Пятница, 2026-Мар-20, 12:35
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 22:19 | Сообщение # 226
Спасибо за программу нужная и понятная.Как проходят станции отдалённые и близкие сильные помехи или нет.Сейчас читаю форум попробую сделать эту схему как будут идти дела напишу далее.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 22:27 | Сообщение # 227
Как будут проходить станции будет зависить прежде всего от настройки и антенны. Что непонятно спрашивай, мы чем сможем поможем smile .
СветофорДата: Понедельник, 2012-Ноя-12, 00:19 | Сообщение # 228
Конечно поможем,главное переходи к делу smile
Жил-бы в Украине и с печаткой можно было помочь.
Хотя можно попробовать почтой в обычном конверте отправить.
По Украине отправлял пару раз как-то диски с мп3 обычным письмом-доходили в целости и сохранности.
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-12, 19:18 | Сообщение # 229
А я бы ему ЭМФ нарыл smile , потому как Р76 для начала самое то wink .
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Ноя-12, 20:33 | Сообщение # 230
Спасибо! Изготовление плат методом ЛУТ есть и не плохо получается а с ЭМФ беда.
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-12, 20:41 | Сообщение # 231
Это хорошо что ЛУТ освоена, много меньше проблем. ЭМФ можно по рынкам поискать, у радиолюбителей поспрашивать, посмотреть на том же СКР в разделе "продам". Рад бы помоч но как?
ugrukkДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 11:26 | Сообщение # 232
По схеме сколько стоят и какие кварцы нужны конденсаторы между ними номиналы фото прилагается.
Прикрепления: 7438442.gif (92.6 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 20:04 | Сообщение # 233
Достаточно шестикристального фильтра, неплохо будет работать даже четырёхкристальный. А вот номиналы конденсаторов будут зависеть от параметров кварцев. Кварцы даже на одну частоту разных партий не говоря уже о разных производителей имеют разную индуктивность и частоты Fпар. и Fпосл. (одной партии они хотябы приблизительно рядом), поэтому без соответствующих приборов построить хороший фильтр непросто.
Самый лучший вариант- купить готовый.
ugrukkДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 20:27 | Сообщение # 234
Имею в наличии частотомер осциллограф генератор ВЧ НЧ мультиметр цифровой.Если соединить кварцы по схеме и подать сигнал ВЧ на выходе подключить частотомер осциллограф подбором конденсаторов и кварцев можно добиться желаемой частоты прохождения сигнала или это делается по другому.По программе расчета кварцев так и не понял расчёт Ld и АЧХ сколько должно проходить МГц.
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 20:42 | Сообщение # 235
Без измерителя частотных характеристик (ИЧХ) дело весьма муторное, придётся после смены каждого конденсатора проверять АЧХ по точкам и так десятки раз. Если есть осцил можно взять с него пилу развёртки и подключить к варикапу генератора. Получится простейший ГКЧ, но без опыта.... Опытные дядьки бьются с настройкой (если без ИЧХ).
Вообще постарайся приобрести готовый КФ, а еще лучше ЭМФ.
ugrukkДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 20:55 | Сообщение # 236
Спасибо за подсказку нашёл ссылку настройка кварцевых фильтров http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=37759 как вы писали. С начало будет правильно подобрать КФ а потом уже приступать изготовлению плат.
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-13, 21:05 | Сообщение # 237
Всё верно, о таком способе я писал, мало того , такой генератор к осцилу собирал smile . Вполне рабочая конструкция, фильтры настраивать удавалось. Но всё равно, рекомендую приобрести готовый, по крайней мере будет с чем сравнить.
СветофорДата: Среда, 2012-Ноя-14, 23:48 | Сообщение # 238
Уверяю,лучше купить готовый ЭМФ,они сейчас продаются почти на всех радиорынках.
Если нет такого рынка рядом-интернет в помощь.
ugrukkДата: Четверг, 2012-Ноя-15, 13:17 | Сообщение # 239
Сегодня приобрёл ЭМФ-500-3,1 взял с запасом 2 шт у одного хорошего человека который раньше да и сейчас занимается радиосвязью.Теперь не определюсь какую схему собирать Клопик или Радио 76М2 что подскажите?
AlexДата: Четверг, 2012-Ноя-15, 19:17 | Сообщение # 240
Естественно Р76! Собирай, поможем.
Для начинающих лучше Р76М2 вряд ли кто то предложит вариант.
