Четверг, 2026-Мар-19, 22:52
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-05, 17:41 | Сообщение # 661
ФП2П4-436-10,7 у меня полно, кому нужны - подарю. Новые.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-16, 15:32 | Сообщение # 662
может кто-то поделится печаткой для нашего синтеза?
хочу сделать для своего Аматора-эмф-SA.
Прикрепления: 7145243.gif (49.6 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2014-Фев-16, 18:06 | Сообщение # 663
могу предложить свой вариант, но размера платы не минимальные т.к. делал для своего варианта, да и опыта в этом у меня нет.
Прикрепления: 8091288.lay6 (61.5 Kb)
agaДата: Пятница, 2014-Апр-04, 13:21 | Сообщение # 664
Доброе время суток всем форумчанам!
Провел испытание кварцевого фильтра ITT , любезно презентованного Швондером. Включал в схему приемника по двум вариантам. Вариант 1 не работает ,а вариант 2 показал,как мне кажется, прекрасную работу. В условиях многоквартирного дома слушал работу" Рубина" и "23 го". Прием вел на 2х метровый отрезок провода,расположенного в комнате. 23 го можно было принимать и без антенны."23го" принимал в полосе 1742,8-1738,9. Что интересно,на этих частотах модуляция была высокочастотной,а в середине высококачественная и более низкочастотная. Я так понимаю,что крайние частоты-боковушки, а середина и есть частота настройки станции. S метр это поттверждает. В середине полосы " 23го" принимал на 5-9. По моему, приемник стал значительно менше шуметь. Прием стал более комфортным.
Добавлено (2014-Апр-04, 11:21 AM)
shwonder, Добрый день! Прочтите пожалуйста тему" Трансивер Рафинад 6200" стр 45.
Прикрепления: Doc1.docx (22.4 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Апр-04, 14:01 | Сообщение # 665
aga, при сужении полосы с 15 до 12 кгц, и уменьшении шумов приемника при этом, говорит о конкретной потере в фильтре.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 11:11 | Сообщение # 666
В смысле ?
Это еще что там мы теряем ?
Конечно , чем меньше полоса - тем меньше шума на входе.
Я тоже собрал приемники ,   и испытал эти фильтры ИТТ , мне хочется полосы более узкой.
Над чем и работаю.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 11:36 | Сообщение # 667
 естественно,это очень наглядно можно продемонстрировать в SDR.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 11:57 | Сообщение # 668
В фильтре ИТТ на входе есть гальваническая связь между выводами, поэтому вариант 1 и не работает.
У меня тоже так было , но я разрезал дорожки и вставил емкости для разделения(похоже там катушка на входе)
После этого все заработало.
Вариант 2 считаю неправильным, но это не аксиома , надо проверить.
За последнюю неделю сделал несколько вариантов приемников :
- на фильтре ИТТ
-кварцевый фильтр
-кварцевый фильтр + синтез+ УНЧ ТДА7056А+формирователь для передатчика
Вот они на фото :
с права полный приемник трансивера , пока не отлажен до конца. Работают синтез , унч , формирователь передатчика . Приемник на сегодня.
Но отдельно он уже проверен, на другой плате. В планах добавить туда - выход для панорамной приставки. шумоподавитель.
Фото отдельные :
Добавлено (2014-Апр-06, 9:57 AM)
Еще о последнем варианте :
приемник на одной плате.
К нему на шлейфе подключен валкодер и кнопки управления. Еще на шлейфе индикатор двухстрочный.
Двузконтактным соединителем подключается индикатор уровня сигнала.
Шлейфом подключаются напряжения и управление :
-питание синтеза (прием и передача)
-питение приемника и унч (прием)
- +12в включение передачи
-выход сигнала несущей для передатчика
-управление громкостью приемника (очень удобно , всего один провод)
Никакой паутины быть не должно.
Вход антенны на отдельном разьеме. На плате валкодера надо добавить кнопку управления АТТ.
На полноразмерную антенну все время прием с включенным АТТ.
Платы начал делать на двухстороннем текстолите по причине возможных наводок на входы упч и др. поскольку там все сильно высокоомное.
