Воскресенье, 2026-Мар-22, 18:12
AlexДата: Четверг, 2012-Дек-20, 20:13 | Сообщение # 391
12,7 не обязательно, я просто указал условия при которых измерял, достаточно просто 12в. ЭМФ нужно подключать крайние выводы, средний это отвод.
ugrukkДата: Четверг, 2012-Дек-20, 20:55 | Сообщение # 392
Ну вот и заработал мой первый трансивер удалось поймать станцию на антенну провод метров 15 растянутый по комнате.Стал проверять НЧ сигналом 1000 Гц на звук прошёлся от усилителя НЧ до антенного входа НЧ сигнал громкий а дальше еле слышно. Стал регулировать как говорят на слух переменный резистор на трансформаторе ТР 1 звук чуть прибавился пошёл дальше 2 подстроечных конденсатора перевёл в обратное положение увеличение есть.Подал ВЧ сигнал 4 Мгц на антенный вход сигнал слабый кручу 1 контур ПЧ началось возбуждение довел до границы перехожу на 2 контур делаю тоже самое и вот первый долгожданный голос из эфира восхищений нет границ.Конечно метод приближённый но результат уже есть хотелось научится правильной и точной регулировки подскажите как это сделать.
Сообщение отредактировал ugrukk - Четверг, 2012-Дек-20, 21:07
СветофорДата: Пятница, 2012-Дек-21, 00:00 | Сообщение # 393
Поздравляем с результатом!
Сам вот никак усилитель не добью.
AlexДата: Пятница, 2012-Дек-21, 00:46 | Сообщение # 394
Выставляем необходимую амплитуду ГПД и ОГ- 2-2,5В Р-Р (приблезительно 0,7-1В эфф.) Настройка от конца к началу. L4/L5- выход ЭМФ- вход ЭМФ- L2/L3. Все это необходимо делать с ОТКЛЮЧЕННЫМ АРУ. Потом ДПФ, после этого можно будет заняться АРУ.
ugrukkДата: Пятница, 2012-Дек-21, 18:47 | Сообщение # 395
Проверил ГПД амплитуду переменное напряжение 0,6 вольт после резистора R9 0,5 вольт. ОГ составляет 1,5 вольта резистором R 46 нужно сбить до 0,7 вольта.Вопрос по приёму тихо принимает даже громкие станции может это связано что нет ДПФ и АРУ.Сделал запись приёма громкость на максимум микрофон подносил чуть не вплотную к динамику. Ещё когда плата ОГ соприкасается с массой фон не большой когда убираешь появляется в конце записи это слышно.
Прикрепления: MVI_1809_0001.avi (409.0 Kb)
AlexДата: Пятница, 2012-Дек-21, 19:41 | Сообщение # 396
Мало усиления по ПЧ, УНЧ накручен на всю- отсюда фон. Недостаток усиления может быть вызван неправильной регулировкой контуров ПЧ, входа- выхода ЭМФ, недостатком напряжения генераторов, а также неправильной установкой напряжения РРУ (покрути на слух).
Не совсем понятно о каком переменном напряжении разговор, если от пика до пика синусоиды (Р-Р)- это мало. Напряжение около 1в имеется в виду эффективное (эфф.).
2В Р-Р=0,71В эфф.
2,5В Р-Р=0,88В эфф.
3В Р-Р=1,06В эфф.
ugrukkДата: Пятница, 2012-Дек-21, 19:53 | Сообщение # 397
На схеме где R9 R48 ~0,7 вольт.По усилению ПЧ НЧ буду проверять.
AlexДата: Пятница, 2012-Дек-21, 20:51 | Сообщение # 398
~0,7В чего? Р-Р или эфф.?
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Дек-21, 20:55
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-22, 10:26 | Сообщение # 399
По напряжениям генераторов оно так и получается.По усилению проверял напряжение транзисторов начал с НЧ.
1 VT11- база-650 мв, коллектор-1,3вольта
2 VT12- база-2,3 вольта, коллектор-12 вольт,эмиттер-2 вольта
3 VT13- база 1,3 вольта,эмиттер-2вольта
Не понятно подаешь на ДР 3 с генератора НЧ 1000 Гц сигнал идёт громкий.
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-22, 10:44 | Сообщение # 400
Повторю вопрос.
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-22, 11:14 | Сообщение # 401
не достаточно амплитуды ГПД-ОКГ или каскада ПЧ
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-22, 11:16 | Сообщение # 402
Не знаю как ответить на этот вопрос что такое Р-Р и что такое эффективное и в чём отличие чем его замеряют если знак ~ принято или переменка либо приблизительно осциллографом замерял на переменке высота всего сигнала на входе резистора R 9-0,6 вольт.Или что-то не так объясните.
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2012-Дек-22, 11:20
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-22, 11:20 | Сообщение # 403
Вот и я о том, он приводит уровни сигналов с генераторов, но не совсем понятно в каких еденицах.
В архиве хорошая програ, в ней есть калькулятор в котором удобно прикидывать сигналы и не только.
Ты измерил в Р-Р (от пика до пика, от верхушки до верхушки синусоиды) а нужно эффективное значение переменки. Открой в проге калькулятор и переведи.
Станции идут тихо из- за малой амплитуды сигналов генераторов.
Добавлю хелп к проге.
Прикрепления: Full_russian_RF.zip (1021.8 Kb) · RFSim99_Help.ru.rar (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Дек-22, 11:35
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-22, 11:53 | Сообщение # 404
Не очень разобрался с прогой нашёл в калькуляторе вольт эфф. 0.707Vrms размах 2Vpk-pk.Замерял как на рисунке как поднять амплитуду сигналов генераторов на ГПД конденсатором С3 убавил до 4,7 pF максимально ~3 вольта до разделительного конденсатора после 0,6 вольт.
Или нужно вот так .
Подскажите что нужно сделать.
Прикрепления: 1115262.gif (148.8 Kb) · 4669748.gif (53.7 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2012-Дек-22, 12:35
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-22, 17:58 | Сообщение # 405
Меряешь амплитуду как ты имерял и в окошке где стоит 2В Р-Р подставляешь своё значение и давишь энтер.
Для увеличения уровня сигнала ГПД необходимо увеличивать ёмкость С3. Чтобы увеличить в опорнике попробуй поточнее подстроить контур.
