Понедельник, 2026-Мар-23, 03:54
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 21:44 | Сообщение # 151
Ну конечно, а как же я её разводил. Только повторюсь надо проверять, мог где нибудь блудануть. Сейчас набрал оконечный нч, подобрал резюки- полёт нормальный (погонял через него Skorpions biggrin )/
Прикрепления: 76-.lay (241.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2012-Апр-03, 20:15
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 22:23 | Сообщение # 152
Отлично,оперативно однако smile
Признаться я и сам его немного уронил,вернее он скатился с края стола-круглый зараза angry
и упал на пол на котором линолеум.Но я не думаю что такое падение стало причиной.Вообщем вскрыл я его,пластина цела,не смещена,единственный визуально заметный дефект-немного сколото напыление в месте которое обвел кругом.Подбор емкостей как в большую так и в меньшую сторону и их соотношений ничего не дал.
Нервишки потрепал мне этот опорник,руки опускаются:( Как-бы мне не хотелось,наверное придется что-то на сколь-ко то делить. Alex, есть печатка для опорника с делением?
Прикрепления: 5352890.jpg (96.9 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 22:52 | Сообщение # 153
Давай схему которая нравится разведу, дело не хитрое.
Кварцевая пластина у него довольно массивная и зажата в держателе с определённым усилием, поэтому так и получилось sad .
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Апр-01, 22:55
uv5elxДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 23:17 | Сообщение # 154
Quote (Alex)
Платку скачал, спасибо. Но СМД деталюшки ... wink Диоды в смесителе наверное BAV 99 ? И какие СМД транзюки?
И вопрос не в тему, ищу к157да1 и фоторезистор СФ-2.
uv5elxДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 23:36 | Сообщение # 155
Вот что нашел у себя в компе , может кому пригодиться.
Прикрепления: R-76_M2_lay4.rar (107.7 Kb)
uv5elxДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 23:40 | Сообщение # 156
Quote (uv5elx)
Это нужно для моего нового трансивера. Да и для трансивера на 2.920МГц не помешает.
Прикрепления: 3836679.zip (107.9 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 00:51 | Сообщение # 157
Диоды BAV99, транзисторы 2SA1037 (FR на корпусе)- p-n-p, 2SC2412 (BR на корпусе)- n-p-n. То что было надёргано из всякого хлама, в принципе пойдут любые соответствующей структуры широкого применения. Низкочастотных наверное нет в природе и по своим характеристикам в том числе и шумовым, даже ширпотреб даст фору КТ312. Резисторы и конденсаторы типоразмера 1206 (почти везде можно ставить 0805).
Бояться СМД нет смысла, они даже удобней обычных деталюх (например не надо сверлить отверстия в плате) и при некотором навыке паяются на раз-два.
157ДА1 где то в культурном слое должны быть, но б/у. Фоторезисторов таких нет точно, но где то должен быть импортный примерно тех времён (стояли в датчике скорости венгерских вертушек).
uv5elxДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 01:04 | Сообщение # 158
Quote (Alex)
Как то навыпаивал их пол спичечного коробка, сил хватило только на то что бы отсортировать кондеры от резисторов. О том что их еще по номиналам нужно разложить так и подумать страшно wacko Если микросхема есть то можно в личке обменяться телефонами.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 21:27 | Сообщение # 159
Чудны дела твои Господи... :)
Подтянул немного 2 винта в держателе кварцевой пластины и кварц запустился даже в родном опорнике без каких-либо настроек.Частота 500кГц.Не знаю правда надолго ли хватит того что я подтянул.Но пока работает.Вот сделал запись 2.920 на компьютерную гарнитуру,качество не очень,но какое есть.В реальном прослушивании сигнал чистый как слеза.
Прикрепления: 9330618.wav (757.8 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 22:29 | Сообщение # 160
И так слышно что нормально.
Раз запустился на 500 и не съехал значит должен жить. Может скололся край напыления и не было контакта, ронять нельзя ни кварцы ни ЭМФ.
Сегодня собрал весь УНЧ, микрофонник и АРУ, нашёл пока два косяка в плате. Резистор R20 сидел на земле (должен на шине питания) и забыл про два кондюка в смесителе biggrin . Всё собранное работает. Завтра поищу четыре кольца на трансы и можно продолжить.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 22:46 | Сообщение # 161
Понятно,главное что нашел косяки.Потом желательно файл печатки исправленный перезалить...
Конечно габариты кварца как 1/2 основной платы,нужно как-то его теперь закрепить.
Я больше жду того момента когда ты приступишь к изготовлению УМа для Р-76-SMD,это и для меня актуально smile
Я вот думаю пока ЦШ приделать,подорожали они у нас,"макеевская"-120грн.Как пол трансивера biggrin
AlexДата: Понедельник, 2012-Апр-02, 23:23 | Сообщение # 162
Да я сам чешу репу на счет ЦШ и УМа, было две готовых одна неизвестного производителя на ЖК поставил в "по мотивам Р-76", вторая "Герань" на буржуйских АЛС производства моего брата- в Лаповке. Вытаскивать естественно не хочется. Подумываю о самостоятельном изготовлении но это в перспективе. На этой неделе закажу IRF, тогда будем посмотреть.
AlexДата: Вторник, 2012-Апр-03, 20:25 | Сообщение # 163
В общем как то так.
Трансформаторы в смесителях ещё не впаяны. Кварца на 500 кГц нет, придётся что то делить. Чешу репу что и на сколько.
Прикрепления: 3020257.jpg (59.7 Kb) · 0557645.jpg (54.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2012-Апр-03, 20:40 | Сообщение # 164
Отличная работа! smile Да уж,с кварцами(нормальными)на 500кГц дефицит везде.
Я так понял платка ОКГ с делением будет отдельно? Ну а что делить и на сколько это от наличия кварцев.В принципе неплохо было-бы 1МГц/2 или 2МГц/4,такие кварцы вроде доступнее.
AlexДата: Вторник, 2012-Апр-03, 23:45 | Сообщение # 165
Да, надо порыться по сусекам biggrin , посмотреть что есть и определиться.
Добавлено (2012-04-03, 9:45 PM)
Из более менее подходящего нашёл несколько штук на 10 МГц и несколько на 4МГЦ, жаль нет у меня 7474 в СМД придётся делить обычными в ДИП корпусе ТМ2 или 7474 4 МГц sad .
