Вторник, 2026-Мар-10, 19:19
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Мар-25, 07:27 | Сообщение # 136
И чтобы далеко не уходить, сразу замерил работу этой сборки для драйвера модулятора. Частоту взял 150кГц. Нагрузочную ёмкость с 980пф увеличил до 1800 пф примерно (два кондёра в параллель)
1. Входной сигнал. На этой частоте мой генератор справляется с входной ёмкостью драйвера и меандр сильно не ломает.
2. Выходной сигнал при +18В питании и ёмкости нагрузки около 1800пф:
3. Потребляемый ток драйвера по показометру блока питания 4 мА. Да да, 4 мА. Сборка, можно сказать холодная. Точка замера температуры на скрине не показан, но, она направлена точно на корпус транзисторной сборки, а значение температуры показано рядом, 37 градусов:
В общем, идеальная сборка под наши драйверы.
Самое главное, как уже ранее писал - открытие обоих транзисторов в сборке происходит, начиная от +4В сигнала на затворе. Хорошее открытие от +4.5В. А максимальное открытие от +5.2В. То есть на эту сборку, в принципе можно подавать +5В логику, ну, или +6В, чтобы вообще сказка была).
Прикрепления: 6816901.jpg (137.7 Kb) · 5392395.jpg (139.1 Kb) · 4691625.jpg (100.3 Kb) · 8317094.jpg (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Понедельник, 2024-Мар-25, 07:53
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Мар-26, 04:49 | Сообщение # 137
Следующий эксперимент с микросхемой - драйвером TC4420 в корпусе DIP-8 (8 ножек).
Подключение стандартное, по даташиту:
1-8 ножка на + питания,
4-5 ножка на массу
2 ножка вход
6,7 ножка вместе - выход.
Нагрузка - конденсатор 1000пф.
Частота 3МГц, +6В на вход. (от +5В на 3МГц запускаться отказалась, на 150кГц запустилась от +4.5В)
1. Вход микросхемы без подачи питания:
2. Вход микросхемы после подачи питания +13В:
3. Выход микросхемы на нагрузке в 1000пф:
4. Потребляемый ток от +13В  122мА, нагрев корпуса микросхемы через 20 сек 107 градусов:
Вывод.
1. Из положительных качеств можно отметить относительно слабое влияние входной ёмкости микросхемы на сигнал генератора (в отличие от комплементарной пары из прошлого теста). На этом положительные качества заканчиваются.
2. При нагрузке всего в 1нф, скважность импульса уменьшилась с 50% до 30%, что абсолютно недопустимо. При питании всего от 13В потребляемый ток составил 122ма, а сама микросхема буквально за 20 сек раскалилась выше 100 градусов. Дальше держать не стал, выключил, т.к. было совершенно понятно, что сгорит. Подавать 18В даже не стал, нет смысла.
Итог.
TC4420 в корпусе DIP-8 не годится в качестве драйвера на 3МГц, эх, зря покупал... На 150кГц для драйвера модулятора, вполне сойдёт.
Прикрепления: 1755509.jpg (189.3 Kb) · 1373192.jpg (196.5 Kb) · 3872053.jpg (190.8 Kb) · 9246213.jpg (161.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Мар-26, 05:02
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Мар-26, 05:32 | Сообщение # 138
В пути едет ещё одна микросхема драйвер, но, приедет на тесты только в апреле. Пока же в качестве основы драйвера буду рассматривать комплементарную пару AP4525GEH, очень она мне понравилась.
74HC541 для её раскачки тоже пока в пути, поэтому, предлагаю подискутировать о пред-драйвере, вдруг чем-то можно заменить 74HC541? Ведь это уже очень древняя микросхема, наверняка же должны быть более лучшие и современные решения?
Что нужно от пред-драйвера:
- работа на 3МГц
- питание от +5...6В
- минимальная входная ёмкость (ниже, чем у 74HC541)
- выход импульсов, как всегда должен быть равен напряжению питания (для раскачки AP4525GEH нужно 4.5-5.2В)
- подключаемая нагрузка к пред-драйверу примерно до 2000пф
2000пф, это суммарная, примерная, максимальная ёмкость P и N транзисторов в сборке:
N канал:
P канал:
Какие будут мысли, идеи?
Прикрепления: 1468697.jpg (99.3 Kb) · 9294303.jpg (103.4 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Мар-26, 22:06 | Сообщение # 139
Посмотри FAN7361 и FAN73711 там питание точно вольт 15 а частота не помню на память, но драйвера мощные, применяются в плазменных тв.
Так же в плазмах есть решения с применением TLP155 но нужно смотреть что там по частоте как  то хотел заняться , но так руки и не дошли((((
кусок срисован с платы плазменного (не ЖК) ТВ
Прикрепления: 4522670.jpg (142.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2024-Мар-26, 22:19
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Мар-29, 08:12 | Сообщение # 140
А можно в двух словах объяснить, зачем в модуляторах рекомендуют выставлять такую скважность импульсов, чтобы выходное напряжение питания на передатчик было равно 40% от номинала? Не 50%, а именно 40. Почему?
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 08:55 | Сообщение # 141
с моделированием осциллограммы довольно похожи.
Что за программу пользуете для моделирования, возникло детское любопытство? И если не затруднит, ссылку для скачивания, спасибо!
