Воскресенье, 2026-Мар-15, 05:16
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 15:49 | Сообщение # 226
для начала уменьшить шунтирующие емкости
еще не занимался этим все как по схеме на 1700 подстегиваю два по 470 но там вообще далеко мимио
Если сопли - то смотря какие
в плане коммутация плат куча проводов
надо все вставлять сразу в корпус
А еще - примененные детали. Надо фото.
давно вот тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-15619-16-1577794137
незачем тренироваться на таких мощностях
бп с ограничением по току не должен пальнуть))))))
А еще вопрос по ферриту в шпт
тут все сложно все 4 одинаковые по диаметру, но без подбора
должны быть хорошие с плазм повыдерал а тапм говна не ставили
Добавлено (2020-Июн-19, 14:54)
Админ уберите вы эту капчу после каждого сообщения просит ввести
Осциллограмму которую показал ракета на стоке можно получить подняв частоту , не помню точно 3100 или 3200
ну а ее амплитуду то да уже надо с конденсатором играться , может сегодня получится немного покрутить ее.
То есть если я его отстрою допустим на 3100 то при уходе с этой частот в сторону осциллограмма на стоке изменяется
это нормально ?
Добавлено (2020-Июн-19, 15:04)
кстати резистор по входу драйвера на 1 к повыкидывал там надо или больше ставить или я не знаю
но с ними меандр даже на 800kHz имеет сильный завал по заднему фронту
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-19, 18:12 | Сообщение # 227
кстати резистор по входу драйвера на 1 к повыкидывал там надо или больше ставить или я не знаюно с ними меандр даже на 800kHz имеет сильный завал по заднему фронту
резистор на землю ?
То есть если я его отстрою допустим на 3100 то при уходе с этой частот в сторону осциллограмма на стоке изменяетсяэто нормально ?
100кгц перестройка должна быть без проблем.
нарисуйте кратенько схему, все что стоит после транзистора. все что до затвора не нужно рисовать
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 20:08 | Сообщение # 228
Цитата raketayudin ()
резистор на землю ?
да , но там он должен стоять что б не было самооткрытие без меандра на приеме
хотя может можно и затвор к истокам подтянуть будет.
один в один как в первом посте только резистор на входе драйверов убрал
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 22:10 | Сообщение # 229
Более мене похожий сток как у Ракеты
на частоте 4200, ток 1 А, 12 в, 10 в в клетке емкостя Cш две по 820
выпаиваю одну Сш частоте 4200, Ток 900 ма , емкость 820
резонанс смещается при Сш 820 на 5000  kHz ток 140 мА , 12в,
на всехфото 10 вольт клетка 0,2 мкс
Прикрепления: 5495163.jpg (121.8 Kb) · 3210164.jpg (115.0 Kb) · 6262189.jpg (122.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Июн-19, 22:38
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2020-Июн-19, 22:36 | Сообщение # 230
Шпт на всех фото 2:3
10 вольт клетка
12в, 1090 мА, емкость Cш 820pF, 3 МГц,
12в, 1300 мА, емкость Cш 820pF+ 820pF, 3 МГц,
буква Л стали не равномерно по амплитуде
так как резонанс ушёл приблизительно на 2800 кГц ток там 1000 мА, емкость Cш 820pF+ 820pF
Добавлено (2020-Июн-19, 22:24)
исходя из всех осциллограмм делаю простой вывод
что бы добиться на стоке Л в 3.5 - 4 раза > питания U
когда мы повышаем Cш то по частоте Л на стоке уходит ниже
а когда мы понижаем Cш то по частоте Л уходит выше и нам надо подобрать емкость для той частоты
на которой мы будем работать (шаг емкости при подборе там от 47 pF - 100pF),
но спрыгнуть выше или ниже хотя бы на 100 kHz без потери кпд как я понимаю не получится?
практически то же самое делают и витки в первичке ШПТ
не меняя емкость, а добавив 1 виток с 5 MHz (хоть тут я и не добивался амплитуд в 4 раза > U) я съехал на 3 MHz
то есть больше витков ниже по частоте.
