Воскресенье, 2026-Мар-22, 18:10
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-22, 18:09 | Сообщение # 406
Вот так у меня сейчас выглядят сигналы ГПД и ОГ.
ГПД-Вольт/дел.-0,2В. Время/дел.-0,1мкс.
ОГ-Вольт/дел.-0,5В. Время/дел.-1мкс.
Добавлено (2012-Дек-22, 4:09 PM)
А я в ГПД конденсатор С 3 наоборот уменьшил 24pF до 4,7pF. В ОГ сигнал скорее завышен на осциллограмме видно значит резистором на основной регулировать.
Прикрепления: 0944064.gif (133.9 Kb) · 6119456.gif (125.5 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2012-Дек-22, 18:01
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-22, 18:26 | Сообщение # 407
4.7пФ на этих частотах почти равносильно обрыву
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-22, 18:29 | Сообщение # 408
Разобрался с вашей помощью измеряю амплитуду постоянная например 2 вольта ввожу значения получаю результат 0,7 эфф.
Хорошая программа но для более продвинутых, а мне предстоит изучить пока для меня многое непонятное.
Прикрепления: 2819390.gif (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2012-Дек-22, 18:33
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-22, 19:52 | Сообщение # 409
ugrukk,а у вас я так понял есть генератор ВЧ?
Если да-то попробуйте подать с него сигнал вместо ГПД,постепенно увеличивая амплитуду.
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Дек-24, 12:34 | Сообщение # 410
А уже о этом подумал где то на форуме читал что его используют вместо ГПД, есть ГУК-1 я его не переделывал единственное у него нет ВЧ от 1,8-4мГц хороший вариант попробую.
Добавлено (2012-Дек-24, 10:34 AM)
Попробывал повысить выходное напряжение С 3 поставил 30 pF напряжение так и осталось 1 вольт 24 pF видно предел. Закоротил разделительные конденсаторы 100n на ГПД и ОГ приём стал гораздо громче.Не понятно если конденсаторы должны стоять тогда как повысить напряжение если С 3 не удается.
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2012-Дек-23, 10:48
ugrukkДата: Вторник, 2012-Дек-25, 18:31 | Сообщение # 411
Данные катушки 1 схемы попробую заодно и проверим.Вчера принимал станции 80 с закороченом конденсатором принимал даже без ДПФ неплохо слышно отчётливо громкость нормальная.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-30, 10:23 | Сообщение # 412
Всем привет. С наступающими Новогодними Рождественскими праздниками! Не хотел отвлекать от подготовки к праздникам.Успехами пока хвалится рано поработаю с ГПД может попробую спаять вот эту схему что-то в работе не так такое предположение не хватает чутья и усиление по ВЧ. ДПФ пока не собирал займусь этим в ближайшее время надо всё таки собрать все блоки наладить на хороший приём потом уже думать про УМ.
Запись сделана на кануне без ДПФ, ГПД с повторителем по усилению.
Прикрепления: 7469791.gif (172.5 Kb) · MVI_1828_0001.avi (439.5 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2012-Дек-30, 13:39
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-30, 14:45 | Сообщение # 413
Ну, звучит неплохо. УМ, если нет опыта, лучше для начала ламповый.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-30, 22:43 | Сообщение # 414
Да схему УМ попробую сделать предложенную вами на лампе 6П15П тем более лампа в наличии имеется, единственное нет описания схемы какие катушки сколько витков.Но пока займусь ГПД ДПФ и приведу конструкцию в порядок а то всё на скрутке не экранировано.
Прикрепления: 0732624.gif (33.4 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2012-Дек-30, 22:46
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 00:29 | Сообщение # 415
К этому варианту я разводил печатку, имеется в наличии. Также на днях разведу с 6Ж1П вместо транзисторов, оба эти усилителя прходили обкатку biggrin , работают достойно.
ХулюганДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 00:52 | Сообщение # 416
Зачем шунтируют контур 3ком?
Можно в этой схеме поставить кт368ам? дико не люблю кт315 из за ширины их ножки впаивать в плату!
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 00:58 | Сообщение # 417
Контур шунтируется для расширения полосы, иначе туда понадобится КПЕ и необходимость подстройки, а кому это надо? Амплитуды с таким включением вполне достаточно для раскачки лампы.
КТ368 конечно можно, но жирно, эти транзы лучше применить в более высокочастотных делах. Вполне пойдут КТ312 и в принципе любые буржуйские n-p-n общего применения.
ХулюганДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 01:19 | Сообщение # 418
КТ368ам, кт368а,б у меня не кисло валяется в тумбочке. везде сую. Попытаюсь для аматера изготовить опытный образец на двух 6п15п. Сколько по току будет хавать? есть амперметр на 150ма полного отклонения. его хватит для двух ламп?
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-05, 19:17 | Сообщение # 419
L3- это непосредственно катушка контура, L2- катушка связи.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Янв-05, 19:48 | Сообщение # 420
Значит всё правильно впаяно. Не может влиять фазировка начало конец обмоток на увеличение ВЧ сигнала, как то докаснулся выхода катушки L-3 сигнал увеличился а входа L-2 и ближе ТР1 эффекта никакого возникли сомнения всё ли правильно.