Прикрепления: 3095976.jpg (43.7 Kb) · 9910354.jpg (37.6 Kb) · 8111588.jpg (23.4 Kb) · 7344037.jpg (24.7 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Апр-15, 15:48 | Сообщение # 669
Что-то shwonderа не слышно.
Паял-паял,все,пропал.
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 00:06 | Сообщение # 670
Та че не слышно ?
Я жду , никто никакого интереса не проявляет , ну и ладно , играюсь потихоньку.
Сделал приемник с синтезом на одной плате , это как для трансивера.
Работой очень доволен , собираюсь сделать точно так , но с фильтром прямо на плате .
Вот фотка :
Потом решил попробовать чисто аналоговый трансивер , на TEA6200 , поскольку высокую ПЧ на аналоговом гетеродине не сделать (трудно обеспечить стабильность), то  надо делать ПЧ 455кгц , что и было сделано , полностью аналоговый АМ трансивер , пока без УМ , ПЧ 455кгц , два фильтра пч , после смесителя и после УПЧ (перед детектором), для индикатора уровня сделан усилитель на отдельном транзисторе , вот его фото :
Еще делается другая версия такого же , но с попыткой двухдиапазонности , пока только плата набирается, рядом с ней незаконченный УМ с аналоговым модулятором , то же экскрементальный :
под руку попались фотки моей хатки , сразу после уборки , давно это было , надо снова уборку делать , хвастаюсь :
Прикрепления: 8304854.jpg (241.0 Kb) · 5424845.jpg (83.9 Kb) · 4148271.jpg (86.3 Kb) · 7095827.jpg (51.7 Kb) · 1608456.jpg (86.4 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 00:08 | Сообщение # 671
еще одна фотка с другой стороны :
Прикрепления: 1063693.jpg (85.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 00:24 | Сообщение # 672
Вот интересная фотка : задающий генератор на СМД , с делителем , на выходе амлитуда 5в , отличная (для АМ) стабильность на самых обычных элементах, перестройка варикапами (грубо и точно ) :
А вот мой макет усилителя класса "Е" , первоначально был двух тактным , на нем отрабатывалось очень много всякого , и в эфире он прилично проработал , и транзисторов немного на нем попалил (как же без этого ) , но это для понимания возможностей и от жадности и невнимательности :
микрофонный усилитель :
это станок за работой , сейчас не фрезерую платы , пыли много и соседи жалуются , в 3 часа ночи его далеко слышно.
Один из макетов модулятора класса Д :
Прикрепления: 5733148.jpg (41.0 Kb) · 2987399.jpg (79.9 Kb) · 9246766.jpg (82.9 Kb) · 9634183.jpg (70.1 Kb) · 1762098.jpg (78.4 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 00:37 | Сообщение # 673
Вот готовый модулятор класса Д , на плате силовой источник питания , модулятор класса Д , фильтр :
вот модулятор еще (с трансом ) :
экскрементнтальные фильтры :
а это еще вариант модулятора класса Д , тоже все вместе мост , электролиты , усилитель класса Д , фильтр :
на нем пробовал складывать дроссели стопкой , для минимизации габаритов , работает без проблем , только немного труднее охлаждение , склеено жидкими гвоздями :
сигнал на затворах УМ класса Е и на выходе после фильтра :
Прикрепления: 6601771.jpg (72.2 Kb) · 7712206.jpg (188.5 Kb) · 6630570.jpg (187.8 Kb) · 8088079.jpg (113.6 Kb) · 5304156.jpg (61.7 Kb)
shwonderДата: Среда, 2014-Апр-16, 01:25 | Сообщение # 674
Вот примерно так должен показывать ксв метр :
Добавлено (2014-Апр-15, 11:25 PM)
Как то шумно в эфире , попробовал сделать ролик :
http://yadi.sk/d/GAKQRcNkMXT7g
Прикрепления: 8841449.jpg (43.9 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Апр-16, 13:19 | Сообщение # 675
спасибо за выложенные материалы,было интересно посмотреть.
по ролику:так примерно и есть днем в городе на пионере.
если на даче-намного чище естественно.
как я понимаю планируется коммутация и УМ?
