Вторник, 2026-Фев-24, 11:51
rrrДата: Среда, 2017-Окт-11, 18:27 | Сообщение # 781
да про сопротивления я не подумал .Спасибо за заметку. Вроде проволочные и греются не слабо. Поменяю на млт.
А фотка жесть канечно. Не но зато опыта набрались. Это тоже стоит. И результат. А насчет мосфетов канечно надо будет перейти на 90Z. Вы там есче кажется диоды ставили защитные супресоры. Хотя пряник сказал при шим модуляторе они не нужны.
Цитата ruchkinvyacheslav ()
товарищ у вас антенна какая?
веревка пол волны. На высоте 12 метров. Не давно только повесил  пока не проверял  в работе. Так себе конечно но на инвертед пока не сподоблюсь. Хотя такой же г-н Пряник писал что веревка что инвертед разницы не увидите.
Сообщение отредактировал rrr - Среда, 2017-Окт-11, 18:28
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-30, 01:04 | Сообщение # 782
Не уверен , что там нужен фильтр . и может быть он не поможет.
Если бы мы знали , как подключена 74нс04 ?
то можно бы было предположить , как исправить положение .
Обычно 74нс04 включается в линейном режиме , что б усилить напряжение с 9850 , его там всего 0.5в .
Ситуация с si5351 другая , там почти 3в на выходе и никакие 74нс04 не нужны , особенно в режиме усиления .
максимум - повторитель .
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-30, 10:18 | Сообщение # 783
А схему - как включено нарисовать , не судьба ?
, вообще , если стоит 5351 то для 74нс74 повторитель и не нужен .
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-30, 15:36 | Сообщение # 784
Схема в 803 посте совсем из другой оперы .
Нарисуйте , как у вас включены эти мс до полевика .
хоть руками на асфальте , фотку потом сюда.
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-30, 18:17 | Сообщение # 785
В обвязке 74нс04 убрать резисторы 300ом ,  10к , конденсатор 1500пф , сигнал на вход 7474 подавать прямо , без делителей и конденсаторов.(можно вообще без 74нс04)
На входе драйверов конденсатор 100н уменьшить до 10н.
Питание на полевики не давать , пока не будет чисто работать синтез с драйвером .
А вообще , при приеме я отключаю питание драйверов , делителя , т.е. 8в отключается . Режим передачи включается подачей 12в на вход стабилизатора 7808.
alexxxivДата: Четверг, 2017-Ноя-30, 18:18 | Сообщение # 786
есть разница в работе когда подключал синтезатор и гпд. почему - не знаю. формы сигнала идентична... но гпд чище работает. не тухнут радиостанции фм около передатчика.
Ты добился чтобы сишка не скакала по частоте? Убери 04, у меня 74 нормально раскачивается при минимальном выходе с сишки. Для успокоения души поставь 4148 по входу 74, чтобы притянуть среднею точку к минусу. У меня питание вообще нигде не коммутируется и работает. передача\прием это наличие сигнала с сишки и еще в модуляторе стоит полевик для запуска шимки.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Ноя-30, 18:21
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:44 | Сообщение # 787
Группа: Заблокированные
Здравствуйте участники форума идет постройка передатчика  одна такт класс е напряжение 47вольт на модуляторе ток несущей 1.7А при громком  ААА 3.5А.
Прикрепления: 4188781.jpg (210.5 Kb) · 1278209.jpg (295.9 Kb)
Сообщение отредактировал rn3rjj - Понедельник, 2017-Дек-04, 18:30
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:46 | Сообщение # 788
Прикрепления: 4407434.jpg (224.0 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:48 | Сообщение # 789
несущая 50 вольт клетка
Прикрепления: 3718638.jpg (140.4 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:49 | Сообщение # 790
модуляция 100 вольт клетка
Прикрепления: 5277056.jpg (183.5 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:55 | Сообщение # 791
форма на стоках несущая 20 вольт клетка
Добавлено (2017-Дек-04, 16:55)
работаю на пионере позывной крона Тамбов
Прикрепления: 1119081.jpg (135.7 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:16 | Сообщение # 792
shwonder, здравствуйте подскажите у меня пару раз вылетал транзистор в вч части при переходе на прием комутирую прием передача снятием 12 вольт с модулятора потом поставил защиту по току схема с форума модулятор на тра3122д.   я думаю может из-за драйверов они у меня на 74нс244 просто у нас в городе не найти 541 не берутся даже на заказ по даташиту вроде одно и тоже да и сейчас иногда защита срабатывает.
Прикрепления: 8830178.jpg (216.6 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:18 | Сообщение # 793
осциллограмма без подачи напряжения на стоки
Прикрепления: 4668467.jpg (216.6 Kb)
rn3rjjДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:23 | Сообщение # 794
осциллограмма при подачи напряжения на стоки
Добавлено (2017-Дек-04, 21:23)
блин забыл осциллограммы на затворах ключи irfp450
Прикрепления: 8680884.jpg (217.4 Kb)
Сообщение отредактировал rn3rjj - Понедельник, 2017-Дек-04, 23:35
shwonderДата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:33 | Сообщение # 795
Красивое радиво получилось.
Рад что у вас получается.
А модулированный сигнал лучше показывать так : в однолучевых осцил-х есть вход синхронизации , туда даем НЧ сигнал , а смотрим сигнал на выходе передатчика . Тогда будет красивая картинка.
Я слышал Крону , но внимания не обращал , если услышу - то запишу.
Я отказался от 450х , давно , они мне сильно не понравились по сравнению с STW...., а драйверы полностью одинаковые , кроме цоколевки, я их по началу применял.  Там надо смотреть , есть инверсия или нет. У меня вход заточен под драйвер без инверсии , тогда если "0" на входе то и "0" на выходе.
Если по другому , то драйвер может при приеме открыть полевик своей "1" , что приведет к нежелательному исходу.
можно снимать 12в с модулятора и ВЧ части.