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Суббота, 2024-Мар-30, 09:56
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 10:42 | Сообщение # 142
Multisim, всё в личку скинул
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 15:46 | Сообщение # 143
Спасибо! Не без проблем, но скачал, теперь возник вопрос, как установить?
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 22:06 | Сообщение # 144
В папке Install запустить файл Install.exe и следовать инструкции.
Потом запустить активатор из другой папки, чтобы вылечить от жадности. Всё)
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 23:21 | Сообщение # 145
чтобы вылечить от
 Ничего так и не понял, и наплужил по полной, и не запустить, и не снести прогу с компа, короче не мала баба клопоту, купила жигуля, плохо быть бестолковым, но любопытным.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Мар-30, 23:32 | Сообщение # 146
https://multisim.su/
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Мар-31, 14:00 | Сообщение # 147
Не сдавайтесь и не опускайте руки, у вас всё получится), пробуйте, экспериментируйте. Написал в личку, куда и что нажимать.
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Мар-31, 15:42 | Сообщение # 148
Спасибо, один косяк при загрузке я нашёл, надо было не курить за углом, вместо уроков английского, прогу с компа снёс, разберёмся, я думаю всё получится.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Апр-02, 18:02 | Сообщение # 149
BD139, 140 работают. Нижняя осциллограмка.
В первый раз в жизни у меня практика не сошлась с моделированием.
Приехали оригинальные, от компании ST транзисторы BD139 и BD140. Собрал макет:
Максимум, что получилось с них "выжать" это 400кГц, когда скважность сохранялась в районе 50%. И то, при подаче на вход аж +20В (!!) меандра:
Вот, какой сигнал на выходе при +13В входом меандре:
Питание драйвера было +18В, нагрузка 1нф.
В общем, не годятся они для 3МГц меандра. Даже выше 400кГц уже не годятся. Очень печально, возлагал на них большие надежды. Эх(
p.s. Всё равно непонятно, почему нужно на вход аж +20В подавать, когда по моделированию и 4-5 достаточно... Загадка..
Прикрепления: 1023587.jpg (445.3 Kb) · 2313963.jpg (143.0 Kb) · 5357652.jpg (144.4 Kb)
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Апр-08, 23:23 | Сообщение # 150
Приехал на испытания следующий драйвер - NCP81074ADR2G, так же, оригинальный.
Подключал на макетке по даташиту. R1 и R2 сначала поставил каждый по 5.1Ом 1Вт, потом включил им ещё последовательно по такому же, чтобы в сумме стало 10.2Ом. На фотках измерения обозвал их Rз (затворный резистор). Этот резистор гасит всплеск при открытии и закрытии драйвера. Верхний R1 гасит всплеск при открытии драйвера, нижний R2 гасит всплеск при закрытии драйвера. Нагрузка кондёр 1нф, параллельно ему разрядный резистор 1кОм.
Измерения. Датчики температуры измеряют:
P0 - микросхему
P1 - затворный резистор
P2 - разрядный резистор
1. 300кГц, питание +18В, потребляемый ток 15-16мА. Сигнал на выходе идеальный, нагрева практически нет, 45 градусов плюс минус.
2. 3МГц, питание 12В, потребляемый ток 65мА. Сигнал на выходе с затворным резистором 5.1 Ом плохой, большие всплески. При 10.2 Ом сигнал хороший. Нагрев микросхемы 80 градусов при 5.1 Ом, 75 градусов при 10.2Ом.
3. 3МГц, питание при затворном резисторе 5.1Ом - 15В, потребляемый ток 82мА, нагрев микросхемы 108 градусов, сигнал плохой, большие всплески. При затворном резисторе 10.2Ом поднял питание до 17В, потребляемый ток 84мА, нагрев микросхемы 104 градуса. Сигнал хороший.
Итоги.
Плюсы микросхемы:
- Низкая входная ёмкость, срабатывает от +4.5В на входе, можно подавать сигнал прямо со слаботочной логики и других микросхем.
- На 300кГц сигнал отличный, нагрева микросхемы нет, можно использовать в драйверах модуляторов, включая карбид-кремниевые, которым нужно +18В.
- Есть возможность ставить 2 затворных резистора, подбирая которые, можно добиться снижения всплеска или при открытии или при закрытии.
- На 3МГц сигнал хороший.
- Подойдёт для раскачки мосфетов на 3МГц, которым на затвор требуется 10-12В, при ёмкости затвора до 1.5-2нф
- Подойдёт для раскачки мосфетов на 300кГц (в модулятор), которым на затвор требуется до 18В, при ёмкости затвора до 3-4нф.
Минусы микросхемы:
- мелкая мелочь, сложно паять.
- дорогая, если оригинальная (брал тут https://aliexpress.ru/store/2383059 за 27$ за 10шт)
- без принудительного охлаждения не подойдёт для раскачки карбид-кремниевых мосфетов на 3МГц, которым нужно +18В на затвор. Не проживёт долго при таком нагреве. А как на такую мелочь делать принудительный охлад, хрен его знает.. Только если вентилятором дуть.
Прикрепления: 7773776.jpg (48.8 Kb) · 2545675.jpg (353.5 Kb) · 0698114.jpg (172.0 Kb) · 1378847.jpg (183.1 Kb) · 1795197.jpg (196.3 Kb)
