Пятница, 2026-Мар-20, 02:23
АМ Трансивер "Рафинад 6200"
канделябрДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:33 | Сообщение # 631
Значит "фазировать" фильтра нет смысла ?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:39 | Сообщение # 632
если после фазировки останеться точно так же (станция через 15 кгц), то смысла точно не имеет.
vic_2121285Дата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:40 | Сообщение # 633
Ни о какой фазировке речь не идет. Здесь простое согласование с целю совмещения полос прозрачности обеих фильтров при оптимальном входном и выходном сопротивлении фильтра и максимальной равномерности характеристики в полосе прозрачности.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:47 | Сообщение # 634
у этих фильтров очень большой разброс, и к тому же они в приемнике нагружены не оптимально (1ком вместо 3-х, + необходимо компенсировать емкость монтажа применяя LC согласование)
при таком положении вещей, один фильтр будет всяко лучше чем 2.
при фильтрах 7,5 кгц такого не будет, большинство из них идут с нагрузочными 1 ком.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2014-Янв-19, 23:50
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-20, 07:16 | Сообщение # 635
Я, наверное, очень замудрено отвечал в прошлом посте. Да, один фильтр - это хорошо с точки зрения простоты соласования и получения в схеме ожидаемых от него параметров. Но, ведь же разработчики хотя бы этих модулей FAE313-Е03 пошли по пути применения двух фильтров, включенных последовательно с целью получения приемлемой крутизны скатов суммарной характеристики и максимальной равномерности этой характиристики в полосе прозрачности. Это теория. А на практике , применяя два фильтра, повышается избирательность приемного устройства
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 10:23 | Сообщение # 636
Уделил немного времени этим фильтрам : - действительно "шоколадные".
Мне так и не удалось получить нормальную ачх , только два горба.
Выход : - фильтр на дискретных кварцах.
Или отказаться , в пользу ЛА1135, и двойного преобразования.
ПЧ например 10.7 и 0.455.
В модулях фильтры нормальные, и работают без проблем.
Я когда заказывал , сильно надеялся , что они такие-же , но с более широкой ачх, но это не так.
Предлагаю разработку альтернативного варианта  приемник с двойным преобразованием :
- первая ПЧ 10.7
- применяется ЧМовский фильтр 10.7 (широкий), вторая ПЧ 455кгц , кварц 10.235 (они есть).
- синтез такой-же , под ПЧ 10.7
- первый смеситель - кольцевой диодный
- увч не нужен
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 12:17 | Сообщение # 637
Ну , если бесплатно ...
Но фильтр на дискретных кварцах актуален.
Я так понял , что ни у кого нет возможности для их изготовления и контроля ?
Нужен индикатор ачх , и не хуже , чем нвт7 или что-то подобное.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Янв-20, 12:18
AlexДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 15:10 | Сообщение # 638
Возможности есть, нет кварцев, закажу с ближайшим формированием заказа, но это все равно не скоро.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 15:59 | Сообщение # 639
Вопрос немного не по теме, но ради одного вопроса не хотелось создавать тему.
Можно ли так согласовывать 50-ти омный дпф с симметричным входом ха2?
Прикрепления: 3698805.gif (2.9 Kb)
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-20, 17:28 | Сообщение # 640
Конечно можно, но обычно делают так:
Прикрепления: 3849825.jpg (126.7 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 17:38 | Сообщение # 641
Эти схемы (вы их выкладывали раньше) я видел. У меня в приемнике так и сделано. В этот хочу поставить 3-х контурный дпф С. Беленецкого (чуть перекрученый на 3.0-3.2 мгц)
И если дойдет до 2-й пч, просто чтобы был 50 ом вход.
Делаю как эксперимент, на большую плату передатчика закончился фоторезист, только маленькие кусочки остались.
Хотел поставить антенну сегодня, так погода изменилась до неузнаваемости. Дождь моросит весь день да ветер ледяной дует.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Янв-20, 17:40
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-20, 18:12 | Сообщение # 642
Да, в принципе, конечно, предоставленная тобой схема работать будет аж бегом, только емкость в трансформаторе поставь одну вместо тех двух, а именно - от точки соединения обмоток на землю, а обмотки вторыми концами к выводам 1 и 2 174ХА2. И у нас наконец началась зима - с утра валит снег.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 18:20 | Сообщение # 643
Хорошо, так и сделаю. Еще вопрос, можно ли измерять индуктивность ЭМФ-а с помощью прибора как у вас (LCF измеритель на пике)?
Спрашиваю потому что знаю что через эмф нельзя подавать постоянку.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-20, 18:56 | Сообщение # 644
Насчет измерений ничего не скажу потому, что не в теме. Как то не изучал вопрос по какому принципу измеритель LCF меряет индуктивности.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-20, 19:27 | Сообщение # 645
Я давно не держал ЭМФ в руках.
Но когда применял их , то проверить ЭМФ на исправность омметром - запросто , ниукого даже мыслей не возникало , что так делать нельзя.
Притом часто встречались конструкции у которых фильтры включены в постоянный ток напрямую (например анодная нагрузка).
Помню , что для резонанса эмфу нужно емкость порядка 75пф , но часто и ее не ставили , она не делает погоды , хотя на проход затухание меньше .
