Суббота, 2026-Мар-21, 20:38
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-09, 22:16 | Сообщение # 181
Почти на четыре килогерца это конечно много, всё зависит от добротности кварца и его частоты. допаяю плату попробую потянуть, гляну на сколько потянется. Советские на четыре мегагерца не потянутся точно, китайские может быть.
AlexДата: Вторник, 2012-Апр-10, 15:15 | Сообщение # 182
Вот что получилось по опоре. Изначально форма сигнала на выходе была мягко говоря не очень, пришлось незначительно изменить схему (в основном это касается выходного эмиттерного повторителя) и кое каких номиналов. Всё стало на свои места, стал легче режим транзистора но печатку конечно придётся корректировать немного увеличив размеры angry . Схему выложенную выше перезалил. Осталось попробовать потягать кварц, что получится напишу.
Забыл добавить, осцил стоит 2В/дел.
Добавлено (2012-04-10, 1:15 PM)
В общем так, утащить опорник более 250 гц в верх не получится (пробовал два кварца разных фирм), при этом надо учитывать что сам кварц тянется где то 2 кГц (250х8). Так что как то так. Ещё одна особенность, с некоторыми экземлярами микросхем для надёжного запуска делителя нужно параллельно диоду VD1 включить резистор 1 ком.
Прикрепления: 3441902.jpg (25.7 Kb) · 5070567.jpg (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2012-Апр-10, 13:54
СветофорДата: Вторник, 2012-Апр-10, 20:22 | Сообщение # 183
Ну что ж,главное получилось подобрать режимы и все работает как надо.Я тоже по-своему продолбался с ОКГ wacko когда пытался запустить,хотя на первый взгляд все было очевидно и работоспособно.
По поводу размеров,я тут смотрю на осн.плату своего Аматора,думаю-какая она компактная+плата ГПД,вот-бы все это запихнуть в какой-нибудь миниатюрный корпус smile А потом понимаю,что еще комутация,БП,УМ вместе с радиатором,S-метр,ЦШ,динамик и мало-ли что еще... К тому-же не люблю делать очень плотный монтаж,неудобно настраивать,ремонтировать.Есть определенный "габаритный эталон",но у каждого он свой.Не думаю что незначительное увеличение габаритов твоего ОКГ "испортит малину". smile
AlexДата: Вторник, 2012-Апр-10, 20:51 | Сообщение # 184
Всё так, только хочется запхнуть это всё в корпус от автоиагнитолы, соорудить этакий потаскун. В общем будет видно, ещё стоит вопрос о гпд, как и в чем уже решено , осталось решить со схемой. Пришлось повозится с разметкой отверстий в плате для этого блочка, осталось подобрать схемку и развести печатку. Должно быть нормально, жёсткое основание, экран, КПЕ на плате.
В твоём случае хорошо подойдёт корпус от спутникового тюнера, поспрашивай у знакомых может у кого устаревший или битый грозой валяется.
Прикрепления: 1180446.jpg (25.2 Kb)
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Апр-10, 21:09 | Сообщение # 185
А чего в спутниковом тюнере тесниться?В комповый корпус его и вперёд!Там то уж найдётся поле для творчества rolleyes .
СветофорДата: Вторник, 2012-Апр-10, 21:33 | Сообщение # 186
Спутниковый тюнер для корпуса уже искал,так и не нашел.А вот DVD-шку поломанную у кума выпросил smile И засунул в нее свой SDR(кроме усилителя).
Корпуса от PC сейчас действительно стали доступными,даже новые горизонтального исполнения.В общем с корпусом думаю проблем не будет,будет проблема с кривизной рук при монтаже в него содержимого biggrin
Остается так-же открытым вопрос усилителя мощности.
Прикрепления: 7083173.jpg (125.4 Kb)
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Апр-10, 22:08 | Сообщение # 187
DVDшный корпус тож красиво смотрится)).А с РС корпусом действительно,проблема - и места много,а вот как туда всё грамотно запихать,кто б подсказал wacko .
СветофорДата: Четверг, 2012-Апр-19, 21:07 | Сообщение # 188
Может усилитель от Дружбы попробовать...
Прикрепления: 7150426.jpeg (111.3 Kb) · 8678124.jpg (137.1 Kb) · UM_IRF_510.lay (68.9 Kb)
AlexДата: Четверг, 2012-Апр-19, 23:44 | Сообщение # 189
Почему бы и нет, только на кой там по входу 646 транзистор при токе коллектора 20 ма? Там вполне достаточноКТ645, КТ368 или буржуйского 9014.
Собрал ГПД (крышки сняты). Генераторная часть- аналог лямбда диода. Работает неплохо но прошёл ещё не все испытания smile . Если интересно схему и печатку потом выложу.
На счёт 368 погорячился, малое напряжение К-Э.
Прикрепления: 7445368.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Апр-19, 23:52
СветофорДата: Пятница, 2012-Апр-20, 00:03 | Сообщение # 190
Отлично,главное что "процесс идет" smile
А я слушаю сижу свой Аматор,2.920 разрывается.
Никак вдохновение не приходит усилитель собрать biggrin
СветофорДата: Пятница, 2012-Апр-20, 22:51 | Сообщение # 191
Alex, еще не включал на прием?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-22, 22:27 | Сообщение # 192
Нет, ещё не включал. Проверены УНЧ, АРУ, микрофонник. На эти выходные если не помешают буду пробовать (лучше не загадывать, а то как всегда wacko ).
Только проговорил припёрли телек в ремонт, придётся совмещать angry .
Добавлено (2012-04-22, 8:27 PM)
Запустил на приём, полёт нормальный. Чутья за глаза (буржуйские это не КТ312), на этот диапазон нужен аттенюатор. Нашёл ещё пару косяков, один мой и один в схеме распечатанной на бумаге (по ней рисовал печатку). Прикол ещё в том, что ту схему что распечатал в компе не нашёл wacko , там неправильно включенный ЭМФ (искал хотел исправить). Все схемы что нашёл- правильные biggrin , та что выкладывал раньше то же . Теперь чешу репу где взял схему которую распечатал cry .
Без ПДФ выгребает зеркалкой законников с 2х МГц. Они там достаточно активно работают.
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Апр-20, 23:12
СветофорДата: Понедельник, 2012-Апр-23, 00:05 | Сообщение # 193
Отлично,рад что все работает!
Помню насчет интернета,поэтому запись выложить не просим smile
Аттенюаттор дело не хитрое,пару резисторов...
Теперь ПДФ и УМ? cool
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-23, 10:25 | Сообщение # 194
Теперь плату коммутации гетеродинов и ПДФ. Можно и два ПДФ, посмотрю что лучше, потом корпус и УМ.
Хотел запхнуть всё это в корпус от автомагнитолы, не нашёл angry , когда будет не нужен обязательно попадётся biggrin . За то нашёл от спутникового тюнера, маленький, вроде оупенбокса (какой то "Энигма" wacko ), в нём и будем танцевать smile .
К стати "верньерное устройство" будет как то что советовал тебе, на фотке две уже закреплённые втулки и заготовка на ось.
Прикрепления: 5729467.jpg (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Апр-23, 10:38
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-23, 20:15 | Сообщение # 195
А вот из той заготовки готовая ось
Прикрепления: 4169825.jpg (32.3 Kb)
