Воскресенье, 2026-Мар-22, 20:25
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 23:25 | Сообщение # 361
Резонанс должен быть острым, допустим крутишь в одну сторону с начала амплитуда должна расти, а потом после акой то максимальной точки падать. Проверь ещё раз фазировку трансов, исправность транзисторов.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 23:46 | Сообщение # 362
По трансформаторам наматывал 3 провода скрученные в жгут условно обозначил как на рисунке и соединил посмотрите правильно.
Прикрепления: 2420654.gif (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2012-Дек-17, 15:27
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 00:46 | Сообщение # 363
Проверь транзы, может пока возился прикоротил. Кт 312 хорошо работают в этом аппарате.
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 15:22 | Сообщение # 364
Спасибо!!! Заработала основную плата радости нет предела станции пока не ловил но завывание шипение свист уже радует.Стал проверять транзисторы оказалось КТ 342 впаян неправильно подозрение были на предоконечный каскад усиления, после дросселя 500 мкГ сигнал становился непонятный.Подскажите сейчас заняться настройкой или после того как соберу ДПФ.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 16:19 | Сообщение # 365
342 выброси, поставь 312. Плата должна принимать и без ДПФ, просто будет больше грязи. Отстрой как следует основную плату, потом прикрутишь полосовики, делай всё последовательно иначе запутаешся.
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 18:44 | Сообщение # 366
Станции пока не принимает может вызвано антенной стоит рамочная от ДВД. Начну всё по порядку если что не так поправте.
1 Сомнения возникают по постановке трансов рисунок вопрос выше.
2 Не отрегулирован фильтр по индуктивности конденсаторы не установлены.
3 Провести регулировку катушек индуктивности 500 кГц.
4 Опорный КГ и ЭК напряжение 0,7 вольт выставить.
5 ГПД напряжение до переходного конденсатора 2 вольта подобрать конденсатором до 3 вольт соответственно 0,7 вольт.
6 ГПД настроить на диапазон 80 метров 3985- 4165кГц сейчас 2800-4700 кГц.
7 Подключить АРУ соответственно обвязку выставить 1-1,5 вольта.
8 Сделать ДПФ полосовики настроить.
9 Экранировка всех проводов.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 19:52 | Сообщение # 367
1 Трансы правильно.
2 Фильтр какой? Если ЭМФ индуктивность в нём не регулируется, конденсаторы обязательны в любом фильтре.
3 это нужно сделать в первую очередь.
4 И опора и ГПД- напряжение около вольта.
5 Не понял.
6 Обязательно.
7 Ару пока не нужно, достаточно покрутить резистор и выставить максимум ус. 1...1.5в это примерное напряжение максимума ус. ПЧ. Вобще подключение АРУ это то что нужно будет сделать в самую последнюю очередь.
8 Это само собой.
9 Все провода экранировать не нужно, только те где ВЧ и НЧ.
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 20:17 | Сообщение # 368
По вопросу №5.
Прикрепления: 0145747.gif (44.5 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-17, 20:39 | Сообщение # 369
Это максимальное напр., достаточно 1.5в р-р. Потром нужно будет выбрать золотую середину между максимальной чувствительностью и мин. шумом.
ugrukkДата: Вторник, 2012-Дек-18, 11:25 | Сообщение # 370
В процессе наладки выяснилось что фильтр стоит неправильно у него на входе есть точка исправил поставил наоборот результат не изменился не могло это вывести фильтр из строя .
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-18, 12:32 | Сообщение # 371
Какой фильтр, ЭМФ? Ему без разницы. Убить его можно пропустив через него постоянный ток и то просто ухудшадся параметры. В твоём случае не реально. Вобще из эфира хоть какой приём есть?
ugrukkДата: Вторник, 2012-Дек-18, 14:48 | Сообщение # 372
Ни одной станции поймать не удалось пробывал на 7 мГц и 3,5 мГц единственное по частотомеру когда становлюсь на эти частоты писк, ещё не получается уложить диапазон минимально 1000 кгц только на 160 метров 2300-2450 кГц может катушку на мотать или смотать что бы не уйти от 3500 мГц.Конденсаторы по подсчётам программы поставил перед и после ЭМФ 33pf и 39 pf Проверил транзисторы в ПЧ КТ 312 целы пока поставил временно кт 315, да разница есть с последними сигнал снижен. Опорник по частотомеру 500 кГц осциллограмма есть. Сейчас занимаюсь с трансформаторами может выводы начало конец перепутал, то что намотал 3 провода скрученные в жгут не могло повлиять на фазировку. Ёщё попробую антенну провод хотя бы метров 10 может чутьё слабое.Больше пока вариантов у меня нет.Запись приёма.
Прикрепления: MVI_1805_0001.avi (530.0 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2012-Дек-18, 15:58
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-18, 16:10 | Сообщение # 373
Кроме пораженок нет ничего. Провода должны быть скрученные, примерно 3 скрутки на см., на фазировку это не влияет. Важно чтобы концы и начала были правильно соедененные. Такое впечатление что включено АРУ, если это так на время настройки отключи, я уже писал.
ugrukkДата: Вторник, 2012-Дек-18, 19:02 | Сообщение # 374
Попробую сейчас снять все кольца и перемотать тем более у меня скрутка сплошным жгутом и есть подозрения с выводами.По АРУ сейчас 1,2 вольта получается включено значит переменник выкрутить чтобы на выходе было ноль правильно.
AlexДата: Вторник, 2012-Дек-18, 19:16 | Сообщение # 375
Нет, 1...1,5 в это макс. усил., я выкладывал схемку, включи вместо АРУ. Возьми три провода метра полтора, привяжи к чему нибудь (хоть к дверной ручке), натяни, выровняй длину и навторой край этих (уже выровняных по длине) проволочек привяжи например карандаш. Одной рукой придерживая провода возле карандаша начинай вращать сам карандаш до тех пор пока не получится требуемое колличество скруток на см.
Уже давно использую для этих целей цветной эмальпровод от венгерских моторчиков BRG, попадались в советских касетниках. В них обмотки ротора намотаны красным, или зелёным, бывает зелёным икрасным biggrin проводом. Добавляем третий провод в обычной эмали- получается три цвета. Никогда не перепутаешь и вызванивать ничего не нужно. На фотке два венгерских и один совковый ротор- три цвета tongue .
Прикрепления: 5689167.jpg (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2012-Дек-18, 19:40
