Четверг, 2026-Мар-19, 15:12
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 13:32 | Сообщение # 676
Вообще видится три  платы:
- приемник + унч +синтезатор+ драйвер
- силовое питание +модулятор + ум + фильтр
- стабилизатор +12в и переключатель прием-передача
соединение между платами - шлейфом.
Аналоговый вариант (без синтеза) считаю делать не целесообразно.
чуть дешевле , но намного сложнее.
СветофорДата: Среда, 2014-Апр-16, 15:31 | Сообщение # 677
У меня к вам просьба.
В процессе разработки печатки делайте по возможности более подготовленными к повторению,т.е. с маркировкой элементов
и т.д.
Чтобы можно было взять и повторить.
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 16:38 | Сообщение # 678
Та я делаю много печаток , не все предназначены для повторения.
Простановка номиналов занимает время , но это не напряжно сделать и потом.
СветофорДата: Среда, 2014-Апр-16, 18:09 | Сообщение # 679
та я к тому,что уже вырисовуется конструкция из отработанных узлов
и не плохо иметь такие-же отработанные файлы печаток для 100%-ой повторяемости.
в стиле :вытравил печатки,купил детали по списку,запаял все согласно позиционных обозначений,
соединил шлейфами и все уже работает.
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 18:26 | Сообщение # 680
Примерно этого я и хочу.
СветофорДата: Суббота, 2014-Апр-19, 10:14 | Сообщение # 681
shwonder, есть ли какие-то продвижения по трансиверу?
Кстати,не задумывались над вариантом простого сдр-трансивера с УМом в классе Е?
По-моему было-бы просто шикарно.Вариантов основных плат у UT3MK уже более 20-ти.
shwonderДата: Суббота, 2014-Апр-19, 15:05 | Сообщение # 682
Та понемногу двигается.
Вариант аналогового приемника отложил в сторону , нет смысла , низкая ПЧ требует полосового фильтра на входе , на прием и передачу, все равно нужна цифровая шкала, переключение прием-передача требует установки нескольких реле, нужен КПЕ и верньер . В результате - стоимость и сложность настройки значительно выше , чем вариант с синтезом.
Сейчас отлажена и работает плата приемник с кварцевым фильтром и синтезом и выходом на передатчик. По результатам ее испытаний сделана еще такая же плата с усовершенствованиями, еще не запускал.
На ней буду отрабатывать некоторые схемные решения, которые приходят в голову по мере работы и отладки.
Что пока имеем :
- увч мс ТЕА6200 не используется, совершенно лишний
- на входе стоит ШПТ 1:5 , проверил его на работоспособность , при намотке в 5ть проводов от "витой пары " он нормально работает до 25мгц, ксв  по входу поднимается после 12мгц , на 20мгц порядка 1.3-1.5, феррит М4000
- сейчас включение АТТ на реле , надо его убрать и сделать на том же ШПТ.
- кварцевый фильтр на дискретных кварцах , с полосой 8кгц
- правильно работающий S-метр . для меня это важно , всегда интересно какой реальный уровень сигнала у корреспондента , сейчас поставил головку большого размера , как перед телевизором
-усилитель НЧ на мс ТДА7056А, регулировка НЧ по одному проводу
- еще есть мысль сделать выход под СДР приемник на частоте ПЧ 10.7мгц
-есть мысль попробовать сделать шумоподавитель по НЧ, типа порогового
Паралельно делается плата передатчика , пока с аналоговым модулятором , на входе модулятора фнч  4.5кгц  на стандартных дросселях . В передатчике ничего нового , обычная схема 20-30вт , на одном транзисторе.
Еще хочу отработать датчик КСВ метра, че то у всех с ними проблемы, типа сделать стандарт и его копировать .
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2014-Апр-19, 15:07
agaДата: Четверг, 2014-Апр-24, 19:45 | Сообщение # 683
Начал сборку макета ВЧ части трансивера. Хочу испытать два варианта. Сеичас собираю схему " Рафинад 2013" затем соберу по схеме ам трансивер" Веtа".
Прикрепления: 4424097.jpg (144.8 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Апр-24, 19:48 | Сообщение # 684
aga, в них абсолютно нет разницы. В трансивере бета и использован этот выходной каскад.
agaДата: Четверг, 2014-Апр-24, 20:33 | Сообщение # 685
Тогда я наверное немного запутался. Второй вариант хочу испытать по этой схеме.
Прикрепления: 6737019.gif (46.6 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Апр-24, 20:58 | Сообщение # 686
aga, отличие только в выходном фильтре.
СветофорДата: Четверг, 2014-Апр-24, 21:42 | Сообщение # 687
aga, мои приветствия в честь начатой сборки!   cool
Мои маленькие советы:
1)транзистор разместите таким образом,чтобы вся его поверхность была прижата к радиатору(сейчас часть его корпуса висит в воздухе).
Используйте под транзистором термопрокладку под корпус ТО-247.
2)кренку целесообразно было-бы разместить на этом же радиаторе(без прокладки).
3)радиатор дополнительно соединить с "массой".
Ну а по поводу схем,там все 1:1,главное ФНЧ делайте на "пионер".
Когда сделаете фильтр и ШПТ,уже можно будет испытать без модуляции
на эквивалент при малом напряжении.
Испытания проводить категорично в следующем порядке:
-подключить эквивалент 50 Ом;
-подать питание на полевик(12-20в),только после этого подавать входной сигнал с синтезатора,НЕ НАОБОРОТ!!!
agaДата: Четверг, 2014-Апр-24, 22:13 | Сообщение # 688
Я согласен что схемы идеетичны,но смущает различие в объвязке микросхем. Разные резисторы, конденсаторы и по разному подключены в схему.
Прикрепления: 2263912.docx (52.1 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2014-Апр-24, 23:14 | Сообщение # 689
та немного не понял , почему не наоборот ?
в смысле подключить нагрузку до включения питания ?
я сейчас доделываю еще один вариант , так там в режиме приема снимается напряжение с драйвера и логики (74нс541 и 74нс04), при этом напряжение на мощных полевиках остается , все работает нормально , без проблем .
Были опасения , как поведет себя полевик если снять напряжение с драйвера , оказалось все в норме.
Так это одна и та-же схема, практически без разницы , нарисована по разному.
сейчас отрабатывается вариант передатчика для трансивера , все на одной плате , один экземпляр уже работает , сейчас собирается второй , доработанный .
Он как раз на фото, только без полупроводников.
На этой плате:
-силовое питание . подключается только трансформатор два провода
- модулятор аналоговый с ЛС фильтром (он сейчас и отлаживается)
- УМ класса Е с ШПТ и выходным ФНЧ
- реле переключения антенны
- сделаны шаги в сторону ухода от паутины , все соединения шлейфами .
Плата может работать как  просто передатчик , для этого надо добавить задающий генератор с делителем 74нс74. Это одна мс + один транзистор.
Прикрепления: 3003598.jpg (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Апр-24, 23:26
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Апр-24, 23:27 | Сообщение # 690
shwonder, Я изначально не снимал высокое с модулятора и полевиков, управлял низковольтными питаниями только. Что в шиме что в аналоговом модуляторе.
