 2.5А .
