Четверг, 2026-Мар-19, 09:11
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonderДата: Понедельник, 2014-Сен-29, 21:00 | Сообщение # 706
Испытываю приемник , как основа АМ трансивера , все на одной плате , резонансных и сопрягаемых контуров нет .
На плате :
- входной ФВЧ 1.4мгц
- входной ФНЧ 5мгц
- АТТ -10 (пока не включен, нет реле) и АТТ -20дб
- входной трансформатор 1:1 , 1:2 , 1:3 , использую 1:1
- мс TEA6200 (входной увч не используется)
- трансформатор ПЧ , на кольце
- кварцевый фильтр 6 кристаллов , полоса 7кгц
- унч TDA7056A
- транзистор - усилитель индикатора уровня сигнала
- синтезатор от Диджея
-мс 74НС04 для формирования сигнала передатчика (просто усилитель)
к плате приемника подключена шлейфом плата валкодера и плата индикатора
два дополнительных разьема под шлейф для подключения питания и управления и шлейф на плату передатчика (12в передача и 5в несущая передачи)
Сделал ролик видео , время 18-30 по Киеву , в многоквартирном доме , в радиусе 100м 240 квартир, поэтому шумно , антенна наружная 80м, питание по коаксиалу .
https://yadi.sk/i/c0gn6QwPbixZw
Добавлено (2014-Сен-29, 7:00 PM)
еще один , тоже длинный больше 200мб
https://yadi.sk/i/s6toSJimbj2zj
СветофорДата: Вторник, 2014-Сен-30, 14:44 | Сообщение # 707
мне кажется шумновато как-то...
но это лишь моё мнение.
в моём qth не меньше квартир,антенна такая-же да и собственно дома такие-же,но шумит меньше.
когда появится возможность сделать запись у себя,я сделаю и выложу чтоб не быть голословным.
shwonderДата: Вторник, 2014-Сен-30, 16:23 | Сообщение # 708
А от чего зависит , шумновато или не шумновато ?
СветофорДата: Вторник, 2014-Сен-30, 18:50 | Сообщение # 709
зависит в том числе чем снимать видео,может из-за этого создаётся такое впечатление
shwonderДата: Четверг, 2014-Окт-02, 11:17 | Сообщение # 710
Прислушавшись к замечаниям Светофора , и наигравшись в разных условиях приема , сделал выводы :
- Светофор прав.
На плате на входе и выходе фильтра  стоят сим-меремычки, если их выьащить , то можно подключить другой фильтр , он становится на штыри перемычек.
Это сделано или для замера параметров фильтра на плате или для подключения другого фильтра.
Тупо спаяв 4-х кристальный фильтр Диджея и заменив резисторы нагрузки поставил этот фильтр.
Это уже совсем другое дело, приемник работает совсем по другому .  даже с учетом того , что в фильтре всего 4 кристалла.
Я думаю , что больше и не надо.
Еще напрягают реле аттеньюатора. Довольно дорогие и габаритные. Попробовал старый резисторный вариант , тот в котором обмотки ШПТ шунтируются резистором.
Даже удивился - отлично работает, при шунтировании резистором 5 ом затухание порядка 30дб.  Было поздно , и до конкретных номиналов дело не дошло, но это вселяет надежду.
Вопрос - почему раньше так не получалось ?
Может дело в феррите ?
Сейчас у меня там стоит кольцо с мю 4000 или даже больше.
Пока входную цепь приемника вижу вот так , она несколько отличается от того , что спаяно , но сегодня приведу все в соответствие.
Прикрепления: 4044978.gif (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Окт-02, 11:19
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Окт-02, 20:40 | Сообщение # 711
shwonder, позвольте спросить, приемник с 4-х кристальным фильтром из соседней ветке работает лучше? а то у меня пока до опытов дело не дошло, нехватает времени немного.
Входную часть сделал немного подругому, эллиптический фильтр вместо Чебышева у меня и ФВЧ более низкого порядка.
shwonderДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:02 | Сообщение # 712
Это один и тот приемник.
Очередная версия .
Но они все заточены под трансивер, на одной плате с синтезом и унч , с индикатором и валкодером на шлейфах(так удобнее монтировать в корпус)
Цель именно этой платы было :
- проверить возможность разместить рядом с приемником и синтез . Ну ,, там , помехи от контроллера и т.д. Ничего постороннего не появилось.
 Ото единственно я перемудрил с фильтром. Но твой 4х кристальный работает отлично.
Еще раз - у меня не возникло необходимости в увч.
Сейчас немного поменяю топологию платы :
- изменю входную часть (выкину реле в АТТ)
- транзисторы бс547 справляются , поэтому и уберу полевики а АТТ
- место под фильтр сделаю универсальным , для 4-6кристльного, и на входе и выходе разьемчики для подключения внешнего фильтра
Надеюсь в дальнейшем можно будет их совершенствовать.
