Среда, 2026-Мар-25, 14:44
ugrukkДата: Вторник, 2012-Дек-18, 20:09 | Сообщение # 376
Насчёт проводов жаль таких у меня нет буду одевать кембрики красный зелёный синий с начало покороче в конце подлинее а как у меня сделано сейчас одна путаница.Вот так сейчас у меня соединено правильно?
Прикрепления: 5499992.gif (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2012-Дек-18, 20:17
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-18, 21:01 | Сообщение # 377
Да, всё правильно.
ugrukkДата: Среда, 2012-Дек-19, 11:08 | Сообщение # 378
Перемотал все кольца сделал все с цветными кембриками чтобы не путаться соединил как на рисунке.Поставил сначала ТР1 ТР2 проверил на работоспособность изменений нет, а вот с ТР3 ТР4 всё исчезло даже не принимал поражёнки просто не сильный фон.Проверил на нет ли КЗ образованные при пайке ничего не нашёл заметил при прикосновении к диодам между ТР3 ТР4 громкий фон запись деланную раннее громкость максимальная.На рисунке указанны начало конец обмоток проверьте пожалуйста правильно.
Прикрепления: 9360715.gif (122.4 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Дек-19, 12:03 | Сообщение # 379
Всё правильно, здесь важна фазировка в каждом отдельно взятом тр-ре, для тех обмоток которые соеденены последовательно. Понятия начало и конец- условные. Вечером откопаю основную плату, померяю режимы транзисторов ПЧ- сравним.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Дек-19, 12:04
ugrukkДата: Среда, 2012-Дек-19, 14:00 | Сообщение # 380
Нашёл причину прозвонил ТР3 были перепутаны выводы устранил, заметил что увеличилось чувствительность раньше касаясь отверткой по каскадно увеличение сигнала было не заметно, сейчас с ТР2 идёт нормально, а с входа ТР1 занижено.Станции по пока не принимает перестройка осталось с пораженкой такое предположение как будто нахожусь в стороне или связано с широкой полосой диапазона но опять КВ станции тоже не идут даже в вечернее время. Подскажите какой стоит переменный конденсатор в ГПД сейчас у меня 8-280 pF не удаётся установить конденсаторами нужный предел 3985- 4165 кГц С1* 5,1pF не менял может он влиять, расстройка переменным резистором осуществляется в каких пределах не замерял.Да по транзисторам проверить напряжение не помешало может какой и заперт.На схеме С 17 - 75*pF стоит неправильно я его убрал поставил параллельно фильтру 33 pF об этом писал.
Прикрепления: 6663789.gif (123.7 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Среда, 2012-Дек-19, 18:44
AlexДата: Среда, 2012-Дек-19, 19:00 | Сообщение # 381
Установи с начала перекрытие диапазона. Конденсатором С**- устанавливается перекрытие (чем меньше ёмкость тем меньше перекрытие), а конденсатором С5 "возвращается" на место начало диапазона. Путём подбора этих двух конденсаторов (я раньше советовал на их место запаять монтажные стойки) всё должно установится на место. С1 тебе пока не нужен.
Пораженные точки будут прежде всего на частотах кратных 500кГц, они там обязаны быть biggrin .
На счёт С17- верно, нужно будет подправить.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Дек-19, 19:08
ugrukkДата: Среда, 2012-Дек-19, 22:48 | Сообщение # 382
Настроил на 80 ГПД получилось 4.008-4.150 кГц по конденсаторам получилось 20 pF и 120 pF расстройку временно снял станций поймать не удалось в динамике слышен один фон может от катушек НЧ 120 мГ.Менял фазировку основных обмоток трансов разницы не увидел.
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-19, 23:03 | Сообщение # 383
читал-читал...
что-то тут не то.
Эфирный(белый)шум слышно?
Можно собрать на соплях по-быстрому генератор на одном транзисторе на этот диапазон и попробовать послушать его сигнал.
Все станет ясно,что там гадать,катушки как катушки.Схемотехника из классики,у всех работает.
Или прицепите нормальную антенну.Если используете вместе с дпф(вход 50Ом) прицепите простейшее СУ.Если нет возможности,натяните хоть метров 20 по дому и подключите без ДПФ,без него входное-высокоомное.
AlexДата: Среда, 2012-Дек-19, 23:15 | Сообщение # 384
Откопал основную плату, от твоей отличается только тем что в ней всё кроме ДПФ, ГПД, ОКГ и собрана на СМД
По напряжениям транзисторов ПЧ:
Напряж. пит.- 12,7В
Напряж. (выставленно РРУ ПЧ)- 1В
Базы Т6, Т8- 0,99В
Коллекторы- 11,8В
Эмиттеры- 0,37В
Эти напряжения могут немного отличаться из-за того что примененные транзисторы не КТ312.
По ФНЧ- попробуй его откинуть, просто соеденив нижний вывод дросселя ДР3 с минусом кондёра С42 (откинув всё остальное).
Прикрепления: 2207247.jpg (26.3 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Дек-19, 23:18 | Сообщение # 385
Quote (Светофор)
Нет Андрей, низкоомное. Но это дело не меняет, совет правильный.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Дек-19, 23:21
СветофорДата: Среда, 2012-Дек-19, 23:55 | Сообщение # 386
я имел ввиду голая плата без дпф
AlexДата: Четверг, 2012-Дек-20, 00:37 | Сообщение # 387
R этих смесителей где то около 50 ом, если мне не изменяет склероз biggrin .
Там не совсем ясно как расчитывался ФНЧ (перед УНЧ), смотрел в RFSimm, какие то крокозябры, но у меня работал. Надо будет интереса ради посчитать свой и попробовать включить для сравнения.
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Дек-20, 00:41
СветофорДата: Четверг, 2012-Дек-20, 00:51 | Сообщение # 388
все ясно,посмотрел схему.
это в аматоре 1.5кОм,засчет микрух.
Так тем-более нужна нормальная антенна либо сурогат вместе с СУ.
У меня и СДР на огрызок ничего не слышит,ибо 50-ти омный.
Антенну в любом случае делать нужно будет для работы в эфире раз трансивер строится.
AlexДата: Четверг, 2012-Дек-20, 01:11 | Сообщение # 389
Да безусловно, без антенны ни как. Хотя чутья у тракта достаточно чтобы (без ДПФ) услышать мощные станции на клочок метров 10 натянутый по комнатам.
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Дек-20, 01:12
ugrukkДата: Четверг, 2012-Дек-20, 11:02 | Сообщение # 390
Померил напряжения транзисторов ПЧ выставил напряжение питания +12,7 В Напряжение РРУ ПЧ 1,Транзисторы Т6, Т8 КТ315Г База - 1,02 В,Коллектор- 11,9 В, Эмиттер- 0,52 В, отличия не большие.Попробую проверить осциллографом по каскадно, с генератором ВЧ подать сигнал 500 кГц посмотреть сигнал.Насчёт ФНЧ временно снял неудобство при поиске неисправности при этом звучание стало тише с скрежетом как будто упало чутьё ФНЧ однозначно ставить.Причина фона в другом скорее в не экранировке и компактовке плат.Хотелось удостоверится в испраности ЭМФ подскажите как их проверяют.ПО ЭМФ внутренние обмотки 1-2-3, 4-5-6 соединение как то влияют.
