Пятница, 2026-Июл-24, 13:19
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:38 | Сообщение # 136
вот и я не люблю такого,когда схема и плата из разной оперы...
хотя есть такие печатки,когда все подробно подписано и т.д.,тогда руководствуюсь ими
и детали заказываю в соответствии с ними.
а вообще,утро вечера мудренее,может завтра уже на свежую голову разберешься что там к чему.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:45 | Сообщение # 137
та ладно в одном - двух местах отличие.
а тут как посмотриш, в схеме номинал 47 ком, на плате 27 ком, в схеме 100 пикофарад - на плате 10 нанофарад. на схеме 470 нанофарад - на плате 100 нанофарад.
на схеме есть резистор - на плате нет. и так повсеместно. пока паял около 10 отличий нашел.
Добавлено (2014-Фев-22, 0:45 AM)
кок, та я ж тоже паял 0805, но блин там нюансы такие, что ну никак туда этот размер не запаяеш, потому что между пэдами емкости еще и дорожка 1 мм идет.
кокДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:45 | Сообщение # 138
Тот приемник на TDA1083 , что я выложил, на SMD можно было собрать по размеру КПЕ и прикрутить к нему , но у  товарища полный гараж обычных деталюх и он попросил разработать плату под них.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 12:25 | Сообщение # 139
Alex, та я разобрался уже, у меня плата от версии 1.2, а схема версии 1.3
Платы от 1.3 в природе не существует.
Схема 1.3
Схема 1.2
Прикрепления: 6411836.jpg (133.6 Kb) · 8886021.jpg (135.1 Kb)
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 17:14 | Сообщение # 140
Разницы особой не узрел, резюк на 27к в лог детекторе на плате есть?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 17:37 | Сообщение # 141
Alex, нет этого сопротивления. Так же нет сопротивлений после ADUM, отличия номиналов конденсаторов, на схеме 470n+100p, на плате 10n + 100n...
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 17:44 | Сообщение # 142
На кондеры забей, какие есть такие и ставь, у меня с резиком на 27к ровнее заработало. На счет ADUM не скажу, я не применял.
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Фев-22, 18:23 | Сообщение # 143
Alex, та все равно плату переделывать... Уже и браться не хочется
кокДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 02:09 | Сообщение # 144
Резюк 100к на ADUM для стекания статики.
Добавлено (2014-Фев-23, 0:09 AM)
Уменя лог.дет. на AD8307, она у меня была и я с ними давно работаю, еще до появления всех этих NWT biggrin .
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 02:53 | Сообщение # 145
В общем сделал рывок вперед, доразвел и обозначил номиналы на плате
Прикрепления: 0973214.jpg (598.6 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 03:03 | Сообщение # 146
Ну вот и замечательно, теперь все под свои деталюхи. Я тоже переразводил, PICа в дипе не нашлось.
vic_2121285Дата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 10:37 | Сообщение # 147
Всех мужиков с Днем защитника Отечества!!!
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 15:35 | Сообщение # 148
Всех поздравляю с Днем защитника отечества!
AlexДата: Воскресенье, 2014-Фев-23, 15:47 | Сообщение # 149
Присоединяюсь! В общей сложности почти восемь лет в войсках.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-24, 21:34 | Сообщение # 150
Программу вчера уже опробовали  smile
А теперь по делу. Где можно приобрести одну AD8009 ? Почти собрал NWT, аттенюатор шелкает, ддс-ка генерирует, один из детекторов точно работает (не знаю как включить другой  smile , но пальцем вход потрогал, что-то кажет на графике), через юсб и адумы все проходит.
Чего не хватает, так это фильтра после ддс и этой АД8009, может завалялась у кого одна, я бы приобрел, не знаю почему забыл вписать ее в заказ на космодроме.
Заранее спасибо.
