Пятница, 2026-Авг-07, 09:08
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 22:08 | Сообщение # 151
Детекторы переключаются в проге после калибровки каналов, загружаешь калибровку лог- включается лог, загружаешь лин- включается лин. С микрой к сожалению не помогу, заказывал в одном экземпляре.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 22:25 | Сообщение # 152
Alex, без нее я думаю и не стоит продолжать, калибровку то не проведешь.
Буду искать у нас тут, или может у светофора есть.
Кстати Алекс, ад9851 греется у вас, а то у меня такой же температуры как и ад9850 в модуле? У меня сейчас на ней питание 4,45 вольт (блок питания слабый). И чего-то завышает частоту, может от низкого питания, или гармоники от того что без фильтра включал частотомер? В проге выставил опорник 192000000 герц, кварцевый генератор выдает 32.000.250 герц.
Кстати запаивать FT232, AD9851 и детекторы без паяльной станции это просто жесть  biggrin .
AlexДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 22:48 | Сообщение # 153
Да легко паяется, не прибедняйся, флюса побольше и в перед, паял когда небыло паялки. Вообще мой рекорд припаивания обычным паялом- медиатековский проц в ДВДюхе wacko  , там больше на жесть похоже biggrin .
Частота калибруется программно выставлялкой опорника- подкорректируй, это не из-за АДхи, это опора сбоку. Вообще не смертельно, подрулишь опору- будет как в аптеке.
ДДСка греется и порядочно.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 22:56 | Сообщение # 154
Alex, я их и раньше паял, FT232 которые, но давно дело было  smile Поэтому с непривычки видимо  smile , а так по одной ножке с углов припаял и пошло поехало.
Про нагрев ддс-ки спасибо что сказали, а то я уж волноваться начал.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-25, 00:02 | Сообщение # 155
кок, та я уже собрал на PIC16F876A, вот загвоздка получилась с АД8009, так бы может и настроил его сегодня.
Кстати, можно ли с помощью NWT смотреть полосу пропускания упч, или только кф да полосовики можно крутить?
В основном для этого и делаю, но как-бы знать как все согласованно в реальной схеме к примеру тоже интересно. И на сколько точен метод подбора кварцев с помощью тройника или как он там называется.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-25, 00:17 | Сообщение # 156
Что бы покаскадно смотреть тркты ПЧ и др. нужно сделать высокоомный выносной пробник с маленькой входной емкость на полевике, я под это на плате отдельный мини-usb разьем поставил. По NWT и по примочкам для кв. фильтров у меня много информации накопилось, нужно собрать в кучу и куда-нибудь выложить. Есть хорошая программа по фильтрам Dishal от немцев, сейчас найду ссылку.
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-25, 00:27 | Сообщение # 157
кок, Буду сильно благодарен за информацию по кварцевым фильтрам.
Выносной пробник сделаю на 2-хBF998 параллельно, нашел на CQHAM-e в ветке примочек для нвт.
Хотя тут бы сначала сам нвт запустить  smile
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2014-Фев-25, 00:29
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-25, 00:43 | Сообщение # 158
Кок, есть ведь тема по NWT, туда и выложи.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-25, 00:51 | Сообщение # 159
Здесь про NWT и примочки к нему.
http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/projekte2005a.html
http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/NWT_Text/hauptteil_nwt_text.html
http://www.g-qrp-dl.de/Service/Download/download.html
Добавлено (2014-Фев-24, 10:51 PM)
Понял, соберу всю информацию и выложу.
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-26, 13:43 | Сообщение # 160
В крыму жесть...
shwonderДата: Среда, 2014-Фев-26, 14:10 | Сообщение # 161
Та "да".
Это они российского телевидения обсмотрелись, и ИНТЕРа.
Там сплошной поток черной  брехни и оскорблений.
Нифига того у нас нет.
И люди напуганы.
Да и депутаты маху дали , нафига они тот закон по языкам трогали.
Это как красная тряпка сейчас.
По нВТ у меня их два , одному уже лет 6ть, он под СОМ порт , что сильно неудобно. Другой почти новый, на Карнауховской плате.
Специально под УСБ делал , и питается от усб.
Для  кв фильтров сделал на J310 повторитель , и примочки для измерения параметров резонаторов.
Есть мысль купить 8009 у китайцев.  Вопрос только : нужны ли они ?
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Фев-26, 14:25
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-26, 14:39 | Сообщение # 162
я думаю в таком кол-ве,которое было-бы выгодно купить они не нужны
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-26, 14:48 | Сообщение # 163
Светофор, в Крыму что ни на есть жесть.. как Крымчанин говорю.
а AD8009 я нашел у нас в Симферополе. И в имраде заказал.
Теперь только фильтр осталось намотать. И не получаеться  angry
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-26, 16:58 | Сообщение # 164
а чего не получается?
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-26, 19:06 | Сообщение # 165
Светофор, та ни о настройке ни почитать нигде, ни о калибровке. Как блин эти детекторы калибровать.. хер его знает. Частоту пч опорника выставил и все. дальше сдвигов нет.
Хотя спаял уже все.
Дальше нужно включить линейный детектор и настроить выходной фильтр.. как настроить понятно, как включить лин детектор - темный лес