Прикрепления: 4391105.jpg (115.8 Kb) · 8584159.jpg (125.7 Kb) · 1206433.jpg (103.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2020-Июн-19, 23:25
raketayudinДата: Пятница, 2020-Июн-19, 23:39 | Сообщение # 231
пробуйте витки 2:4
2 первички
4 вторички
Ваши транзисторы могут работать с таким соотношением витков.
Далее переделать ФНЧ.
Слева вход, обязательно катушка индуктивности.
Подобрать емкость Сш на рабочей частоте.
Крутя вокодером ищем правильную форму волны в стоке
, если выше частота то добавляем емкость Сш и наоборот.
Должно летать как самолет. ФНЧ важен, такой как выше на 3,0-3,2 МГЦ
У Вас очень качественные фото.
Делайте ближе фото осциллограмы. тогда можно на компьютере приблизить, это скомпенсирует недостатки ослика.
Это похожая волна. конденсатор Сш нужно меньше 820пф ставить.
Сложно раcсмотреть на развертке 0,2uS
У Вас 3 транзистора имеют свою емкость.
Цитата milcin-aleksandr-1986а когда мы понижаем Cш то по частоте Л уходит выше и нам надо подобрать емкость для той частоты н
Очень похоже что многовато емкости. и я не видел что бы Вы делали замер к примеру на 2100кГц
Возможно это вторая гармоника. Смотрите ниже по частоте.
Прикрепления: 4493523.png (2.9 Kb) · 7989281.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Июн-19, 23:52
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июн-20, 00:05 | Сообщение # 232
буква Л стали не равномерно по амплитудетак как резонанс ушёл приблизительно на 2800 кГц ток там 1000 мА, емкость Cш 820pF+ 820pF
Присмотритесь внимательно когда будете понижать частоту волна пойдет вправо, это будет правильная форма.
Да вот это смотрите.
Прикрепления: 1372324.jpg (22.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2020-Июн-20, 00:17 | Сообщение # 233
к такому вводу я уже пришёл в прошлом посте
так меньше у этого ослика нет есть тумблер еще * 0,2 но я не уверен там в точности измерений
я наоборот делал что б ручки видно было))))))
и на переведенной вами осциллограмме я не смог поймать синхронизацию там
что частота не совпадает с выводимой синтезатором я то же обратил внимание
хотя ослик калибровал по меандру с генератора там было все четко
 если я его поставлю меньше то я еще выше по частоте залезу, но попробую
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2020-Июн-20, 00:27 | Сообщение # 234
а тут ни чего не понял
вот эта не правильная разве форма ?
12 вольт питание амплитуда 42 вольта = 3,5 раза
Прикрепления: 0099855.jpg (115.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2020-Июн-20, 00:27
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июн-20, 00:29 | Сообщение # 235
что частота не совпадает с выводимой синтезатором я то же обратил вниманиехотя ослик калибровал по меандру с генератора там было все четко
Синтезатор с исправным кварцом на 25Мгц дает погрешность +-100Гц!
Это я осциллограф проверял, а не синтезатор biggrin
Осциллограф дает 10% погрешности. Я дал по расчету 4166кГц это менее 1% wink
Добавлено (2020-Июн-19, 23:42)
похоже.
Тогда 2:4 витки поставить.
Добавлено (2020-Июн-19, 23:43)
Волна как-бы перекатывается, меняет фазу относительно сигнала в затвора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Июн-20, 00:38
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2020-Июн-20, 01:20 | Сообщение # 236
ваш фнч в программе
Прикрепления: 0561546.jpg (109.7 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июн-20, 01:31 | Сообщение # 237
отлично.
что-то не так?
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2020-Июн-20, 01:36 | Сообщение # 238
да нет просто прогнал для истории через программу
raketayudinДата: Суббота, 2020-Июн-20, 01:40 | Сообщение # 239
аа, я не прикладывал график, что бы люди не боялись.
там на самом деле 61Ом выход))
я на тройку не делал передатчик.
тема заинтересовала. нужно спаять )))
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2020-Июн-21, 01:07 | Сообщение # 240
В идеале сток должен выглядеть так
и как этого добиться показано здесь
емкость С1 это наша Сш а вот С2 у нас нет и идет сразу ШПТ
Прикрепления: 2965916.jpg (56.4 Kb) · 0966365.jpg (143.9 Kb)
