Понедельник, 2026-Мар-23, 03:34
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-15, 10:24 | Сообщение # 346
Конечно пригодится у меня остались ДПФ трёхконтурные на все диапазоны от приёмника Рига 104 на вашей схеме указана индуктивность проверю может какие подайдут.
Прикрепления: 3908524.gif (232.8 Kb)
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-15, 10:33 | Сообщение # 347
По габаритам великовато и экраны на контура нужны, связь в тех ДПФ ёмкостная. (см. фотку)
ugrukkДата: Суббота, 2012-Дек-15, 10:57 | Сообщение # 348
Понятно сделаем плату по регулировке ДПФ подаём ВЧ сигнал на вход например 80 метров 3985- 4165 кГц и контурами конденсаторами добиваемся укладки частоты или об этом говорить ещё рано.
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-15, 11:50 | Сообщение # 349
Собраную плату первоначально можно включить без дпф, мусора будет больше, но работать будет.
Вот почитай очень полезная статья.
Прикрепления: 1728326.jpg (149.4 Kb) · 9191406.jpg (145.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Дек-15, 12:06
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 10:41 | Сообщение # 350
Попробовал запустить платы подсоединил сначала основную подал питание 12 вольт кроме ТХ и усиление РХ ТХ подключил динамик переменный резистор антенну провод сантиметров 30.Короткого замыкания нет динамик молчит при прикосновении среднего вывода переменника фон присутствует значит усилок работает.Подсоединяю остальные блоки кварцевый генератор с реле к резисторам Р9 Р46 с ГПД на реле тишина.АРУ соединяю согласно схеме на переменник питание кроме S метра, усиления с обвязкой и выхода АРУ РX напряжение 11 вольт больше не устанавливается,на плате Р24 Р35 соединил вместе результат тот же.Может ли вызвано не подключение блока АРУ РРУ УВЧ или дефект кроется в другом.Посоветуйте с чего начать поиск я думаю что то в основной плате КГ ГПД проверялись или где то я что то не соединил.Можно проверить и как основную плату не подключая остальные блоки и какие выводы должны быть подсоединены.
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2012-Дек-16, 10:52
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 11:47 | Сообщение # 351
Первоначально можно подать напрямую напряжение с ГПД на R9, опору на R46, нпа вывод основной платы "усиление приём передача, АРУ приём" подключить вот такую цепочку вместо блока АРУ. Естественно резистор регулировки НЧ должен быть впаян и на плату подано напряжение +12В RX.
Прикрепления: 1689367.gif (3.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Дек-16, 11:49
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 12:12 | Сообщение # 352
Как я понял плату АРУ убираю по схеме выше где 1-1,5 вольт через диод подаю на Р24 Р35 остальное оставляю также.Сигнал должен быть громкий и шипяший как в приёмнике какие нибудь станции принимать правильно. ГПД пока не перестраивал остался по умолчанию 2800-4700 кГц.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 12:21 | Сообщение # 353
Да, только диод не нужен. Просто таким способом остаётся только ручная регулировка усиления. Этим резистором регулируется смещение на базах транзисторов ПЧ.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 12:33 | Сообщение # 354
Вот так выглядит вся конструкция.
Прикрепления: 3183728.gif (249.1 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 12:38 | Сообщение # 355
Выглядит нормально, ПЧ заработал?
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 13:46 | Сообщение # 356
Пока не подсоединял сейчас сделаю минут через 30 отпишусь.
Добавлено (2012-Дек-16, 11:46 AM)
Подсоединил выставил 1 вольт не нашлось переменника 100 к поставил 220 к тишина касаясь отверткой по входу ВЧ ни каких признаков приёма сигнала как будто где то КЗ на входе.Может подать ВЧ сигнал 500 кГц прозвонить осциллографом прохождение сигнала.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 13:58 | Сообщение # 357
Можно, но для начала тщательно проверь правильность монтажа и отсутствие "хомутов".
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 20:11 | Сообщение # 358
Этим я и займусь проверю основную плату когда я подправлял оставил маленькие зазоры может при пайке весит КЗ ещё раз проверю сигналы с блоков вечером отпишу результаты.
Добавлено (2012-Дек-16, 6:11 PM)
Проверил платы КГ ГПД всё нормально сигнал идёт. На основной плате обнаружил один не пропай устранил. Подав сигнал 500 кГц на антенный вход до диодов сигнал идёт с них получается промодулированный на дросселе 500 МкГ видна амплитуда похожая на АЧХ а вот после что то непонятное. Придётся всё демонтировать оставлять основную плату и проверять на прохождение сигнала похоже на выходной каскад сказать точно не смогу.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 20:50 | Сообщение # 359
Лучше настрой контура ПЧ. Самый примитивный способ- пикушек через 20 подай на катушку связи 500кГц, а на точку соединения кондёров С10, С11 (база Т6) стань осликом и настрой резонанс, потом так же со вторым, только осцилом черезпик 30 становись на коллектор Т8. Все это на холодную, с отключеным питаловом. Когда основная плата заработает останется чуть подкорректировать настройку из-за внесения доп. емкости в контур осцилографом.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Дек-16, 23:03 | Сообщение # 360
Настроил резонанс двух контуров получилось когда кручу сердечник амплитуда падает или возрастает остановил на грани.Странно даже шипения и возбуждения нет в чём может быть причина и как её найти.
