Пятница, 2026-Мар-20, 03:41
СветофорДата: Понедельник, 2012-Апр-23, 22:17 | Сообщение # 196
Отлично smile
А я уже дал файл из сообщения №98 для изготовления печатки PA от "Клопика".
СветофорДата: Среда, 2012-Май-23, 22:11 | Сообщение # 197
Забрал smile
Как всегда,качество отличное:
Единственное,прямоугольные отверстия под корпус TO-220 для транзисторов IRF510 самому нужно сделать и буду по-тихоньку набивать деталюхами...
Прикрепления: 6567851.jpg (154.8 Kb)
ХулюганДата: Среда, 2012-Май-23, 22:55 | Сообщение # 198
Андрей сними АЧХ аматора через сдр. Подуй в микрофон и выложи скрин шот пожалуйста.
СветофорДата: Среда, 2012-Май-23, 22:56 | Сообщение # 199
Ok,сделаю когда появится для этого время.Сейчас рабочий стол занят другим.
ХулюганДата: Среда, 2012-Май-23, 23:28 | Сообщение # 200
Интересно поглазеть на спектр излучаемый платой. Только старайся дуть в микрофон не перекачивая каскад модулятора. А то кака получиться.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Май-28, 21:46 | Сообщение # 201
Медленными темпами начал "набивать" плату усилителя...
Прикрепления: 8933317.jpg (175.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Июн-10, 12:54 | Сообщение # 202
И еще маленький штрих...
1)Как всегда стопорит процесс отсутствие нужных сердечников К12х7х6 1000НН.
Есть только К10х6х5.Наверное придется из них набирать выходной ШПТ,хоть и маловаты они,греться будут.(Есть хорошие для этих целей фер.трубки,но пары нет одинаковых)
2)Не указан полностью типоразмер сердечника для Dr3.
3)Вызывает сомнения указанный номинал Dr1=2мкГн.
Пока все,буду со всем этим разбираться
Прикрепления: 3503797.jpg (217.4 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Окт-07, 16:45 | Сообщение # 203
Допаял недостающую ранее мелочевку.
Подключил имеющийся у меня БП на 19вольт.
Попробовал выставить токи покоя выходных ИРФов.
Получилось около 130мА.Если делаю выше-входят в насыщение и хотят выгореть angry
Напряжение смещения при этом около 3.5в.
Вообщем необходим БП на 24в.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Окт-29, 21:15 | Сообщение # 204
БП готов.
24 и 12в стабилизировано.
Усилитель полностью собран и прикручен к радиатору.Подключил,выставил токи покоя выходных транзисторов многооборотными резисторами.
Ток покоя ирф510 в драйвере тоже выставил подобрав номинал соответствующего резистора.
А вот с первым каскадом на кт368 проблема,его ток покоя должен быть около 30мА.Фактически-прибор на пределе измерения 200мА зашкаливает wacko и транзистор раскален,то ли где-то ошибка с номиналами цепей смещения,то ли я накосячил,думаю он уже мертв.До каскада на кт646 дело еще не дошло но он также раскален.
ugrukkДата: Суббота, 2012-Ноя-10, 09:41 | Сообщение # 205
Подскажите можно заменить ЭМФ кварцевыми фильтрами и схема подключения.
AlexДата: Суббота, 2012-Ноя-10, 12:20 | Сообщение # 206
Заменить то можно, но гораздо проще вот так . Работает неплохо.
Прикрепления: 8602997.jpg (89.1 Kb)
ugrukkДата: Суббота, 2012-Ноя-10, 13:43 | Сообщение # 207
По схеме Радио 76М2 будет работать и как настраивать есть печатки в Lay всех блоков.
Прикрепления: 9300922.gif (114.3 Kb) · 2184402.jpg (46.3 Kb)
AlexДата: Суббота, 2012-Ноя-10, 14:40 | Сообщение # 208
Нужно обязательно согласовать вход-выход кварцевого фильтра, так как R вх ЭМФ порядка 20к, если не изменяет склероз, а вход КФ порядка 300 ом. Вообще Р76 как бы заточен под ЭМФ и ставить туда КФ это прививать самому себе гемор smile . Для КФ по простому пути вышеуказанный Клоп, просто и для этой простоты весьма работоспособно.
ugrukkДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 11:19 | Сообщение # 209
Есть схема платы в lay описание настройка Клоп если можно скинуть я уже замучился в поисках схем деталей.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 12:44 | Сообщение # 210
Какой вариант интересует? С одним КФ или двумя?
