Воскресенье, 2026-Мар-22, 04:19
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 20:58 | Сообщение # 256
Только что проверил, открывается, всё ок.
Плата АРУ, кто проверит на ошибки?
Добавлю в архиве.
Прикрепления: 2635841.lay (63.4 Kb) · 2796782.zip (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Ноя-19, 21:00
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 22:32 | Сообщение # 257
Спасибо всё открылась. Проверил основную плату ошибок не обнаружил всё ОК сейчас проверяю АРУ сразу видно рука профессионала красиво аккуратно без ошибок завтра начну делать по вашим рекомендациям.
Добавлено (2012-11-19, 8:32 PM)
И АРУ всё чётко!
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 22:57 | Сообщение # 258
Вот схемы приведённые к платам
На каком варианте ГПД остановимся?
Прикрепления: 4290372.jpg (53.3 Kb) · 0819655.jpg (128.3 Kb)
ugrukkДата: Среда, 2012-Ноя-21, 00:20 | Сообщение # 259
Сегодня сделал платы методом ЛУТ представляешь надо мне было править маркером показалось не которые проводники и контакты тонкие некоторый раз при сверлении контакты вылазили со сверлом. Увлёкся так что переборщил в итого получилось коряво как говорят испортил весь кайф Лута самому не понравилось где не трогал получилось всё хорошо ну тут я сам виноват. Придётся делать на этой плате будет как отладочный вариант уж больно большое желание собрать трансивер в дальнейшем сделаю по качественней.Вопрос по катушкам гетеродина от приемника Сельга-402 чем можно заменить в наличии есть другие приёмники СВ,ДВ,КВ диапазонов как узнать какая катушка подходит, измеритель индуктивности имеется.Прилагаю фото своего творения.
Добавлено (2012-11-20, 10:20 PM)
По ГПД в начале форума есть ваша плата генератора плавного диапазона по стабильности с родным Р76 что посоветуете, или что то есть ещё кроме синтезаторов.В дальнейшем предпологаю сделать ЭСШ по схеме А.Денисова на контролере.
Прикрепления: 7123926.jpg (62.3 Kb) · 6947505.jpg (49.7 Kb)
СветофорДата: Среда, 2012-Ноя-21, 01:40 | Сообщение # 260
ugrukk картинки и фото вставляйте следующим образом:
-выбираете изображение в поле "прикрепить файл"
-нажимаете "открыть"
-возле этого поля появляетя маленькое окошко с надписью в нем $IMAGE1$
-копируете эту надпись и вставляете в свое сообщение
-на этом месте будет ваша картинка
Попробуйте.
По поводу печаток-вполне сойдет.Единственное,в местах близкого расположения дорожек я всегда параноидально чиркаю резачком на всякий случай biggrin
AlexДата: Среда, 2012-Ноя-21, 07:35 | Сообщение # 261
Править ничего не нужно, ширина самых узких печатных проводников (ведь для начинающих) 1мм. Если не очень кривые руки и небольшой опыт в ЛУТ есть, реально травить до 0.2мм.
Обрати внимание, площадки под АД9851 и СМД резюковые сборки протравленны без проблем.
Выложи фотки разобранных контуров, выберем.
Приеду с работы на счёт ГПД будем посмотреть.
Прикрепления: 6266765.jpg (77.3 Kb)
ugrukkДата: Среда, 2012-Ноя-21, 15:22 | Сообщение # 262
Сегодня залудил платы смотрится получьше.
Прикрепления: 9237585.jpg (168.8 Kb) · 5714324.jpg (155.2 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Ноя-21, 21:00 | Сообщение # 263
Нормально, можно начинать набивать.
ГПД можно этот
У кого какие будут на этот счёт соображения?
Прикрепления: 3040022.jpg (316.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Ноя-21, 23:23
СветофорДата: Четверг, 2012-Ноя-22, 00:02 | Сообщение # 264
А та схема что я делал не подойдет из-за низкой амплитуды?
Она мне нравится больше.
Кстати,на какой диапазон собирается трансивер?Надеюсь на "свободный"????
Форум и тема же соответствующие cool
Кстати хочу сделать настройку своего ГПД варикапом BB132,опыт их применения у меня есть в других конструкциях.
Причины:
-нет в наличии малогабаритного КПЕ,выдрать тоже неоткуда
-не нужна сопутствующая механика,с которой у меня проблемы,переменный резистор+делитель напряжения+варикап который стоит у нас 1грн.(его емкости достаточно с головой для перестройки в необходимых пределах)
Вообщем о результатах напишу в тему по ГПД,ато что-то у нас тут все в куче.... wacko
AlexДата: Четверг, 2012-Ноя-22, 07:42 | Сообщение # 265
Да, амплитуды будет маловато. И родной вариант ГПД не очень. Я когда ещё пацаном его собирал от него отказался, скачок частоты при переходе на передачу. На тот момент частотомер Бирюкова у меня уже был собран и я всё как говорится наглядно angry .
Наверное на какой диапазон по большому счёту без разницы, у меня например позывного нет и получать не собираюсь, пускай строят на какие хотят это и есть свобода выбора, иначе получится как на QRZ- нет позывного- изгой, или я не прав?
На счёт варикапа. Прикрутить оно конечно можно, но стабильность будет хуже, это есть компромис. Можно будет скомпенсировать с помощью подбора ТКЕ дополнительных кондёров.
ugrukkДата: Четверг, 2012-Ноя-22, 11:16 | Сообщение # 266
Эта тема обсуждалась здесь. Проблема с ГПД в РАДИО 76м2 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12537&page=1 СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ С ПЧ 500 КГЦ http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/27-16-10 есть схема несложная в Протеусе симулируется но под неё у меня нет программатора AVR да и опыта выставлением фьюзов, пока на верное не стоит чтобы не усложнять процесс.
AlexДата: Четверг, 2012-Ноя-22, 19:36 | Сообщение # 267
Да где обсуждается я в курсе, толку то, там ничего нового и это не новый. Когда то его собирал, результат не помню но работать должен. Какой вместо родного применял за давностью лет не помню, последний Р76 который собирал где то в другом городе.
В этой ветке есть основной блок Р76 на СМД, тот вариант который с ним гонял работает.
СветофорДата: Пятница, 2012-Ноя-23, 10:20 | Сообщение # 268
ссылки выкладываем с помощью кнопки "http://"
ugrukkДата: Суббота, 2012-Ноя-24, 10:40 | Сообщение # 269
Вот этот ГПД стабильный.
Прикрепления: 3965984.gif (235.5 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Ноя-24, 14:03 | Сообщение # 270
Я давно его делал,работает стабильно
варикап поставил BB132
Только экран обязательно.
Прикрепления: 7437435.jpg (28.2 Kb) · 9462195.jpg (47.3 Kb)