Плата односторонняя , так делал специально ,  вдруг появятся типа наводки и помехи из-за завязок по общему проводу.
В общем все работает без проблем.
Под модулем ДДС поставил СМДшную 74НС04 , как повторитель-усилитель для передатчика .
С приемника идет шлейф на передатчик , по нему дается +12в для передачи и несущая с амплитудой 5в.
После замены фильтра убралась шумная компонента , недостатка в селективности нет .
Придется делать еще один вариант платы , потом хочу заказать штук с 20.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:12 | Сообщение # 713
shwonder, Спасибо за то что проверили фильтр, для проектирования на этих кварцах выложу параметры - средняя частота 10,698,500 гц, емкость кварце-держателя 4,5 пф, индуктивность 21 Mh, там есть еще сопротивление, оно не столь важно.
По схеме еще скажу - намотать входное колечко в 4 провода, 1 обмотка на выход фильтра, 2 обмотка - вместо дросселя на 2-й ножке (с кольцом - ну абсолютно лишняя деталь) 2 обмотки оставшиеся соеденить последовательно и использовать как атт, минус 16-20 дб должно хватить на все случаи жизни, правда немного будет расстраивать входной фильтр.
Нехватка времени, не могу все нарисовать схему.
shwonderДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:15 | Сообщение # 714
Вообще , с фильтром у меня проблеммы были из-за стремления сделать полосу 8-9кгц.
Но похоже на этих резонаторах наверное и не получится.
Но и твой фильтр с полосой 6кгц работает отлично , и недостатка полосы совершенно не чуствуется.
Параметры кварцев у меня такие-же.
А с кольцом я этот вариант обдумывал , выбор сделал в пользу повышающего транса на входе приемника.
Все дросселя у меня стандартные , по 50коп.
Вот реле - реально напрягают , денег за них просят много.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Окт-02, 22:22
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:21 | Сообщение # 715
shwonder, на них полоса не получается больше 7-ми кГц, слишком мелкие емкости получаются, и работает он неважно + плохая прямоугольность, отсюда шум.
Мне вообще нравится полоса 6-7 кгц, 9 широковато, но если первая пч 10,7 + вторая 455, то и 9 отлично, за счет прямоугольности фильтра первой пч подрезается шум, и лучшая избирательность
Где-то были картинки АЧХ тракта из соседней темы, не могу найти.
shwonderДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:30 | Сообщение # 716
Та я не хочу морочится на два преобразования.
Есть мысля сделать с 10.7 и 455 , применяя в первой ПЧ ФМ фильтр. Но пока не знаю , надо ли это ?
наверное не надо .
Я делал на ТЕА6200 полностью аналоговый (без синтеза ) с ПЧ 455, два фильтра , один после смесителя , второй перед детектором .
Но требуется фсс , притом перестраиваемый , поэтому - лучше синтез, и передача получается сразу.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Окт-02, 22:37 | Сообщение # 717
shwonder, синтез вообще штука незаменимая  smile , делает все и сразу.
А с ФМ фильтром на 10,7 получается вообще просто, 330 ом согласуется со всем чем можно, и не требуется особого подхода к согласованию, никаких катушек трудоемких.
И реле везде заменить не удастся. Антенное в особенности, и вот как всегда - оно самое дорогое.
shwonderДата: Пятница, 2014-Окт-03, 09:36 | Сообщение # 718
Так если есть высокочастотные фильтры , то зачем тогда два преобразования.
Здравый смысл говорит , что незачем.
А реле надо хоть там где можно выбросить.
Добавлено (2014-Окт-03, 6:46 AM)
Немного записал , с утра .
На камере село питание , пока зарядил , станций поредело , и помех добавилось.
Видео, 500мб.
https://yadi.sk/i/yx-4dK1ybnkcH
Добавлено (2014-Окт-03, 7:36 AM)
На записи видно , при включении АТТ -20дб , громкость почти не меняется - работа АРУ.
Функция АТТ-10дб не работает , не впаяно реле. жалко было сразу 2 шт.
Много стоит несущих , да и вообще , друг на друге сидят. Там где свист - это ктото включается сверху, или просто типа "настраиваюсь" по пол часа.
Записывал в 6-48 по Киеву, раньше станций было больше.
Ну и помехи , как в обычной многоэтажке.
Вчера подключил панораму , через полевик прямо перед фильтром. Работает отлично, диапазон видно на ПЧ 10.7 .
Надо будет предусмотреть выход для панорамы.
СветофорДата: Пятница, 2014-Окт-03, 09:56 | Сообщение # 719
НУ ТАК ЭТО ЖЕ СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!
exclaim
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Окт-03, 18:56 | Сообщение # 720
Что-то отвлекся от приемника, повесил самодельный сити-виндом smile , на новом QTH.
Вот что получилось:
Прикрепления: 1911843.png (13.2 Kb)
